puchengeneer
Beitrag von puchengeneer »
Sind das nicht einfach so Staubdeckel?
swissli1291
Beitrag von swissli1291 »
Ich bin mir auch ziemlich sicher das dies Staubdeckel sind. Versuch mal einen abzunehmen. Darunter kommt bestimmt das Gewinde für die Tachosaite hervor.
Nope, so solte er aussehen.
2takt blitz
Beitrag von 2takt blitz »
Wieviel länger ist die Übersetzung von einem 502er zu einem Sachs 50/3?
Wohl eher kürzer meinst du ;)
Auf der vweb ste newsachsmotor findet man übrsetzungsvehältnisse.
Beitrag von Qsi »
Ich habe mal ein paar Typenscheine angeschaut, die Übersetzungen sind offenbar nicht gaz einheitlich.
Die meisten 502 HG, die ich fand, haben vorne entweder 13 oder 15 Zähne und hinten 40 Zähne. Es gab aber auch die Kombination 15/37.
Die eine 502 Saxonette die ich fand, hat vorne 15 und hinten 32 Zähne.
Bei den 503 HG haben vorne alle 15 Zähne.
Hinten haben die HG entweder 37 oder 40 Zähne und die Automaten 32 oder 34.
Hier eine kleine Übersicht:
Diese Liste enthält nur Pony Mofas und ist natürlich nicht abschliessend, vielleicht gibt es bei anderen Herstellern noch andere Übersetzungen.
Das 40er zahnblatt ist für das 19 zoll rad.
Der 37er für das 17 zoll.
Automaten sind komisch. Das ist so :lol:
Das 15er ritzel für den membranmotor. (Am weitesten verbreitet) und das 13er für den schlitzer motor mit konischer aufnahme.
Er fragte jedoch nach der GETRIEBEÜBERSETZUNG. das von dir genannte ist die endübersettung.
Beitrag von Qsi »
Mist, falsch gelesen! :roll:
Hast recht, Addy der Ausdruck 502 und 50/3 sagt eigentlich alles.
2takt blitz
Ja genau ich habe die Frage falsch gestellt. Genau umgekehrt habe ich es gemeint. Um wieviel weicht die getriebeübersetzung von einem 50/3 zu einem 502er in etwa ab. Ritzel und Kranz intressiert mich weniger. Kann man da von 10-15% ausgehen die die übersetzung von einem 50/3 länger ist als die von einem 502 er?
Ja klar gibt es ja nach typ und baujahr usw. wieder unterschiede aber mit was kann ich da etwa +- rechnen?
Ah..... Habe es anhand dem Link von Addy gefunden :bravo:
puchengeneer
Wenn ich beim Puchshop für ca. 300€ einkaufe, kommen dann noch zusätzliche Kosten (Zoll etc) auf mich zu, oder geht das ohne Probleme? Will nur sichergehen. :bravo:
wenn du es in die schweiz bestellst, dann musst du zollgebühren und mehrwerststeuer betzahlen bei der bestellmenge...
aber google kann da genaueres dazu sagen :^^
puchengeneer hat geschrieben:kommen dann noch zusätzliche Kosten (Zoll etc)
.. Versandkosten .. je nach Shop .. findest du auf der Webseite
.. MwSt .. 7,7% des Rechnungsbetrages
.. Zoll .. komische Sache .. meistens wird nichts berechnet, ich habe aber auch schon Gewichtszoll bezahlt
.. Verzollungskosten .. je nach Spediteur .. UPS verrechnet pauschal CHF 21.-
alles unter einem gewissen warenwert ist zollfrei (glaub 62fr. ...) alles darüber muss vom verkäufer auf dem paket deklariert werden. und anhand davon entsteht dann die steuerrechnung. wenn nix deklariert wird, muss man nix zahlen. solange es keine stichprobenkontrolle an genau dem päckli gibt :^^
puchengeneer
Also habe jetzt Versandkosten von ca 35€. Als ich auf Bezahlen Gedrückt habe, hats von 300€ auf 250€ heruntergesetzt.
Also wenn ich jetzt bestelle, muss ich mit etwas Glück keine Zollgebühren bezahlen? Wie viel würden die betragen wenn sies doch kontrollieren?
Gelesen was ich geschrieben habe?
Von 300 auf 250 ist’s runter weil du die Deutsche MwSt nicht zahlen musst .. dafür halt eben die CH-MwSt ..
Unter 5.— wird die MwSt nicht erhoben, also iw 65.— Warenwert
Ein OnlineShop wird den Warenwert immer angeben
puchengeneer
Also sind die Verzollungskosten in den Versandkosten inkl.?
Und die Gewichtskosten fallen normalerweise nicht an:/?
nein. mwst. + zollkosten werden am zoll erhoben und kommen 2 wochen später in ner separaten rechnung
... UPS zieht bei Lieferung in bar ein .. oder du zahlst vor der Lieferung mit Kreditkarte
... 300€ - D-MwSt (19%) = 243€ plus 35€ Versand .. 278 € .. ca CHF 335 zahlst du dem Händler
... CH MwSt 7,7% = CHF 26,70 zahlst du dem Schweizer Staat (verrechnet dir der Importeur = Spediteur, weil der bei der Einfuhr zahlt)
.. CHF 21.— zahlst du an UPS ... andere Spediteure verrechnen mehr oder weniger .. das verrechnen sie dir weil sie es für dich verzollen müssen
Total kostet dich das Zeux also ca CHF 383.—
puchengeneer
Alles klar;) danke
Edit: Hast deinen Beitrag geändert, ist top;)
Zuletzt geändert von puchengeneer am Sa 20. Okt 2018, 23:14, insgesamt 1-mal geändert.
.. :facepalm:
