Moin moin
Ich fahre gerade einen 50ccm Swiing mit einem 15mm Vergaser mit dem läuft alles Top!
Ich habe noch einen 12mm Bing Vergaser.
Wenn ich diesen dran machen würde hätte dann mein Puch Maxi S mehr Kraft?
Danke für eure Antworten!
12mm Vergaser bei 50ccm?
Re: 12mm Vergaser bei 50ccm?
Durch den kleineren Vergaser hast du in tieferen Drehzahlen einen besseren Gasfluss. Das ist der positive Effekt.
Aber in höheren Drehzahlen fehlts dann leider wieder.
Beim E50 mit fliehkraftkupplung die entsprechend der Leistungskurve vom Setup eingestellt wird, schenkt es deshalb wenig.
Da macht der Auspuff mehr aus.
In deinem Fall jedoch würde ich dir vorschlagen es einfach auszuprobieren.
Hast den Vergaser ja schon.
Aso probiere goht über studierä.
