Grüezi & Unterstützung für Yamaha DT 50 R (AM6)
Hallo zusammen. Stell mich mal kurz vor: bin genauso alt wie mein neuestes Kubik Zentimeter hat. Die Yamaha konnte ich am 1. Januar mit einem Motorschaden kaufen. Jetzt habe ich mit viel Freude den ganzen Januar verbracht den Motor zu revidieren. Kurbelwelle hat einen Lagerschaden am Pleuel Lager. Also habe ich eine neue Kurbelwelle mit lagern Dichtungen und so weiter eingebaut. Gestern hatte ich die Maschine wieder zusammen. Neben dem technischen Update gab es auch ein optisches. Sie läuft wie ein Bienchen nur bei hohen Drehzahlen stottert sie noch etwas. Das muss ich mir mal anschauen woran das liegen könnte. Eine aktuelle Frage: das Licht und Bremslicht funktioniert noch nicht!?!? Sonst funktioniert alles Hupe und Blinker funktionieren. Sie springt auf den ersten Klick an und der Tacho zeigt Geschwindigkeit an. Was er nicht anzeigt ist die Drehzahl von Motor - Motortemperatur und so weiter wird angezeigt.
Habt ihr eine Idee wo ich den Fehler mit dem Licht suchen könnte? Ich hatte schon überlegt ob ich das Kabel der Lichtmaschine falsch angeschlossen habe. Ich würde mich über ein paar Tipps freuen! Toll wäre auch das Handtuch und ein Schaltplan zu der Yamaha ich hab schon das ganze Netz ab gesucht und hat keine Unterlagen finden. Viele Grüsse aus Bad Ragaz Dirk
PS: Die DT ist für meinen Sohn! Wir freuen uns sehr über das Projekt. Dann können wir in Kürze zusammen fahren. Ich hab ziemlich viel Auswahl an Töff. Im Moment stehen zwei BMW eine Honda und eine Harley in unserer Töffgarage.
Zuletzt geändert von Potato-69 am Fr 31. Jan 2020, 06:49, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Grüezi & Unterstützung für Yamaha DT 50 R (AM6)
Hier mal ein paar Bilder falls das mit dem hochladen klappt! ... kriege es noch nicht hin.
- Kenner
Sicherungen kontrolliert? Wenns hat..
Guten tag.
Hast du den lichtschalter und kabelbaum kontroliert, und alle kontakte geputzt oder kontroliert und natürlich auch die Birnen kontroliert?
Ich mache im moment eine Honda Ihatovo jg 81.
Wenn die blinker noch funktioniern löse ich sie ein.
Mein alter ist die ccm meiner Honda : 10 + 1,5.
- 20200127_165408.jpg (3.59 MiB) 1147 mal betrachtet
Hallo,
Ich habe geerade genau das gleiche Problem. Blinker, Tacho, Hupe gehen. Licht, Rücklicht, Bremslicht nicht.
Ich habe das Zündschloss im Verdacht.
Wurde das Problem gefunden?
Gruß
Chilli
Gruß
Chilli
Hat sich geklärt.
Motor ist doch noch angesprungen und die Lichter hängen nicht an der Batterie sondern nur an der LiMa.
Jetzt geht nur das Bremslicht nicht und das schaue ich mir morgen bei Tageslicht an.
Vermutlich nur Kontaktproblem der Glühbirne.
Chilli
Chilli
Bremslicht war Kontaktproblem.
@Dirk - wie ist es Dir ergangen? Fährt der Sohn schon damit?
Wenn ich mich recht erinnere wird das Signal für die Motordrehzahl auch aus der LiMa abgeleitet. Wenn mehrere Sachen die von der LiMa komme nicht gehen ist sie vielleicht wirklich falsch angeschlossen oder kaputt.
Schaltplan habe ich gestern nicht gefunden, ich vermute er ist auf der Festplatte meines kaputten Laptops - bin aber mangels Spezialschraubenzieher (für das Zielgerät) daran gescheitert sie schnell im "neuen" Notebook einzubauen. Bei Bedarf kann ich ihn nachreichen.
Gruß Chilli
Gruß Chilli
Und mein letzter Beitrag - Dirk hat das Thema wohl nicht abonniert. Aber es stranden vielleicht andere hier.
Inzwischen habe ich die Festplatten transplantiert nur um festzustellen, dass die gesuchten Dateien am Standrechner waren
Anbei der Schalplan der Malaguti der sich als sehr hilfreich erwiesen hat.
Die DT50R mit AM6 ist ja eine Malaguti auf der Yamaha draufsteht und sehr eng verwandt mit der XTM 50.
Achtung: Blau ist Zündung+ (KL15)! Ich fall immer wieder darauf rein, wenn ich eine Zeit lang nichts herumgeschraubt habe.
Ich hoffe, das hilft irgendwem
Chilli
Chilli
- Xtm-Xsm 50 - Yamaha DT50R AM6 Schaltplan_001.png (1.52 MiB) 846 mal betrachtet
