Condor Puch CS 50 R
Condor Puch CS 50 R
Ich bin nun am Restaurieren meiner Condor Puch CS 50 R.(Wurde auch als Puch DS 50 R angeboten)
Nun meine Frage.Bei meinem fehlt auf der rechten Seite das Typenschild,bzw es war wohl gar nie eines vorhanden,da keine Löcher.
Hatten die Condor Ausführungen gar kein Typenschild? Rahmen Nr und ein Fahrzeugausweis ist jedoch alles vorhanden.
Da ich das Moped im Frühling der MFK vorstellen will wäre das wichtig für mich.
Kann mir da jemand weiterhelfen?
Danke und Gruss
Stefan
Danke und Gruss
Stefan
Re: Condor Puch CS 50 R
in der Schweiz hiessen sie Condor Puch mit der Bezeichnung CS50 (R) die 50ccm R Motoren waren eher export.
Im Puchland Österreich waren es eigentlich eher Puch DS50 und die R Variante war da bei den DS60R eher vertreten.
Da Condor der Importeur war und diese eben deshalb als CS und nicht DS Typisiert wurden, war eben nicht die Werksseitige Rahmennummer von Puch, sondern die von Condor vergebene Nummer für die Typisierung relevant.
Ein Typenschild wurde deshalb, auch wenn ungewöhnlich nicht angebracht.
Die Löcher müssten aber im Rahmen vorgesehen sein...
zeig doch bitte mal ein paar Fotos von deinem CS50R.
Und welche Typisierungsnummer hat deine CS50R?
Magna Puch hat mir bestätigt,dass es eine Condor Puch CS 50 R ist,Baujahr 1961.
Typenschein Nr ist 003396
Gruss Stefan
Gruss Stefan
Im Ausweis steht unter Typenschein CH 003396
Hier ein Bild vor der Zerlegung
- 20181201_124120 (450x253) (2).jpg (75.49 KiB) 11206 mal betrachtet
Wieso zerlegt?
Sieht doch tiptop aus...
3 gang HG oder FG?
Hat das den 14er vergaser?
Und hast du ein detailfoto vom auspuff?
würde gerne wissen ob das der gleiche ist wie bei den DS60R oder eher den von den MV entspricht.
ich hab in meinen Dokus noch keine TS 3396 erfasst... kannst du mir ein Foto vom ausweis zukommen lassen? oder falls du noch mehr Typeninfos hast diese bitte auch?
Entweder hier, per PN oder ich schick dir meine Nummer damit du mir die Daten per Whatsapp senden kannst. Das wäre sehr nett.
3 gang HG oder FG?
So
Nun ist das Moped neu geprüft mit Veteraneneintrag
Condor Puch CS 50 R Baujahr 1961 3 Gang Griffschaltung mit Kickstarter
- 20190406_084938.jpg (711.53 KiB) 10958 mal betrachtet
Da hat sich die Zerlegung aber gelohnt gluglu
- Neuling
Die wichtigste Frage vorweg: hat jemand einen Tipp, wie ich zu einer CS 50 komm?
Zweite Frage: Was hat es mit dem Roten Tank auf sich? Ich hab über Google mehrere "CS-Fotos" mit rotem Tank gefunden. Am Prospekt (siehe Anhang) sieht der Tank eher grün aus.
Liebe Grüße
der Rote Tank ist Condor spezifisch... die Condor Modelle waren alle so.
Die Baugleiche DS in österreich war immer gleich farbig wie der Rahmen (meist Blau oder Gelb)... aber das ist dir vermutlich bekannt
die Puch CS50 sind bei uns ziemlich selten... liegt daran dass damals diese relativ teuer waren und in der Schweiz eher Töfflis gefragt waren.
die wenigen die es gab, sind oft dem Rost zum Opfer gefallen. Es dürfte also nicht wirklich einfach werden eine CS50 zu finden.
Schlussendlich ne Frage des Anschaffungspreises bzw. was es dir Wert ist.
Ein paar gibts schon noch, aber die meisten in Sammlerbesitz und die trennen sich nur sehr ungern von ihren Schätzen.
- Neuling
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Ich bin deswegen etwas verwirrt, weil die CS 50 am Prospekt grün ist und der Tank eben auch. Warum wurde der Tank am Prospekt nicht auch Rot abgebildet?
Kennen Sie jemanden, der eine zum Verkauf hat?
Liebe Grüße
Liebe Grüße
im prospekt sehe ich keine Farben
Sieht mir aber nach dem klassischen 3 gang Logo/Kleber aus
weiteres in deinem Gesuchtthread.
- Neuling
sieht für mich schon grün aus!
