Sachs 503 ABL CH Teile
FourCylinderRabbit
Beitrag von FourCylinderRabbit »
Verkaufe Sachs 503 ABL CH Teile...
Es handelt sich eigentlich um einen ganzen (frisierten) Motor... Ausser, dass er zerlegt ist und die Kurbelwelle fehlt.
Bei interesse PN...
Verkaufe auch einzelne Teile... z.b. Zylinder, Zylinderkopf, Automatkupplungen, bing 12er, ASS, etc... Muss alles weg!
Zuletzt geändert von FourCylinderRabbit am Sa 21. Apr 2018, 10:58, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Sachs 503 ABL CH Teile
Tiptop .. schreib deine Preisvorstellung noch dazu und poste ein paar Bildli. Thx
FourCylinderRabbit
Wie viel kann ich denn für was verlangen? ;-)
Dafür ist der Wertschätzungsthread .. dann brauchts aber sicher Fotos .. ich verschieb deinen Eintrag.
FourCylinderRabbit
Kommen noch mehr Bilder
FourCylinderRabbit
Teil 2
Bing 12.jpg (285.93 KiB) 2769 mal betrachtet
FourCylinderRabbit
Teil 3...
2T Öl.jpg (175.47 KiB) 2769 mal betrachtet
FourCylinderRabbit
Also...
Es handelt sich um einen Sachs ABL CH 503 Zylinder. Dieser wurde mit einer 1.5 mm Hubplatte frisiert. ASS ist auf 12MM aufgebohrt, Plombe gezogen. Zylinderkopf wurde abgeschliffen. Kolben hat ein Kolbenfenster. Laufbahn weist keine markanten Spuren auf. Lief mit frisiertem Luffi etwa 45 km/h.
0815 Zündung wie wir sie alle kennen.
Auspuff für Sachs 503. Krümmer wurde ein wenig gekürzt. (Etwa 3 cm vom dünnen Teil sind noch da)
Bing 12 mit Düsenset 51 - 60. Eine Düse ist verbaut, die andere fehlt.
Luftfilter Sachs ABL CH 503. Beide "Wände" sind rausgerissen.
Gebläseschalen und Gebläserad.
Motorschalen. Bei der Zündungsseite wurden löcher gebohrt, damit man die Zündung verstellen konnte.
Fliehkraftkupplungen 1 + 2 Gang. ABL CH
Zweitaktöl. Noch 9 DL Da.
Auspuff kpl .. 50-70
Zündung kpl .. 50-70
ASS.. 15
Gaser..30
Lufi ..25
Gebläse .. 20.. ohne Löcher wärens 30-40
Zyli-Kopf-Kolben..30-50..
Motorblockzeux.. 25
FourCylinderRabbit
Besten Dank!
Bei Interesse PN
FourCylinderRabbit
Zylinder, Kopf, Hubplatte und Kolben sind weg...
FourCylinderRabbit
Ebenso Gebläse und Schalen...
FourCylinderRabbit
Kupplungen und Motorschalen auch verkauft.
FourCylinderRabbit
Push!
FourCylinderRabbit
ASS, Gaser und Zündung sind weg
