K3ksy
Beitrag von K3ksy »
Ah sehr gut ^^
Vielen Dank für die schnelle Hilfe!
2takt blitz
Beitrag von 2takt blitz »
Wen man ein Mofarahmen tank usw. zum lackieren gibt was ist für den Lackierer am einfachsten und am besten?Wen man es ihm sandgestrahlt gibt oder doch lieber blank?
ein sandgestrahlter Rahmen ist doch blank??
Lukas
Beitrag von Lukas »
Wie kann ich am besten eine abgebrochene Gewindestange reparieren die zur befestigung der schikane bei einem Puch ng-2ah dient?
Es fehlt etwa 1cm :facepalm:
Wurde vom Vorbesitzer angeschweisst
Habe in zur Reinigung auseinander genommen
Christiank.
Beitrag von Christiank. »
Wenn nur 1cm fehlt, einfach ein paar cm mehr ab nehmen, so fern möglich, und dann eine Gewindestange anschweissen, so hatte ich das mit meinem 22mm 2 Teiler mal gemacht.
Puch Maxi S -> Läuft gut
Hercules 624 Sport -> waiting
Mal so ne Frage... Passt eigentlich ein Polini auf den kleinen schweizer Z50 drauf? :P
Ich meine einfach wegen den Überströmern, ob die noch dichten oder ob sie zu gross sind...
K3ksy
Beitrag von K3ksy »
Bei mir hat einer gepasst, allerdings weiss ich nicht ob die Überströhmer bearbeitet wurden.
Ja ich meine eben ob die Zylinderfuss Dichtfläche überhaupt genug gross ist, nicht dass der einte Überströmer einfach ins freie schaut. :lol:
stifi
Beitrag von stifi »
Hab hier zwei krumme Holmen... :( von einem GP40
Weis jemand wo ich solche herbekomme?
Oder könnte ich einfach solche von einer Puch Gabel nehmen??
Lukas
Beitrag von Lukas »
kannst sicher richten in einem Metallbaubetrieb am Richtrad gibt zwar abdrücke
Christiank.
Haben das bei meiner Puch von Hand im Schraubstock zurechtgebogen.
Holmen biegen ist grundsätzlich Gebastel. Es sei denn man machts professionell.
Da es sich aber um erhaltenswerte Originalteile handelt und der Nachbau Müll ist läuft das wie folgt:
- Pasendes langes Rohr besorgen
- Sehr leistungsfähige Hitzequelle besorgen (Autogen Anlage)
- Tauglicher Schraubstock mit Alubacken der auch fest verankert ist
Zuerst die Federn ausbauen. Dann die Biegung grosszügig erhitzen, Rohr drüber und mit dem Rohr im Schraubstock ganz sanft in Form biegen. Dabei immer heizen und kontinuierlich den Winkel messen bis es passt.
Christiank.
Genau so haben wir das gemacht, nur halt mit einem Bunsenbrenner.
stifi
Beitrag von stifi »
Werde des wohl probieren, der Chrom ist eh am Arsch...
Zum Glück bin ich ja Sanitär, in der Firma haben wir ne Autogen Anlage :^^
Beitrag von 521 »
Guten Tag,
Ich habe einen Z50, der einen Zündfunken hat. Das Benzingemisch gelangt ebenfalls in den Brennraum. Ich habe eine Swiing KW und einen Athena 70ccm Zylinder, einen 15mm Bing Vergaser und ein 28mm Eurorohr.
Düsen habe ich von 60- 80 probiert alle Düsen in allen Nadelpositionen.
Was kann ich tun damit dieser Motor läuft?
K3ksy
Beitrag von K3ksy »
Ist die Zündung richtig eingestellt? 1mm vOT, linksdrehender Motor
Kann es sein, das er Falschluft zieht?
Beitrag von 521 »
Ja, die Zündung habe ich eingestellt und überprüft.
Falschluft? Hmm… naja, was kann da schon schiefgehen, wenn alles abgedichtet ist?
Maximech
Beitrag von Maximech »
Kann trotzdem undicht sein....oder ein Simmerring von schlechter Qualität
Fabian15
Beitrag von Fabian15 »
Auf welche Geschwindigkeit werde ich mit einem 43.5 Metrakit und 16mm Dellorto Vergaser auf einem Puch Maxi kommen?
43,5.. steht doch auf der Verpackung :thumbup
