Ich habe Probleme beim Starten von meinem Puch Z50 Motor. Wenn er ca. einen Monat gestanden ist bin ich sicher 2min lange am ankicken.
Wenn ich ihn dann einen Tag später wieder starten will, muss ich immer noch etwa 10× ankicken.
Der Motor wurde revidiert, Vergaser ist ein originaler 15mm Bing (NOS), Zylinder Airsal 70ccm, Swiing Ansaugstutzen 15mm eckig.. und eine 28mm Zigarre.
HPI Zündung wurde wie nach Anleitung auf 2mm vor OT eingestellt. Verschwerungsplatte brachte auch keinen Unterschied beim starten..
Startversuch mit oder ohne Chocke nicht wirklich besser, Falschluft alles Kontrolliert mit Startpilot.
Wenn der Motor läuft, fährt er sich sehr gut, auch bei Vollgas. Nur beim Schalten vom 1. in den 2. Gang dreht der Motor ein wenig hoch, und verliert die Touren nicht schön
Kann mir da jemand weiterhelfen?
Puchshop hat mir darauf geschrieben die Zündfunken einer HPI sind eben nicht so stark und sie würden die Zündung am besten auf 2.9mm vor OT einstellen.
Was meint ihr dazu? Um Tipps und Anregungen wäre ich froh!
