Piaggio Ciao 65ccm Malossi
Ikataru
Beitrag von Ikataru »
Hallo Ich habe einen 65ccm Malossi Rennsatzt gekauft.
Das Setup ist ein 13/13 vergader mit einer 66 düse
Und ein 25mm Citypower auspuff
Meine Frage aber ist warum das Mofa nur 45 Kmh Fahren kann?
Danke im Voraus für die Hilfe
Lolo
Re: Piaggio Ciao 65ccm Malossi
Beitrag von Lolo »
Da kannst du froh sein das er überhaupt echte 45 läuft..
Da musst du den Einlass und Kurbelwelle anpassen.. dann geht erst so richtig vorwärts...
Luftfilter auch gewechselt?
Citypower ist auch nicht das ware..
Ikataru
okei werde ich schauen danke
Hab ein Malossi luftfilter
