Ist der 65 ccm Tuningset Puch Maxi E50 (swiing) Mofakult gut?
Guten Abend meine Freunde,
Ich möchte meine Puch Maxi N e50 stärker und schneller machen, Mofakult bietet diese angenehmen Tuningsets die ahnscheinend ‘’plug and play’’ sind: https://www.mofakult.ch/puch/zylinder/r ... e50-swiing
Meine Frage ist, ob jemand schon Erfahrungen mit diesen Sets (Swiing) gemacht hat (kann auch die 50ccm etc. sein) und vielleicht Tipps geben kann. Ich wohne an einem steilen Hang und bin auch recht gross und schwer, deshalb auch den 65ccm Set und dann vielleicht ein anderes Ritzel damit das Mofa nicht zu schnell ist und mehr kraft hat. Ich würde sagen schneller als 60 Km/h soll es nicht sein.
Soll ich ein anderes Set kaufen? Brauche ich noch etwas dazu zum Set? Soll ich dazu auch den Motor Revidieren (ist in sehr gutem Stande aber)?
Wie manche schon vielleicht bemerkt haben, bin ich nicht sehr familiär mit der Tuning Seite des Kults, ich habe meine Puch Maxi S, die ich mit 14 hatte, sehr vermisst und habe vor ein paar Tagen mein Traum Mofa, eine Puch Maxi N, gekauft. Jetzt möchte ich aber auch ein bisschen mehr power haben.
Vielen Dank fürs lesen und Antworten!
Mein Mofa:
Puch Maxi N, e50
Puch Maxi N, e50
Re: Ist der 65 ccm Tuningset Puch Maxi E50 (swiing) Mofakult gut?
Willkommen im Forum
E50 Tuning ist so ne Sache.
Vorallem am Berg. Nur mit nem Zylinder ist es nicht getan und der E50 ist hald, da Eingang mit Fliehkraftkupplung doch nicht die ideale Bergziege.
Aber ein bisschen mehr geht immer.
Swiing von Mofakult oder AKOA von Scooterama sind deren Hausmarken bzw. im Grunde Kopien der altbekannten Hersteller wie Airsal, Metrakit usw.
Da machst du Qualätätstechnisch nichts Falsch.
Wobei ich persönlich die 38er Kits nicht empfehlen würde. Besser 44/45mm.
Als unauffälliges Tuning, auch fürs Budget empfehle ich einen 44er Airsal, 28er Zigarre und 15er Vergaser.
Ein 22er Auspuff täte es wegen der Optik auch schon.
Das Bundle ist ab 100.- zu haben wenn man etwas im Netz herumschaut.
Du findest im Forum zu diesem Basistuning viele Threads.
Nicht vergessen, gute Teile sind das eine, die Abstimmung (Düse, Kupplung) das andere, fast noch wichtigere.
Vielen Dank erstmal für die Antwort!
Bei der Kupplung deren abstimmung meinst du stärkere Federn oder?
Und was hälst du von diesem Set hier von Mofakult: https://www.mofakult.ch/puch/zylinder/r ... e50-swiing
bräuchte ich hier noch etwas? zb. die stärkeren Federn?
Vielen Dank
Vielen Dank
Mein Mofa:
Puch Maxi N, e50
Puch Maxi N, e50
Nein... ich meine auch bei Kupplung die Abstimmung.
Stärkere Federn sind ok, aber über die Schrauben an der Kupplung stellst du die Federkraft und somit den Moment vom einkuppeln (Drehzahl) ein.
Das muss mit der Charakteristik bzw. Drehmomentverlauf vom Motor zusammen passen.
Das Set find ich aus rein technischer Sicht ok...
Luffi brauchts eigentlich keinen anderen.
Ich persönlich würde einen 44er Airsal montieren.
Von den Nachbildungen halte ich nicht viel, auch wenn sie sich techn. kaum bis gar nicht unterscheiden.
wollte nur noch schnell fragen ob ich mit dem set den ich angegeben habe noch spezielle werkzeuge brauche wie zb eine zündungseinstellung oder so.
Vielen Dank!
Vielen Dank!
Mein Mofa:
Puch Maxi N, e50
Puch Maxi N, e50
Eine korrekte Zündeinstellung wie auch Kupplungsabzieher brauchst du für die Montage von dem Set nicht.
Aber beides sind Dinge welche du für die korrekte Einstellung bzw. Abstimmung benötigst um dem Set auch sein potential zu entlocken.
Ok vielen dank für die schnellen Antworten echt nett von dir!
Mein Mofa:
Puch Maxi N, e50
Puch Maxi N, e50
Bitte. Gerne.
Dazu ist das Forum ja da.
Denk einfach auch dran:
Wer schneller fährt sollte auch gute Bremsen haben.
