Unterbrecher pony gtx 503
Jaflue
Beitrag von Jaflue »
Unterbrecher
Unterbrecher
Ich habe ein problem mit meinem pony gtx 503.
Ich habe gestern meinen Unterbrecher ersetzen lassen.
Ich bin kurz mit dem neuen Unterbrecher gefahren und nun ist er schon wieder kaputt. Was ist das Problem?
Zuletzt geändert von Jaflue am Fr 19. Apr 2019, 11:39, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Unterbrecher pony gtx 503
Kondensator hast du auch mal gewechselt, bzw. Wie äussert sich das Problem?
Jaflue
Der kondensator wurde noch nicht gewechselt.
Das Mofa springt kurz an schaltet geht dann aber wieder aus. Wenn das pony auf hohen umdrehungen ist, dann fährt es bis man vom gas geht.Dann geht es aus und man kann es nicht mehr starten.
Sali
War’s vorher schon so? Wieso hast du den UB wechseln lassen?
Tönt für mich eher so, dass er Most hat .. ist das Standgas richtig eingestellt?
puchengeneer
Beitrag von puchengeneer »
Ich hatte genau das gleiche Problem. Habe zuerst auch Unterbrecher und Kondensator gewechselt, dann aber gemerkt dass er Falschluft zieht zwischen Vergaser und Ansaugstutzen. Prüfe doch mal alle Verbindungen auf Falschluft (mit Bremsenreiniger draufsprühen, wenn sich die Drehzahl ändert zieht er dort Falschluft).
Jaflue
Aber wenn Falschluft ziehen würde, warum sieht dann der Unterbrecher so aus?
Jaflue
Der Unterbrecher wurde vom Mech gewechselt, weil er kaputt war.
Was war kaputt? Beantworte halt noch was uch weiter oben gefragt habe
puchengeneer
Und alles auf Falschluft zu prüfen dauert höchstens 2 Minuten, ich würde das zuerst machen. Wenn du was findest, hast du dir Stunden mühsamer Arbeit erspart (glaub mir, ich hatte auch Stunden Arbeit für nichts ;) ). Und wenn du nichts findest, hast du nichts verloren (ausser 2 Minuten Zeit und ein paar Sprutzer Bremsenreiniger :thumbup )
Jaflue
Wenn er falschluft ziehen würde dann dürfte er doch der Unterbrecher nicht beschädigt sein.
Es war vorher wchon so danach wurde der Unterbrecher gewechselt und es fuhr wieder.
Am gleiche Tag sah der Unterbrecher wieder gleich aus wie vor der Reparatur.
Tante Edith sagt:“ wenn dir noch was in den Sinn kommt, benutz den ‚Ändern‘ Knopf. Danke. Dieses Mal habe ich dein Doppelpost zusammengelegt. „
Brings wieder dem Mech und verlang Garantie
Jaflue
Ja der hat jetzt 10 Tage ferien da muss ich noch ein bisschen warten
puchengeneer
Dann kannst du ja trotzdem alles auf Falschluft prüfen, verlierst ja keine Zeit...
Ich weiss, die Chance ist klein. Jedoch hatte ich genau die gleichen Symptome, er sprang an, stellte aber wieder ab. Bei Vollgas blieb er, doch sobald ich das Gas weg nahm stellte er ab.
Hansdernagler
Beitrag von Hansdernagler »
Weshalb ist der unterbrecher so weit offen? Hälst du den von hand so auf? Wenn nicht dann musst du den unterbrecherabstand auf 0.4mm einstellen und dann sollte er auch gescheit laufen.
... der Schwungrad-Nocken ist‘s jedenfalls nicht :^^
Hansdernagler
Das hat was. Daran hab ich nicht gedacht.
Jaflue
Ja ich halte den Unterbrecher von Hand auf, darum ist er soweit offen.
Hansdernagler
Ein freund von mir hatte bei seinem sachs das problem dass das mofa nicht anspring und wenn es anspring dann nur kurz und stockend und iergendwann konnte er dann mit ein paar ungewollten zwischenstopps nach hause fahren. Bei ihm war es die zündspule die defekt war. Zündspule brauchst du keine teure. Hab eine von puchshop marke bosch. Die kostet 7.90 euro und die hat bei mir ca 9300 U/min ausgehalten. Bevor du dir die kaufst schau das zündkabel an. Wisch es ab so dass es trocken ist und wenn es risse oder löcher haben sollte oder hart geworden ist könnte das auch die fehlerquelle sein. Wenn es ölig oder fettig ist kann es an kriechstrom liegen, abwischen und eventuell ist es dann gut. Bei meinem freund ging es jeweils mit einer neuen zündkerze halbwegs, die ging dann aber relativ schnell kaputt. Bei meinem freund war auch einmal wasser/öl im luftfilterkasten. Schau doch auch mal da rein.
Hansdernagler
Und?
