Metallic spraydosen
hercules623kat
Metallic spraydosen
Beitrag von hercules623kat »
Hoi zäme,
Ich möchte bald mein Töffli lackieren (Tank,Schutzbleche) und muss mich da noch zwischen Lackierer und Spraydose entscheiden. Und zwar möchte ich es in Metallic Blau oder auch Grün lackieren mit diesem "Glitzereffekt" halt. (siehe Bilder) Hat da jemand schon Erfahrungen mit Spraydosen gemacht ? Gibts da gute, hab Dupli Color gesehen aber da weiss ich nicht so genau welche.
Besten Dank und Gruss
Re: Metallic spraydosen
Diesen effekt auf den Bildern schaffst du mit Spraydosen nie. Da sind Flakes drin, ist kein normaler Metallic lack.
Wenn du den Metallic aus der Dose nimmst musst du ihn danach aber auf jedenfall mit 2K Klarlack überlackieren, sonst hält es nicht lange. Und auf verträglichkeit musst du auch nich prüfen.
cj3b
Beitrag von cj3b »
Servus,
Dass es so wird, ist mit der Dose schwierig. Ich lackieren alles mit der Dose. Es gibt Firmen welche Dosen mit verschiedenen Autolacken abfüllen.
Ich habe mein Alpa SP21 auch mit "Candy blue" mit kleinen Flakes drin lackiert.
Gibt es viele in der Bucht (ibää)
Kannste auch mit einer Grundfarbe lackieren, dann mit folgendem Lack drüber https://www.designyourbike.com/ch/produ ... e-styling/
Und dann mit Candy Lack ( im Prinzip Klarlack mit Farbe) überlackieren. (Je nach Candyfarbton ist weiss besser oder grau oder silber als Grundierung...gibt es auch Listen im Netz)
Google mal nach Candy Spraydosen.
Am Schluss lackieren ich immer noch mit 2k Hochglanz lack.
Ist halt mit etwas experimentieren und üben verbunden.
Aber wenn du es ohne gross hin und her haben willst ist ein professioneller Lackierer von Vorteil...
hercules623kat
Hallo,
Vielen Dank für die Antworten! Ich werde jetzt erst mal abwarten was der Lackierer sagt... Falls es mir zu teuer ist muss wohl die Spraydose her. Ich hab noch was gefunden:
https://www.toolster.ch/de/dupli-color- ... 5XEALw_wcB
Das kann man anscheinend über den Lack sprayen. Was ich auch gesehen hab sind Flip Flop Spraydosen mit kleinen Flakes aber da hab ich kein 100% Blau gefunden.Ich würde den dann eben Blau über schwarz auftragen, aber da gibts nur so ein violett-blau (https://www.bauundhobby.ch/hobby-sport/ ... /p/4008768)
Ruff
Beitrag von Ruff »
Einen solchen Effekt wirst du leider nie erreichen mit Spraydose.
Aber es ist sicher möglich ein Mofa ganz ordentlich mit Spraydose zu lackieren. Aber ganz ehrlich. Gib lieber ein wenig mehr Geld aus und lass es machen. Wenn du glück hast kannst du dem Lackiere evtl. beim Füller schleifen oder so helfen dann kannst du noch was dazu lernen.
Mein Monark hab ich auch mit Effekten im Klarlack lackiert gibt schon ein paar tolle Produkte die dir dein Lackierer bestimmt besorgen kann.
Hier mal der Link zum Thread mit Bilder: viewtopic.php?f=5&t=26301
WhatsApp Image 2020-05-07 at 19.44.43.jpeg (232.41 KiB) 1392 mal betrachtet
hercules623kat
Wow :o sieht mega aus! Hast du wirklich super hingekriegt. Wie gesagt ich warte mal auf die Offerte vom Lackierer und sonst mach ichs so gut wie's geht mit der Spraydose. Bei dir ist es wirklich super rausgekommen! Vielen Dank
