sachs 50 3 gang . Sollte diese Mutter bei der Schaltung drehen ?
Robin Hed
Beitrag von Robin Hed »
Guten Tag
Ich habe vor einiger Zeit einen 3 gang Motor ergattert. Bei der Schaltung fehlte aber diese spezielle m5 Mutter, darum habe ich selber eine gemacht. Aber als ich sie eingebaut habe und den Motor umgedreht habe, drehete diese Mutter auch ? Ist dies normal ?
Altes Eisen
Re: sachs 50 3 gang . Sollte diese Mutter bei der Schaltung drehen ?
Beitrag von Altes Eisen »
Die soll mitdrehen, wurde so konstruiert.. :thumbup
Robin Hed
aber dann dreht ja die Mutter auf dem schalthebel (verschleiss) und sie löst sich langsam?
Maximech
Beitrag von Maximech »
Die verschleisst nicht wirklich. Kannst ja etwas Fetten und lösen tuts die nicht wenn sie genügend angezogen ist :wink:
Robin Hed
ok, danke für die Antwort :thumbup
