Puch Maxi N (Abschlussprojekt)
Re: Puch Maxi N (Abschlussprojekt)
Beitrag von addy33 » Mi 14. Feb 2018, 09:15
Vieleicht auch das 2. Kolbenfenster auf der rückseite :wink:
Beitrag von Qsi » Mi 14. Feb 2018, 09:29
Das auch, gut gesehen. :thumbup
Der Kolbenbolzen war ohne Nadellager verbaut. Daran habe ich jetzt aber eigentlich gar nicht gedacht, es ist was anderes.
Beitrag von Bikeman » Mi 14. Feb 2018, 09:48
Sachs Kolben?
Beitrag von Qsi » Mi 14. Feb 2018, 10:03
Addy war schneller als ich, mein vorheriger Beitrag war die Antwort auf Gluglus Beitrag.
Ja genau, das 2. Kolbenfenster ist es, Addy kriegt 100 Punkte!
Bezüglich Nadellager, zum Glück war das Töffli in Teilen und ohne Tretkette. Einmal richtig den Motor durchdrehen hätte dem Pleuelauge nicht gerade gut getan.
Es ist aber glücklicherweise in Ordnung, der Motor wurde offensichtlich für den Verkauf nur schnell zusammengeschustert.
Oder zusammengeschustert und dann stehen gelassen, immerhin war ja noch Zeit, die Insektenbehausung zu bauen.
Zuletzt geändert von Qsi am Mi 14. Feb 2018, 10:17, insgesamt 1-mal geändert.
Beitrag von Bikeman » Mi 14. Feb 2018, 10:08
Wobei das Wurmnest Beschädigungen sicher verhindert hätte :thumbup
Beitrag von Qsi » Mi 14. Feb 2018, 10:18
Bikeman hat geschrieben:Wobei das Wurmnest Beschädigungen sicher verhindert hätte :thumbup
Oder es hätte den Zylinder geläppt. :lol:
Beitrag von gluglu81 » Mi 14. Feb 2018, 11:04
addy33 hat geschrieben:Vieleicht auch das 2. Kolbenfenster auf der rückseite :wink:
voll der Durchblick beim dem Kolben...
aber was Vorne rein geht muss ja hinter auch wieder raus :lol: und Gewicht kann man auch noch sparen
Beitrag von Qsi » Mi 14. Feb 2018, 14:40
Die Gehäuseschrauben gingen zum Glück ohne grosse Würgerei raus.
Das Pleuellager macht einen guten Eindruck, wenig Axialspiel und kein fühlbares Radialspiel.
Das Gleitlager der Getriebewelle zeigt kaum Verschleiss.
Beitrag von gluglu81 » Mi 14. Feb 2018, 16:44
da war wohl schon ein bastler am werk und hat die hälfte weggelassen...
siehst du auch am gehäuse beim Gleitlager hats gestreift.
Nr23 auf dem Bild scheint zu fehlen.
wenn du spiel suchst, dann such mal bei der Gleitlagerbüchse der Kupplung.
Beitrag von Qsi » Mi 14. Feb 2018, 19:10
Das mit dem streifen am Gehäuse habe ich bei der Durchsicht der Fotos zuerst auch befürchtet, das kann aber eigentlich fast nicht sein.
Der "fehlende" Ring stützt die Welle gegen das Ritzel hin ab, verhindert also ein Wandern nach links. Um die Welle nach rechts hin abzustützen, hat es bei den 3 Lagern einen kleinen Absatz, siehe Bild. Das linke Lager muss also beide Axialkräfte aufnehmen.
Beim 4 Lager braucht es den nicht, dort nimmt das rechte Lager axiale Kräfte nach rechts auf.
Beitrag von Qsi » Do 15. Feb 2018, 07:13
Dann heisst es Putzen...
Und das ganze Silikon abkratzen.
Und abdecken für's Sandstrahlen.
Beitrag von Qsi » Do 15. Feb 2018, 07:16
Den Zylinderkopf ebenso...
...wie auch den Zylinder.
Und los geht's.
Beitrag von Qsi » Do 15. Feb 2018, 07:19
Das Ergebnis kann sich sehen lassen.
Beitrag von Qsi » Do 15. Feb 2018, 07:24
Dann kommt das Gehäuse dran.
Schöner als neu.
Beitrag von Qsi » Do 15. Feb 2018, 08:25
Wie das Sandstrahlen konnten wir auch die Lackierarbeiten bei mir in der Firma erledigen.
Zylinder und Zylinderkopf werden Anthrazit mit hitzefester Farbe lackiert
Sieht nicht übel aus
Beitrag von Qsi » Do 15. Feb 2018, 08:40
Die Naben haben wir mit CAR-REP 2K Farbspray lackiert, die gibt es neuerdings bei Coop Bau & Hobby. Auf den ersten Blick gar nicht schlecht, das Zeug. Mal sehen, wie es sich bewährt.
Sohn in action...
Beitrag von Qsi » Do 15. Feb 2018, 14:02
Das Motorengehäuse inkl. Kupplungsdeckel haben wir 2k Klarlack Seidenmatt lackiert.
Wobei wir eigentlich 2 Gehäuse gestrahlt und lackiert haben. Ich hatte noch ein 4-Lager Gehäuse rumliegen und wir erwägen, die Innereien in dieses Gehäuse zu transplantieren.
Beitrag von Qsi » Do 15. Feb 2018, 14:22
Da ich befürchtete, dass das Einspeichen der Räder meinen Junior zum Verzweifeln bringen könnte und dies auch für mich Neuland war, haben wir Rahmen und Motor vorerst beiseite gelegt und die Räder vorgezogen.
Eines Nachmittages kam ich von der Arbeit, da war er schon voller Elan dabei.
Und siehe da, irgendwann hat er es geschafft.
Ok, einmal musste alles noch einmal auseinander, aber im 2. Anlauf klappte es.
Christiank.
Beitrag von Christiank. » Do 15. Feb 2018, 14:42
Zum Fehlenden Pleuellager muss noch gesagt werden: Dat is Feinstes Tiuning, weil ohne das Lager kann der Kolben weiter nach oben und nach unten gehen, was zu einer höheren Kompression, mehr Hubraum und höheren Steuerzeiten führt. Bringt 5-12.575584kmh.
Puch Maxi S -> Läuft gut
Hercules 624 Sport -> waiting
Beitrag von Qsi » Do 15. Feb 2018, 14:51
Und so hat es weniger oszillierende Masse! :lol:
