Ciao Ständer - verbogen
famam
Beitrag von famam »
Wir haben immer wieder das gleiche Problem mit dem Ständer unseres Ciao. Sobald wir das Mofa 3 - 4 mal auf den Ständer ziehen, verbiegt sich ein Arm des Ständer so, dass das Mofa total schief steht. Leider hat das richten des Ständers nichts gebracht und nach kurzer Zeit, ist er wieder schief. Gemäss Mechaniker liegt das Problem darin, dass auf das Mofa gesessen werde, wenn es auf dem Ständer steht. Dies ist jedoch nicht der Fall. Leider hat auch das auswechseln des Ständers keinen dauerhaften Erfolg gebracht. Nach drei Tagen sind wir wieder gleich weit :roll:
Habt ihr eine Idee, wie wir dieses Problem lösen könnten?
Puchi
Re: Ciao Ständer - verbogen
Beitrag von Puchi »
Also ist denn der Stopper des Ständers Kapput/verbogen oder der Ständer selbst?
Lade mal ein Foto hoch
famam
Beitrag von famam »
Der linke Fuss steht nicht mehr parallel zum rechten sondern ist nach vorne verbogen. Im Moment ist es noch nicht so schlimm, aber er verbiegt sich mit der Zeit so stark, dass er bei einer leichten Kurve am Boden streift. Bereits in diesem Zustand steht der Ciao ganz schief.
Lolo
Beitrag von Lolo »
Ist vielleicht eine blöde Frage.. aber habt ihr auch den richtigen Ständer ?? Es gibt nämlich 2 verschiedene Ausführungen.. mit 10mm oder 14mm Bolzen
famam
Beitrag von famam »
Gehe schon davon aus, wurde vom Mech montiert 🤔. Hatten beim ersten das Problem schon, dann nach x-mal wieder zurecht biegen, haben wir ihn ersetzen lassen. Aber Problem besteht auch mit dem neuen 🙁
