Kolbenringstossspiel
Sachs 503 HG
Beitrag von Sachs 503 HG »
Guten Tag!
Ich habe mein schönes Bonanza vor einem Monat wieder auf das originale Motorensetup umgerüstet div. Kabel ers usw.
Selbst nach dem Vergaserabstimmen fiel mir auf dass es extrem wenig Kraft hat und unten raus gar nichts passiert, oben rum geht es relativ gut. Ich habe mir zu erst nichts dabei gedacht da ich es seit Jahren nur mit Rennsatz bewegt habe und dachte das wird wohl schon richtig sein. Jetzt habe ich aber nochmals alles zerlegt und Zylinder sowie Kolben vermessen da ich beim Zündung einstellen bemerkt habe dass es so gut wie keine Kompression hat. Der Zylinder liegt bei 37,95mm der Kolben bei 37,925mm (gemessen mit Schieblehre jeweils oben und unten) Der Kolben weist einige kleine Kratzer auf jedoch nicht besonders schlimm. Da die Daten für mein empfinden relativ in Ordnung sind habe ich noch das Kolbenringstossspiel gemessen und dieses liegt bei 2,6mm.
Da ich keinen anderen Graugusszylinder als vergleich da habe wollte ich mal hier Fragen ob das normal ist? Wie hoch sollte das Stossspiel sein? sind ca 2-3 hundertstel Laufspiel in Ordnung oder sollte ich den Zylinder auf Übermass hohnen lassen?
Vielen Dank für die Antworten.
Mofas:
Bonanza 621 CH
Sachs 503 HG
Bad Ass Pandora
17mm Vergaser
Originalübersetzung
60 Km/h
Pony City 504
Umgebaut auf HG
Alpa PA
Puch E50
44mm Swiing
14mm Bing Vergaser
22mm Auspuff
Lolo
Re: Kolbenringstossspiel
Beitrag von Lolo »
Das Kolbenringspiel ist viel zu viel..
Ich wechsle die Ringe wenn es mehr als 5-6 zentel hat..
Bei über 2.5 mm hast du extrem Kraftverlust
Sachs 503 HG
Danke für die Antwort dann war wohl meine Vermutung richtig.
Dann bin ich mal gespannt wie es mit den neuen Ringen fährt :)
Keine Ahnung wie die Kolbenringe sich so stark abnutzen konnten :confused:
Mofas:
Bonanza 621 CH
Sachs 503 HG
Bad Ass Pandora
17mm Vergaser
Originalübersetzung
60 Km/h
Pony City 504
Umgebaut auf HG
Alpa PA
Puch E50
44mm Swiing
14mm Bing Vergaser
22mm Auspuff
kammerjäger
Beitrag von kammerjäger »
hab gerade einen Beta Motor gemacht. Stossspiel 4.2 mm :lol:
Sachs 503 HG
Oh das ist ja noch ne ganze Ecke mehr :lol: lief der noch?
Mofas:
Bonanza 621 CH
Sachs 503 HG
Bad Ass Pandora
17mm Vergaser
Originalübersetzung
60 Km/h
Pony City 504
Umgebaut auf HG
Alpa PA
Puch E50
44mm Swiing
14mm Bing Vergaser
22mm Auspuff
kammerjäger
laufen ja, fahren nur mit anstossen und auf abschüssigen Gelände :lol:
https://photos.google.com/search/_tra_/ ... 05jRQTPLyT
Marius
Beitrag von Marius »
Das Kolbenringspiel ist vom Hersteller zu Hersteller unterschiedlich. Ich gehe aber von einem maximalen Spiel von 0.5 mm aus. (Puch gibt eine Toleranz von 0.15 bis 0.5 mm an).
Naja.. der klassische spruch, wer misst, misst Mist kommt hier zum tragen...
man muss das kolbenspiel auch richtig messen. im richtigen zustand. als im zylinder, genau rechtwinklig zur zylindrlaufbahn. und dann muss man noch den richtigen ort messen.
das rote ist nicht das kolbenstossspiel, sondern der effektive abstnad, der kolbenringstösse aussen, das grün eingezeichnete
Sachs 503 HG
Kannst du das noch richtig erklären? Meines Wissens nach ist das rot eingezeichnete das Stossspiel. Was soll das grün eingezeichnete darstellen?
Mofas:
Bonanza 621 CH
Sachs 503 HG
Bad Ass Pandora
17mm Vergaser
Originalübersetzung
60 Km/h
Pony City 504
Umgebaut auf HG
Alpa PA
Puch E50
44mm Swiing
14mm Bing Vergaser
22mm Auspuff
naja. es kommt auf den kolbenring draufan. wenn der kolbenring überhängende stösse hat, dann ist natürlich das aussenmass zu messen.
Das bild ist zwar unscharf, aber diese scheinen vorhanden zu sein...
Sachs 503 HG
Ach so nein das liegt nur am unscharfen Bild, die Ringe wurden richtig im Zylinder vermessen. Da sind keine überhängenden Stösse auf dem Bild
Mofas:
Bonanza 621 CH
Sachs 503 HG
Bad Ass Pandora
17mm Vergaser
Originalübersetzung
60 Km/h
Pony City 504
Umgebaut auf HG
Alpa PA
Puch E50
44mm Swiing
14mm Bing Vergaser
22mm Auspuff
