das problem besteht darin, dass du wohl ziiiiiiiiiiiemlich schnell am rahmen anstehen würdest...
verbaust du kleinere räder, könntest du eventuell mit kürzeren stossdämpfern weiter kommen... jedoch ist das prinzip bei den maxis sehr komisch bei der schwinge... daher muss da wohl ein maxi spezialist sein wissen beitragen... aber so optisch gehts nur schon von der radgrösse/platzangebot nicht...
Käuflich gibts nix ab stange... technisch ist es machbar.
Die alten starrgabeln vom urmaxi waren auch ca 5cm kürzer.
Und mit 14zoll räder kommst da schon sehr tief.
Schau mal meinen kleinen roten an.
Mit der kurzen EBR kannst auch in der höhe spielen, da dort die aufnahme geklemmt ist.
Federweg bleibt halt dann auf der strecke.
stifi
Beitrag von stifi »
Man liest in der Sachs Reparaturanleitung immer
wieder von Heisslagerfett.
Was für eins ist denn da geeignet, sprich welches
nehmt ihr so?? Marke??
grigri
Beitrag von grigri »
Bin gerade an der Demontage einer Göricke Typ 302 B. Die hat die Pränafa-Stängelibremse wie sie auch die ganz alten Veluxe sie haben. Beim Tretlager komme ich nicht mehr weiter. Kann mir jemand sagen, wie ich das auseinander kriege?
Die Mutter auf der rechten Seite und die darunterliegende Staubkappe habe ich demontiert. Eigentlich hätte ich jetzt erwartet, dass ich die Achse nach links rausschieben könnte. Aber nix da. Auch mit halbsanften Schlägen tut sich da gar nix. Der Innenring vom Lager sitzt bombenfest und anpacken kann ich ihn auch mit keinem Werkzeug... :?
Hier noch die linke Seite:
Zuletzt geändert von grigri am Fr 6. Apr 2018, 23:53, insgesamt 1-mal geändert.
misterone
Beitrag von misterone »
Welche Schrauben am Lenker eines Sachs 502 muss ich lösen, um den Lenker tiefer zu legen?
Sachs 502 ist ein Motor.. es gibt x verschiedene Rahmen und y verschiedene Lenker.. erwartest du da wirklich ein vernünftige Antwort? :facepalm: .. also schau/studier selbst oder mach ein gescheites Foto.
@ grigri.. das sollte eine Mutter sein, die du noch runterschrauben kannst...
grigri hat geschrieben:Bin gerade an der Demontage einer Göricke Typ 302 B. Die hat die Pränafa-Stängelibremse wie sie auch die ganz alten Veluxe sie haben. Beim Tretlager komme ich nicht mehr weiter. Kann mir jemand sagen, wie ich das auseinander kriege?
Kannst den Lagerinnenring rausschrauben. Linksgewinde.
Viel Erfolg.
swissli1291
Beitrag von swissli1291 »
Hat eigentlich schon jemand versucht einen Puch Zylinder auf einen Sachs 503 HG Motor zu schrauben?
Es fehlt ja gar nicht viel das der Zylinder ins Motorengehäuse passen würde. Und klar das die Schraubenlöcher angepasst werden müssten.
Aber würde es ansonsten gehen?
_Elazar_
Beitrag von _Elazar_ »
Es gibts bereits einige Threads dazu.
swissli1291 hat geschrieben:Aber würde es ansonsten gehen?
Du musst noch ein Ass, und ein Auspuffadapter kreieren sowie die Verschalung etwas anpassen (Zündkerzenloch) . Und natürlich die Kühlrippen kleiner machen. Auch haben Puch und Sachs etwas andere Kurbelwellenlängen. Aber ansonsten sollte es klappen.
Antworten kostet Nix ;)
Sachs Power
bei den breitwnadmotoren kann man einfach ne adapterplatte machen... ganz easy. dann kann mans montieren... jedoch ist der hub, das pleuel/hubverhältnis und der KW durchmesser ein wenig anders...
swissli1291
Mir geistert halt schon seit langem ein Projekt im Kopf rum, einem Sachs HG Motor ein Puch 60-70ccm zu verpassen. Die Adapterarbeiten sind kein Problem. Nur was ich nicht recht weiss wie stark sich die Unterschiedlichen Kolbenhübe auswirken positiv wie negativ.
K3ksy
Beitrag von K3ksy »
Wie teuer werden Puch X30 NS / NL so wenn der Motor ok ist?
2-3-4 tausend... gucksch du ricardo und tutti inserate...
der Motor ist nicht das teuere...
dazu kommt das es noch ein paar kleinigkeiten sind die den preis ausmachen.
Motortyp, Tanktyp, allg. Zustand. Lack...
und vorallem obs auch wirklich ein ECHTER SCHWEIZER X30 Sport ist.
oder irgend so ein importmodell das gefaked wurde.
_Elazar_
swissli1291 hat geschrieben:Mir geistert halt schon seit langem ein Projekt im Kopf rum, einem Sachs HG Motor ein Puch 60-70ccm zu verpassen. Die Adapterarbeiten sind kein Problem. Nur was ich nicht recht weiss wie stark sich die Unterschiedlichen Kolbenhübe auswirken positiv wie negativ.
Ich habe auch schon lange die Idee. Einen passenden Motor habe ich sogar.
Sachs 503 haben 42 mm hub und Puch 39 ? oder 38 ?mm. Du müsstest also ne Hubplatte montieren sprich das ganze wird hochtouriger . :moto2:
Sachs Power
Puch hat 43.... Musst eher abdrehen ;)
abgesehen davon hat eine Hubplatte keinen Einfluss auf den Hub.. darum nenn ich das Ding Spacer
swissli1291
Den Motor muss och soviel ich weiss ausspindeln und etwas abfräsen... dann müsste das klappen.
swissli1291
Ja Bikeman den hab ich mir als Vorlage genommen. Danke
deam55
Beitrag von deam55 »
Weis jemand, wo man Hinterrad-Speichenradnaben für Sachs kaufen kann.
Möchte Speichenräder bei einem meiner Töfflis montieren, habe aber nur Vorderradnaben gefunden.
Mein Töffli Fuhrpark
