grigri
Beitrag von grigri »
richi207 hat geschrieben:Sorry wenn ich nochmals dazwischen frage.
Zu meinem Puch Maxi N 7501 "6872677" (erste generation Maxi N) (gebaut bis ende 1978).
Da ist ja nur ein 18mm Auspuff erlaubt. Den hat er ja auch dran, aber ist ein 2-Teiler (sieht ziehmlich original aus, denke der war schon immer dran).
Darf dieses Maxi den 2 Teiler dran haben, oder müsste da ein 1 Teiler dran. Habe jetzt schon verschiedenen Quellen gehört, dass da der 2-Teiler dran darf.
Aber da sehe ich nichts von 2-Teilern https://mofapower.ch/viewtopic.php?f=63&t=12340 für ein 7501 Modell.
Danke euch, sorry wenn ich euch mit Fragen bombardiere. Helfen kann ich leider noch nicht wirklich.
Im Typenschein stehen diese Nummern:
349.1.16.000.2
345.1.16.700.0
Ob ein oder Zweiteiler steht nichts.
Fräulein Google sagt:
349... ist ein 22mm Zweiteiler
345... ein 18mm Einteiler
Maxi 7501 waren IMMER die 18mm verschweisst.
Lediglich die 71xx waren zerlegbar bzw. hatten 22mm Flammenrohr.
grigri
Typenschein sagt aber was anderes und Typenschein ist ein Gesetz das noch vor dem Gluglu-Gesetz kommt! :hi:
Link zu einem 349.1.16.000.2
http://passionparts.ch/catalog/product_ ... s_id=10127
richi207
Beitrag von richi207 »
Verstehe ich das jetzt richtig, beim 7501 darf ein 22mm dran?
Von wo hast du den Typenschein? Kann man den irgendwo ganz runterladen?
Zündapp ZR 30; Puch Maxi N
Nope .. leider nicht .. versuchs auf dem StVa mit nett fragen .. oder bei deinem Töfflimech
... oder Grigri ganz nett fragen, der hat ihn ja offensichtlich :thumbup
Christiank.
Beitrag von Christiank. »
Grigri, ist das bei einem 7502 auch so? oder nur beim 7501? wie ich das verstehe war der 22mm Auspuff legal, das wurde dann geändert und die vorher gebauten dürfen dadurch auch nur 18mm haben, deshalb ja das "Rückwirkend", oder meint man damit das der 18mm dadurch auch bei den älteren erlaub sind?
Puch Maxi S -> Läuft gut
Hercules 624 Sport -> waiting
Nein... die 7501 sowie 7502 waren alle 18mm.
Da wurde nichts geändert, auch nicht rückwirkend.
deam55
Beitrag von deam55 »
Habe hier einen Sachs Ab Breitwand
As 125
US 96
ES 94
Was kann ich machen? :hi:
Mein Töffli Fuhrpark
Ich bin an einem Sachs 503 mit Automatenmotor am revidieren. Im Standgas dreht das Hinterrad stark mit und beim Anfahren hat er null Kraft. Ist der Freilauf bzw. Klemmkörper kaputt? Oder was könnte das Problem sein. Ölwechsel habe ich bereits gemacht.
Hattest das Getriebe offen?
Lüt mir mal amä Abä a denn luege mir witer.
Ich hab lediglich den Getriebedeckel zum Ölwechsel entfernt und wieder montiert. Ich werds nochmal demontieren und ein Foto zwei machen.
Öl raus, Kupplungsdeckel anlösen dass er lose auf den Wellen liegt, starten und schauen obs dann gut ist. Nicht länger als 10 Sekunden üben obwohl ausreichend Notlaufeigenschaften für 5 Minuten hättest. Dann lass mich wissen wie es aussieht. Würd wetten dass dann gut ist.
Und ja, er wird geschmiert nur ohne Ölbad. Aber kannst davon ausgehen dass ich weiss was ich da schreibe.
misterone
Beitrag von misterone »
Wie kriege ich alten Dreck zB von der Hinterradschwinge weg? Lanze von Autowaschanlage hat nicht viel genutzt...
most intelligent question of today.. :facepalm:
misterone
Ich danke dir :D kärcher und bremsenreiniger haben nicht viel gebracht
.. bei so nem Dreck hilft nur mechanische Reinigung .. mitm Schaber oder Messer abkratzen
Moeff-Toeffli
Beitrag von Moeff-Toeffli »
Hallo zusammen :D
länger ists her als ich mich zuletzt gemeldet hab, nun bräuchte ich aber Rat.
Und zwar ist mir dummerweise ein Rücktrittrad von einem Sachs kaputt gegangen (Autolift hat drauf gedrückt :facepalm: ) Die Weinmann Felge 23x2 hats mir arg verbogen, jetzt wollte ich das ganze Rad direkt mit neuen Zahnkranz, Speichen und Felge ersetzen.. Welche alternative zur Weinmann 23x2 (Alu) gibt es? und wie habt ihr die alten Zahnkränze weggemacht und dann neu angebracht?
Ausserdem, hat jemand ein Sattelrohr 37mm rumliegen? ein neues glänzendes von Mofakult find ich zu übertrieben da reicht ein gebrauchtes..
Open for Spam :^^
Babaloo hat geschrieben:Öl raus, Kupplungsdeckel anlösen dass er lose auf den Wellen liegt, starten und schauen obs dann gut ist. Nicht länger als 10 Sekunden üben obwohl ausreichend Notlaufeigenschaften für 5 Minuten hättest. Dann lass mich wissen wie es aussieht. Würd wetten dass dann gut ist.
Hallo Baba
Habe den Deckel gelöst, so dass ich noch starten konnte. Gestartet und dann noch mehr gelöst. Das Hinterrad dreht in allen Postionen stark weiter. Was bedeutet das?
misterone
Was tun, wenn meine Freundin es peinlich findet, dass ich an Möffis schraube, obwohl ich ein Auto habe? Sie erzählts dem ganzen Kollegenkreis :oops:
Velux Racer
Beitrag von Velux Racer »
Neue Freundin suchen und wenn es die Kollegen auch peinlich finden die gleich mittauschen. :roll:
Greeze Velux Racer
Code: Alles auswählen
