Fantic issimo Polrad steckt.
FiatPower
Beitrag von FiatPower »
Sally zäme
Ich habe mir vor paar Tagen ein Fantic issimo gekauft das seit 20 jahren in einem warmen trockenen Keller steht und zündet... Ich habe den Vergaser gereinigt, Tank gereinigt, Zylinder überprüft hat enorme kompresionen... Neues Öl und den Zylinder ein wenig mit 2t Öl geschmiert... Als ich es mit dem Akkuschrauber probiert habe was fast funktioniert hat steckte auf einmal der Motor. Ich hatte Panik und nahm den Zylinder runter aber der steckte zum glück nicht. Aber ich konnte das Polrad immer noch nicht drehen, also nahmen wir das Polrad ab und es drehte wieder ohne probleme aber wen ich jetzt die Schraube nur hand fest anziehe dan dreht sich das Polrad nichtmehr und die Kurbelwelle auch nicht. Ist übrigens ein Minarelli v1 Motor. Hoffe ihr habt eine Lösung.
Cilo 521 Bergziege Kraft: Extrem
Cilo 519 Nutty Kraft: Konstant
Ex besitzer von 9 weiteren Cilo Mofas :lol:
Re: Fantic issimo Polrad steckt.
Dann steht das Polrad iw an .. müsstest du beim montieren sehen/spüren
FiatPower
Ja es hat am Motorblock angestellt.... nach ca 5-10 mal neu Montieren hat es geklappt aber danke für die Antwort :thumbup
