Mi-val
Re: Mi-val
Hallo.
Würde mich noch wundernehmen.
Habe nirgens einen 3 gang gesehen der aussieht wie der 2 gang, aber ausschliessen würde ich es nicht.
Da bin ich doch gespannt.
Könnte euch vieleicht noch wundernehmen
http://spazioinwind.libero.it/ghisla/mival/index.htm
Zuletzt geändert von cilo 69 am Sa 12. Okt 2019, 22:01, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Mi-val
Tut mir leid.
Bin zu dumm um das forum zu bedine und habe wiedee 2x abgeschik.
Bitte löschen.
Danke.
Bitte löschen.
Danke.
Re: Mi-val
Auf Ricardo wird sowas ähnliches verkauft.
- Screenshot_20191012_220149_com.qxl.Client.jpg (577.76 KiB) 3797 mal betrachtet
Re: Mi-val
Danke schaue es mal an.
Habe heute auf einer fahrt noch was ähnliches gesehen.
Ist nur vom motor her ähnlich, das sieht man jedoch kaum weil ich zu weit zoomen musste.
- 20191012_145023.jpg (748.11 KiB) 3796 mal betrachtet
Re: Mi-val
Sieht aus wie eine Zündapp Falconette
Re: Mi-val
Stimmt hat was.
Der motor jedoch sieht mir mehr nach was italienischem aus.
Re: Mi-val
Halterungspünkte vom dt rahmen passen nicht zum mi-val 3 gang.
Vieleicht kann ich ihn mit geringem aufwand trotzdem ranmachen.
Re: Mi-val
Länge beim 3 gang ist 20cm, beim 2 gang beträgt sie 16.5 cm.
Höhe ist beim 3 gang 10cm und beim 2 gang mist sie 9cm.
Was es eim bischen erleichtert ist, das die motorenhalterung oben verschoben werden kann.
Zu erst werde ich wahrscheinlich noch den tank (hinten auf der werkbank) spritzen.
Re: Mi-val
Hab heute gehäuse und zyl demontiert und gereinigt, einfach mal so das ich dran arbeiten kann.
Zyl. Hat schön grosse üs mit 10x16mm, der ch zyl hat nur 6×16mm. Einlass in den zyl ist 15 mm, mit einem 12 gaser und ass (ori), werde ihn wahrscheinlich noch mit 16 ass und 15 gaser fahren.
Verzahnung von kw sieht super aus.
Die kupplung ist etwas speziel sie sitzt auf der kw ist extrem klein und hat nur 2 lammelen, greift jedoch super. kw hat im kupplungsdeckel noch ein lager.
Die kw ist anscheinend 3fach gelagert.
Interessant dieser motor, bin gespant was noch kommt.
- 20191020_170837.jpg (1.72 MiB) 3528 mal betrachtet
- 20191020_181606.jpg (1.53 MiB) 3528 mal betrachtet
Re: Mi-val
Schei**e hab heute bemerkt das der einen riss im zanrad hat.
Ist das mit schweissen oder so noch zu retten?
- 20191021_124527.jpg (1.72 MiB) 3514 mal betrachtet
Re: Mi-val
Hatte heute nicht so viel zeit
Wahr mehr mit meinem dt beschäftigt.
Ergebniss war 74er düse im 15 bing sre ist zu mager, dafür greift die kupplung nicht gut.
Angeschliffen habe ich sie schon hat jedoch nichts gebracht. Belag haben sie noch genug und eine neue kupplungsfeder mitvetwas mehr druck ist auch drin. Wie soll ich die beläge aufberwiten? Ich habe immerhin noch die halterunspünkte vom mi-val vermessen. Beim ch sind sie 16.4 cm 10cm 23cm beim 3 gang 20cm 9cm 25cm.
- 20191025_201321.jpg (1.3 MiB) 3475 mal betrachtet
Re: Mi-val
Nun ist endlich mal wieder was gegangen.
Habe mal den mi-val zusammengesetzt und montiert.
An 2 halterungen bringt man ihn ohne anpassung hin. Bei der 3. Ist ein hilfsrahmen nötig.
Sieht jedoch super aus mit dem 3 gang motor.
Hoffe es fällt nicht zu sehr auf.
- 20191123_172003.jpg (1.22 MiB) 3359 mal betrachtet
- 20191123_202543.jpg (2.58 MiB) 3359 mal betrachtet
Re: Mi-val
Schönes Morörli
Velosolex S3300 / JG 65
Piaggio Ciao C7E1T / JG 79
Piaggio Vespa PK 125 / JG 87
und no grössers
und no grössers
Re: Mi-val
Ist meiner meinung nach auch ein sehr schöner motor.
Er sieht gut aus und er sollte auch gut laufen.
Aber er sieht auch schon deutlich schneller aus mit dem zyl, und der motor ist weiter vorne.
Da könnte die polizei ein ernsthaftes problem werden.
Ich hoffe nur das die stadtpolizei sich mit den mofas nicht so gut auskennt.
- 20191123_171632.jpg (1.3 MiB) 3353 mal betrachtet
- 20191123_171525.jpg (1.34 MiB) 3353 mal betrachtet
- 20191123_171533.jpg (1.3 MiB) 3353 mal betrachtet
Re: Mi-val
Wie hasst du das mit dem gerissenen zahnrad gelöst? Hast du es geschweisst oder hoffst du dass es noch hält?
Re: Mi-val
Wow sieht aber toll aus
Re: Mi-val
Danke für fie komplimente.
@ gluglu81: Sieht auch besser aus als ich dachte.
@hanfpeter: ich hoffe es hält, das gannze war so extrem zusamen gewürgt, das zahnrad drückte richtig auf die Kupplung. Kaum habe ich das zahnrad demontiert zod sich der riss extrem zusammen, ich habe jetzt eine Anlaufscheibe verbaut, das sollte funktionieren.
Re: Mi-val
Ich kenne mich damit nicht aus
bin kein Mech aber ich hätte Angst das mir so der Motor um die Ohren Fliegt? Das muss ja ziemlich was aushalten das Zahnrad nicht?
Re: Mi-val
Ich habe da nicht so grosse sorgen.
Denn seitliche belastung hat das zahnrad nicht mehr.
- 20191124_162216.jpg (185.72 KiB) 3324 mal betrachtet
