Puch Maxi N - Ritzel Frage
Paladium
Beitrag von Paladium »
Kann mir jemand den unterschied der beiden Ritzel erklären?
Danke und Gruss
Stefan
Re: Puch Maxi N - Ritzel Frage
einmal hats plastik drauf, einmal nicht....
denke das soll zur unterstützung der kettenführung dienen...
Paladium
Danke Schön...
Also wenn ich keinen drauf habe muss ich das auch nicht haben.
Die Dinger sind sauteuer im vergleich zu den Un-gummierten.
Danke nochmals
Stefan
müssen ist immer so ne sache... man muss grundsätzlich nur sterben... und steuern zahlen :cens:
es funktioniert auch ohne, aber da die aufnahme nicht ganz fest ist, bei den puchs, wäre es eig besser, mit kunstoff dran... aber ja... was kann passieren... dass sich die kette und das ritzel etwas mehr abnützen... viel mehr wohl kaum...
Auf die Laufruhe wirkt es sich auch etwas aus.
Aber laufen tut es mit beidem gleich gut.
Paladium
addy33 hat geschrieben: Di 6. Aug 2019, 23:21 müssen ist immer so ne sache... man muss grundsätzlich nur sterben... und steuern zahlen :cens:
Hallo addy33
Mein Spruch... ;-)
Danke fürs info
Paladium
Puch Velux hat geschrieben: Di 6. Aug 2019, 23:29 Auf die Laufruhe wirkt es sich auch etwas aus.
Hallo Puch Velux
Denke das ich die normalen versuche und wenn die nicht gehen, dann die anderen...
Danke und Gruss
