Puch Maxi CDI Zündung
ENERGY96
Beitrag von ENERGY96 »
Hallo zusammen :hi:
Wie merke ich ob man zu viel Vorzündig gibt?
Ich bin betreffend Zündplatte einstellen noch nicht so erfahren, vielleicht gibt es hier jemand der mir dies hier gut erklären kann oder vor Ort zeigen kann? :thumbup
Liebe Grüsse und gute Fahrt :moto1:
Maximech
Re: Puch Maxi CDI Zündung
Beitrag von Maximech »
Stroboskoplampe
ENERGY96
Habe ich, jedoch komm ich auch da nicht so nach..
Maximech
Lampe mit strom versorgen Kabel der Lampe an Zündkabel(auf richtung achten hat ein Pfeil), Ot Markierung an Polrad anreissen und gewünschte vorzündung markieren. 1mm auf dem Polrad sind ziemlich genau 1 Grad :wink: Danach Motor starten und abblitzen.
ENERGY96
Gestern hatte ich mit dem Kollegen die Zündung halbmässig eingestellt. Warum halbmässig? Die Zündplatte ist nun am Anschlag auf Vorzündung.. Mehr kann man leider nicht einstellen, jedoch bräuchte das Mofa noch bisschen mehr Vorzündung wenn man mit dme. Stroposlampe schaut.. Weiss du woran das liegt?
Online
Welche Zündung hast du genau?
Und was heisst halbmässig in zahlen?
ENERGY96
Das wäre diese Zündung
https://www.mofakult.ch/cdi-zundung-rec ... 8MQAvD_BwE
Wegen der Zahl weiss ich selber gerade nicht auswendig, habe jedoch den Kollegen gefragt.
Und nebenbei gefragt, kennst du vielleicht noch gute Stehbolzen für Ein und Auslass welche nicht sofoet abbrechen oder das Gewinde kaputt geht bevor man ünerhaupt den Auspuff Dicht bekommt?
Online
Das mit dem gewinde liegt wohl eher daran dass der Auspuffflansch entweder krum ist oder an den Kühlrippen vom Zyli ansteht.
ENERGY96
Das wäre aber witzig. Zylinder ist von Swiing und der Auspuff ebenfals.
Also die Vorzündung liegt bei 0.6mm /10Grad wenn ich meinen Kollegen richtig verstanden habe.
Online
kannst du ja kontrollieren ob das dichtend passt oder nicht...
also bei Airsal (und swiing ist meines wissens einfach ein Airsal mit Swiing Brand) besteht das Problem wenn man ne Zigarre montiert.
viewtopic.php?f=4&t=20351&p=381525&hili ... el#p381525
zum ZZP:
0.6mm v.OT ist aber etwas wenig vorzündung…
ENERGY96
Na super toll.. Aber dann ist der Name Swiing nicht ganz in Ordnung.. Dann hätte Swiing dies verbessern müssen..
