Piaggio Ciao Einlass Kurbelgehäuse verkratzt :-(
Hallo zemme
Bei meinem Ciao Gehäuse ist der Einlass ein wenig verkratzt. Die Rillen sind nicht all zu tief. Kann man das Gehäuse trotzdem nich benutzen wenn man natürlich eine gute Leistung erzielen möchte?
- IMG_20201215_222849.jpg (1.46 MiB) 2144 mal betrachtet
Re: Piaggio Ciao Einlass Kurbelgehäuse verkratzt :-(
also ganz erlich , ich hab da schon weniger schlimme in die Tonne geschmissen..
Für gute Leistung ist ein dichtes VVF Pflicht ,und das ist das sicher nicht mehr.. aber laufen tut er auch so noch..
- Altes Eisen
@ Lolo:
Reparieren ist nicht möglich, ev. haben das schon viele versucht....?
(Rein aus Neugier...)
Danke und Gruss
Danke und Gruss
Reparieren kann man das …Auftragen und auf Mass Spindeln.... aber der Aufwand ist zu gross, für das Geld kauf ich einen fast kompletten Motor..
Und wo bekommt man noch einwandfreie Gehäuse her?
bei den üblichen ..Ricardo, Tutti, usw..
Schon paarmal id Schissi inne glanget gah uf Tutti etc..
Ich hätte noch ein Gehäuse, einfach ohne Kurbelwelle.
Man findet Gehäuse für 30-50 Sfr.. die sind dann meistens verbohrt und verschliffen..
Ein gutes kostet dann halt schnell mal 80-100 Sfr... Ganze originale Motoren für 150-200
Mehr darf es nicht kostet, sonnt kannst Dir auch ein neues Polini Gehäuse für ca 160.- kaufen
Naja für 350.- bekomme ich auch einen restaurierten Italo Motor, doch weiss ich ja dann trptzdem nicht ob die Verdoäichterfläche in Ordnung ist.
Testen kannst ihn „nur wenn er zusammen gebaut ist..
Kurbelwelle auf zu drehen, den Einlass mit Benzin auffüllen und dann die Welle ein bisschen hin und her drehen.. wenn im Einlass der Benzinstand gleich bleibt ist es ok und dicht
Okey gut zu wissen, danke für den Tipp!
Dann such ich noch weiter. Einer will leider 200-300.- nur für das Motor Gehäuse..
Mal schauen ob ich noch dieses Jahr fündig werde..
Betreffend dem Tipp.. Dafür muss ich den Motor gekippt halten, also Zyinder muss Richtung Boden schauen? Richtig?
LG
LG
Genau so... Zylinder Richtung Boden..
200-300 für nur ein leeres Gehäuse ?? Wie gesagt.. für 160-170 kriegst ein neues Polini Gehäuse..
Brauchst du ein Originales oder bearbeitetes Gehäuse ??
Ich hätte da sicher auch was im Keller
Wäre beides gut
Eines habe ich nun von Italien bestellen lassen, bin aber immer wieder auf der Suche nach mehr. Da ich sowieso auch noch ein originaler brauch fürs Vorführen und einer für einen Rennsatz
