Moin zemme
Bin gerade im Prozess meinen italkit z50 wieder zusammenzubauen und da hab ich mir mal überlegt wie ich überhaupt die zündung einstellen soll? Habe eine mvt und bin mir nicht sicher wieviel vorzündung ich geben soll. Wenn beim stator einfach auf den strich eingestellt ist zündet sie 2.4mm vor ot. Wenns um Zündung einstellen geht, kenne ich mich gar nicht aus aber 2.4 tönt nach relativ viel.
Mvt zündung einstellen
Re: Mvt zündung einstellen
Bei der MVT grundsätzlich immer Kolben auf OT und dann die Markierung auf Stator und Rotor übereinstimmend einstellen. So kannst du schon mal nicht viel falsch machen.
Das ergibt in der Praxis ca. 1.9mm Vorzündung, was auf den Z50 Motoren erfahrungsgemäss meistens optimal ist.
1.9 wäre mir bei einem Ital doch zuviel. Bin zwar noch nie so einen gefahren, abergrundsätzlich würde ich mich nach dem richten was gluglu schreibt.
Erfahrungswert. Auch bei hpi bin ich nie so viel gefahren.
