Sachs 503 Hub unterschiede
Lukas
Beitrag von Lukas »
Sali zeme
In der AB Reparaturanleitung steht das der AB 44mm hub hat und der ABL 42mm... nun meine Frage
Stimmt das?
und warum gibt es für den ABL und AB jeweils 2 Kurbelwellen Typen auf Cycletech?
Ab Motornummer und bis Motornummer..
gruss Lukas
Re: Sachs 503 Hub unterschiede
Die gusszylinder, also gebläsegekühlten motoren orientieren sich an der älteren 50ccm reihe von sachs (sachs 502 50/4 etc.)
Der breitwand motor orientiert sich an den neueren generationen der ende 70er bis 80er jahren.
Dem entsprechend haben die gebläse motoren 42mm hub und die breitwand dann 44mm
Gleiches ist beim sachs 504 und sachs 535 zu beobachten.
AB ist breitwand
ABL ist gebläse
Dazu gibt es 2 verschiedene getriebetypen. Daher die kw unterschiede.
Lukas
Beitrag von Lukas »
jäsooo :hi:
Ja das L steht für Gebläsekühlung
also würde eine AB Kurbelwelle in einen ABL mit einem hohen Zylinder gehen ?
stifi
Beitrag von stifi »
Also diese hier hab ich erfolgreich in einem ABL in Betrieb :D https://www.mofakult.ch/sachs/kurbelwel ... l-ch-a2902" onclick="window.open(this.href);return false;
(sorry für de MK link)
Lukas
Beitrag von Lukas »
diese hat auch 42mm Hub, mich interessiert es mehr wie ein ABL mit 44mm hub läuft :chop:
"2-stroker" aus dem forum hat das mal gemacht bei nem original mofa.
Die kw ist die selbe abgesehen vom hub
