Vergaser rutscht auf Ansaugstutzen
C the G
Beitrag von C the G »
Sali zusammen
Ich hab ein kleines Problemli bei meiner neuesten Maxi-Kreation.
Ich hab einige Vergaser rumliegen (alles Bing 12mm & 15mm) und bei allen wirkt der Teil, der mit der Schraube am ASS festgezogen wird schon iwie ganz zusammen wie wenns angezogen wäre (klingt komisch, ich hoffe man verstehts :thumbup ).. nun das war mir nie ein Problem und fiel mir bislang auch nie auf, denn alle Vergaser hatte ich schon im Betrieb...
Nun wollt ich nen 12mm Gaser auf mein Maxi schrauben und musste feststellen, dass der auf dem Ansaugstutzen herumrutscht und sich nicht festziehen liess, da er ja schon sozusagen "zusammengezogen" war. Habe das dann auch mit 3 verschiedenen Ansaugstutzen und ebenso vielen Vergasern probiert, aber immer ists das Selbe :twisted: die Vergaser wurden von mir immer korrekt gelöst vor dem Ausbau, kein rumgezupfe.
hat jemand ne Ahnung woher das kommt und ob man da was tun kann?
Maximech
Re: Vergaser rutscht auf Ansaugstutzen
Beitrag von Maximech »
Billige Nachbauteile?
C the G
Nope, alles Original Bing, darum find ichs auch so merkwürdig
nicht original ansaugstutzen :^^ da passen nur nachbau vergaser drauf
C the G
Pfui Nachbauten kommen mir nicht ins haus :schlaeg
Ich hab genau eine Vergaser/ASS Kombination die hält, leider ist der 14mm Gaser für den "nur" geporteten Ori Zylinder zu viel :thumbdown Der frisst nur exakt halbgas, sonst garnix :confused:
Aber ne wirkliche Lösung für den Käse hat keiner?
rotes silikon... hinkleben das zeug...
man kann auch den zwischenschlitz etwas breiter machen... aber die bruchgefahr erhöht sich deutlich...
manchmal nimm ich auch n bisschen dünnes blech oder n papier und klemm es dazwischen...
oder n gummizug drumrum... oder n bisschen draht... mein gott dann bewegt sich der vergaser halt n bisschen...
wenn du angst vor falschluft hast, verwende gleichzeitig n o ring zum ASS hin...
siehst du... kein problem.... nur lösungen ;)
C the G
Ein wahrer Gott des Pfusches.. der rote Mist klebt sonst schon überall :lol: hatte mehr Angst, dass das Ding während dem Fahren abfliegt... ist mir mit nem dellorto sha 16/16 auf nem ganz kurzen ASS schonmal passiert :facepalm: Werds mal mit papier/karton probieren :thumbup
Lolo
Beitrag von Lolo »
Wenn er nur ein bisschen rumrutscht ist es höchstens 1-2 zentel...
Ich würde beim Schlitz 0.5mm wegfeilen..dass sollte dann reichen und auch nicht extrem schwächen..
C the G
Die Frage ist, wie ich den Schlitz feilen will, wenn der schon komplett zu ist und dementsprechend die Feile nicht dazwischen passt. Spreizen will ich das Ding nicht, da es mir sonst noch zerbricht
Töfflibastler
Beitrag von Töfflibastler »
Mit einem schmalen Sägeblatt mit ganz wenig Druck und vielen Hieben den Schlitz "nachsägen"
C the G
Dass ich nicht von selber darauf gekommen bin :facepalm:
