LEGNANO L109
LEGNANO L109
So ich hoffe ich bin jetzt richtig
Das sind meine "Zwiebackfräsen"
Legnano L109 beide. Einer mit 50er 3 HG und einer steht 50 T-129 der ist 2 HG
Ich mach nochmals die Bilder rein.
3Gänger habe ich gestern getestet geht. Schaltung noch einstellen und mal reinschauen was sonst noch so los ist. 2 Gänger schau ich noch an sollte aber laut Verkäufer überholt sein.Ja der3er hat ziemlich rost... In Gedanken spiele ich da mit einer anderen Farbe
Und auch ob ich ein schwächeren Motor unter einen hänge damit der als Töffli durchgeht?
- IMG_20190917_181826.jpg (2.67 MiB) 5145 mal betrachtet
- IMG_20190916_181552.jpg (2.53 MiB) 5145 mal betrachtet
- IMG_20190916_204105.jpg (2.26 MiB) 5145 mal betrachtet
- IMG_20190916_204131.jpg (2.96 MiB) 5145 mal betrachtet
- IMG_20190916_204053.jpg (1.95 MiB) 5145 mal betrachtet
- IMG_20190918_115408.jpg (912.66 KiB) 5145 mal betrachtet
- IMG_20190916_181444.jpg (3.73 MiB) 5145 mal betrachtet
Re: LEGNANO L109
Als töffli kannste glaub beide nicht einlösen..aber sicher bin ich mir nur beim 3 Gänger, denn den hats hierzulande glaub auch offiziell als Kleinmotorrad gegeben. Falls du einen der beiden übrig hättest wär ich schon interessiert
Re: LEGNANO L109
Ist mein erstes "Projekt" nach meiner Jugendtöfflizeitder 3 Gänger ist für meine Frau gedacht(wenn ich den dann hin bekomme) beim 2 Gänger wäre der Gedanke ein kleinerer Motor damit ich den als Töffli fahren kann? Beide haben 1.5PS aber gabs nicht 0.8PS damit der als Töffli durch geht?
Ähm Kleinmotorad ist das 50erli gemeint?
Kannst im Netz suchen gibt jemand der Momentan solche verkauft
Re: LEGNANO L109
Schwächerer Motor verbauen bringt nix, der muss original drin sein. Kleinmotorräder sind nicht die "normalen" 50erli.. damit meine ich die 45kmh Kategorie, die die grossen gelben Nummern erhalten.
Den Verkäufer auf Tutti hab ich auch schon gesehen, jedoch sind mir derart unverständliche Beschreibungen immer suspekt
Re: LEGNANO L109
Da muss ich nachschauen was des für ne Kategorie ist naja eine hatte Zoll und Orginal Papiere und die 3gänger nix
Re: LEGNANO L109
Willkommen im Forum,
nur weils Pedalen dran hat und nach Zuckerwassermotörli aussieht, ist es in der CH laut VTS und StVA noch lange kein Töffli.
Auf legalem Weg ist es nahezu unmöglich so ein Importgefährt als Mofa/Töffli einzulösen und lohnen tut es sich meistens erst recht nicht.
Zuviele vorschriften usw... mit etwas Vitamin B oder einfach mit etwas Glück und ein bisschen Systemkenntniss kann man allerdings durchaus zu einem CH Fahrzeugausweis bzw. Töffliausweis kommen.
Ganz legal und korrekt ist das jedoch auch nicht und wird im Falle einer entsprechenden Kontrolle sicherlich beanstandet... was aber nur selten bis gar nicht vorkommt (zb. wenn du mit 40kmh+ erwischt wird und eine techn. kontrolle angeordnet wird, kann... muss aber nicht)
Daher gibts auch viele die zb. Puch Sport oder Maxis günstig im ausland kaufen und dann einen CH Ausweis dafür beantragen und dieses dann hier viel teurer weiterverkaufen. Inzwischen sollte man beim Mofakauf wissen auf was zu achten ist, um nicht so einem Betrüger auf den Leim zu gehen.
Re: LEGNANO L109
Hmm laut Orginal Ausweis läuft der Spitze 42kmh
Aso der 2 Gänger... Der3 Gänger hat da sicher mehr drauf nehm ich an.Ich kenn mich da noch zuwenig aus Aber ein e bike darf 45 kmh fahren mit Ausweis M...
Versteh ich auch nicht ganzhttps://fuehrerausweise.ch/ausweiskateg ... e-m/#kat-m
Re: LEGNANO L109
Dürfen von alleine (glaub) auch nur 30 fahren, mit Tretuntetstützung 45.
Mofa 30, da gibts nichts zu rütteln. Als Kleinkraftrad hast du ne chance, aber Mofa kannst du wenn du es wirklich richtig und Legal machen willst knicken.
Re: LEGNANO L109
Danke für die AntwortWas mir halt noch nicht so einleuchtet ist die Erklärung StvA was als 50erli gilt.
16 Jahre: Motorräder mit einem Hubraum bis 50 cm³ bei Fremdzündungsmotoren oder einer Nenn- bzw. Dauerleistung bis 4 kW bei anderen Motoren
Der 50 T-129 hat doch 47ccm und 1.5PS = 1kW
Die Kmh weiss ich nicht aber lässt sich doch sicher auf 45kmh stellen(wenn es überhaubt so schnell fährt). Sorry bin halt noch nicht so in der Materiebei den Töffli war das damals egal Schrauben feilen lackieren war irgend wie anders als jetzt. Vielleicht Jugendlicher Leichtsinn?
Und bei den Töffli gibt es keine kW Begrenzung nur die Bestimmung das es nicht mehr als 30 kmh fahren darf oder?
Re: LEGNANO L109
Doch... max 30kmh und max 1.2 ps
Bei den alten gar nur 0.8ps, je nach Typisierung
Details findest du im VTS zum nachlesen.
Re: LEGNANO L109
Ach Mist... aber wieder gescheiter
Re: LEGNANO L109
nicht 1.2PS. das ist auch veraltet. zur zeit ist 1kW aktuell seit einigen jahren. das sind genau 1.36PS und nichts darüber
maximal 2 gänge geschalten bei fahrzeugen mit erstzulassung VOR 1978. danach nur automatikgetriebe o.ä.
für neu zu immatrikulierende fahrzeuge mit alter inverkehrssetzung gelten die regeln, des entsprechenden jahres und alle erleichterungen die bis anhin gemacht wurden.
weitere infos auf admin.ch
Re: LEGNANO L109
Das mit den kW wollte ich gerade schreiben aber interessant ist das mit der inverkehrssetzungdie wäre bei mir aso beim 2 Gänger laut Ausweises in den 60igern gewesen.....
Re: LEGNANO L109
So 2 Gänger mal gestartet. Der funzt auch aber geht aus wenn ich vom Gas gehehab dann(wie früher die Standgasdüsse gesucht ) gibts nicht hab ich dann rausgefundenalso über Gaskabel einstellen. Aber er läuft läst sich gut SchaltenDenke aber Motor Dichtung ist durch... Auf der Linken Seite vom Motor läuft Öl raus wenn er an ist. Denke ich werde viele Sachen Bestellen müssen. Von Gangschaltung/Gasgriffe bis zu Dichtungen Pneus Schläuche usw usw
Re: LEGNANO L109
Ach ja oben hab ich geschrieben 42kmh Spitze.. Das war eher das gemeint
Kolbenhub
Kolbenhub
Re: LEGNANO L109
So ich bin am Teileliste erstellen. Daher eine Frage Schaltung und Gasgriffe soll ich da die Magura Nachbauten nehmen? Sowas wie die auf den Bilder finde ich nicht
- IMG_20190916_204053.jpg (1.95 MiB) 4935 mal betrachtet
- IMG_20190916_204105.jpg (2.26 MiB) 4935 mal betrachtet
Re: LEGNANO L109
Den neuen schalgriff der für ca 70 chf kann ich dir definitif nicht anraten.
Ist nicht original und hat eine viel schlechtere qualitet.
Ich hatte einen solchen habe dan aber einen alten für ca 50 chf gekauft.
Wenn die alten teile noch funktionieren dann lass die dran. Auch gasgriff lenker auspuff usw den meisten rost kann man polieren. Sieht den nicht ganz wie neu aus ist dafür original. So würde ich es machen, aber das musst du selbst wissen, wie du das machen möchtest.
Gruss: Cilo69
Gruss: Cilo69
Zuletzt geändert von cilo 69 am So 22. Sep 2019, 18:13, insgesamt 1-mal geändert.
Re: LEGNANO L109
Werd ich versuchenAber Teilweise sind die Schrauben Totelschaden und zumteil einfach etwas reingewürgt wordenDekogriffe sind auch einfach irgendwo angebracht worden zum TestenDie göhren aber an den Gasgriffe wenn ich mich nicht Täusche?
Re: LEGNANO L109
Es gab schon mofa, mtorräder mit deko am schaltgriff. Wie es bei den legnanos war wiess ich leider nicht.
Aber das ist natürlich ein argument das man durchaus berücksichtigen sollte.
