Puch Maxi Plus: Auspuffproblem nach Umbau
Alles rund ums Thema original Auspuff
MetalMachine
Beitrag von MetalMachine »
Moin zusammen,
ich habe eine ziemlich herunter gekommene Puch Maxi Plus ,,geerbt".
Obwohl ich anfangs überhaupt keine Ahnung von der Materie hatte, hab ich mit Hilfe von Youtube und Internet die Mofa wieder neu aufgebaut. Den Motor hab ich komplett revidiert und einen Airsal 70ccm Zylinder und einen 15er Bing Nachbau verbaut.
Alles läuft, ich bin super happy ABER jetzt steh ich vor dem Problem mit dem Auspuff:
Bei der Maxi Plus ist er rechts abgehend, alle Teile für Maxi sind aber links abgehend.
Gibt es hier irgendwelche Erfahrungen, welche Teile ich zusammendengeln kann um einen ordentlichen Auspuff zu haben?
Vielen Dank für sie Mithilfe!
Re: Puch Maxi Plus: Auspuffproblem nach Umbau
Ja, die Maxi hatten den Auspuff Links... nur das hässliche und eher seltene Maxi plus war andersrum.
Entsprechend wirds schwierig hier ein plug'n'play flammenrohr zu finden.
22mm 2teiler gab es, aber sind, wenn ünerhaupt nur gebraucht zu finden.
Mein tipp:
Kauf was ähnliches, zb sachs flammenrohr und pass es mit schweissen und biegen an.
MetalMachine
Super! Danke für den Tipp. :wink:
