Brämerli Kaufberatung und später Reisevorbereitung
Re: Brämerli Kaufberatung und später Reisevorbereitung
Mofaausweis kannst du einfach in St. Gallen bestellen. Geht auch als Berner auf dem Postweg und kostet 25.—
S ist aber kein Mofa sondern ein Kleinkraftrad, von dem her geht das nicht...
Bis etz habe ich nur gelesen, dass es ein Kleinmotorrad sein KÖNNTE, nicht das es eins IST. @ Gluglu..klär uns auf
Wenns wirklich ein richtiges Post Piaggio SI ist ists n Kleinkraftrad.
.. eben.. 'Wenn .. ' .. Typennummer steht ja und Gluglu hat die Daten .. also nicht 'vermuten' sondern 'wissen' .. (ich vermute schon auch, dass du Recht hast, genau darum habe ich geschrieben
Bikeman hat geschrieben:Mofaausweis kannst du einfach in St. Gallen bestellen...
... :thumbup
Brämerli
Beitrag von Brämerli »
Die Typennummer passt auf mehrere Piaggios. Gekauft habe ich bei der Post direkt, am Montag hole ich das Mofa in Bern ab, da werde ich dann noch ein par Fragen stellen. Gerechnet hatte ich damit, einen neuen Töffli-Ausweis beschaffen zu müssen. Wenn die Post nun ein Kleinmotorrad in der Ricardo Töfli Kategorie verkauft kann man da schon reklamieren. Gleichzeitig muss ich sagen, es war keine max. Geschwindigkeit oder Kategorie angegeben. Man könnte mir Gegenargumentieren, ich hätte fragen können. Spätestens wenn mein Aufwand unverhältnismässig goss wird (Neuen FZA für ein Kleinmotorrad beschaffen, gröbere Kosten u.s.w.) werde ich das nicht einfach so stehen lassen. Aber vorerst möchte ich nicht dramatisieren. Erst mal die Situation klären. Ich halte euch jedenfalls auf dem laufenden.
Hier die Einträge aus Gluglus Liste die zu meiner T.Nummer passen.
7P3504 Piaggio SI Kat - - - vor 01.04.1994
7P3504 Kat SIM1Piaggio Ciao - - - -
7P3504 Kat SIV1Piaggio Ciao - - - -
LG Brämerli
Bikeman hat geschrieben:Bis etz habe ich nur gelesen, dass es ein Kleinmotorrad sein KÖNNTE, nicht das es eins IST. @ Gluglu..klär uns auf
Die Detailinfo hab ich leider nicht.
Aber die alten 40kmh oder 45kmh "Mofas" mit grosser Gelber "Rollernummer" hatten früher mal zumindest auch eine Typisierungsnummer wie 30kmh Töfflis... diese sind in der Liste auch enthalten aber eben nicht differenziert.
Am besten auf dem StVA kurz anrufen und fragen.
Oder über nen Mech. Die haben teilweise auch zugriff auf diese Daten.
Hat auch ein paar Fachkräfte hier im Forum die das können.
Brämerli
Sodele... Das Si ist abgeholt. Es fährt 30, ist ein Motorfahrrad.
Gekauft habe ich es übrigens da.
Im Tank habe ich etwas Rost gesichtet. Ein par Blasen, viel konnte ich von oben nicht sehen. Jetzt ist der Tank erst mal voll.
Generell tut alles, habe das Mofa mit ner Händlernummer erfolgreich nach Hause gefahren. Räder haben vorne kein Spiel, hinten ganz wenig, soviel, dass mann es gerade merkt. Die Schwinge scheint i.O. ebenso Federung und Bremsen. Die werde ich eh noch auseinander nehmen. Ebenso die Kupplung/Vario.
Was ich sicher brauche: Ein neues Scheinwerferglas.
Gemäss dem Verläufer muss ich wegen dem fehlenden Ausweis erst mal eine Verlustmeldung (Pozilei) machen, der FZA neu bestellen und das Mofa in Bern neu prüfen lassen. Hm.. Was war das für ein Tipp mit "In St. Gallen bestellen?" Da würde ich gerne darauf zurück kommen wenn es genauere Angaben gibt und die Sache deutlich vereinfacht.
Mit der Rahmennummer habe ich schon mal auf dem Posten angerufen, die finden mein Mofa nicht im System. Also ab zum Posten.
Grüessli, Brämerli
Add: Ich wollte noch 2 Links einfügen. Einen (für mich als Notiz) zu Piaggio Si Handbuchthread und einen zum Strassenverkehrsammt. Ich habe dann aber immer eine Access Denied Fehlermeldung erhalten. Darf ich nicht intern im Forum linken?
Addadd: Wie es aussieht darf ich den Wortlaut " P o n y B o y " normal geschrieben nicht verwenden, kann das sein?
Add 3: Ja, genau daran liegt es. (Eigentlich wollte ich um eine Downloadversion bitten, mach das dann mal per PN.
Add4: Link zum Thread mit den Piaggio Si Anleitungen.
Bikeman hat geschrieben:Mofaausweis kannst du einfach in St. Gallen bestellen. Geht auch als Berner auf dem Postweg und kostet 25.—
.. zusammen mit Google reicht das :wink:
grigri
Beitrag von grigri »
Das mit der Verlustmeldung ist Humbug! Zur Polizei musst du nicht.
Falls das Töffli ein Nummernschild hat, kannst du beim Strassenverkehsramt Bern ein Duplikat beantragen.
Ohne Nummernschild geht das in Bern leider nicht mehr (Gucksduhier).
Auf offiziellem Weg, musst du das Töffli beim Strassenverkehrsamt prüfen lassen. Solange alles Original ist, dürfte das ja wohl kein Problem sein.
Die inoffizielle Variante wäre die, mit dem Duplikat aus St. Gallen.
Verlust Mofa-Fahrzeugausweis ankreuzen.
Und dann mit dem St. Galler Ausweis in Bern neu einlösen.
Falls du Variante 2 wählst, würde ich mich über einen Erfahrungsbericht sehr freuen! :bravo:
Brämerli
Danke grigri
Das mit dem St. Galler Verkehrsamt hatte ich auch gefunden, es machte mir aber keinen Sinn weil ich ein Amt erwartet hatte was schweizweit "wirkt". Ansonsten müsste ich ja nicht in St. Gallen aktiv sein. Das ich nicht zur Polizei muss habe ich auch schon festgestellt, weil eben genau die Nummer und der Ausweis fehlt. Ich vergleiche die beiden Varianten mal etwas...
Brämerli
Sorry Bikeman,
Wenn man weis das man ein "Chrämpfli" versucht und weis welches, mag das reichen. Ich wurde aus der Angabe St. Gallen... überhaupt nicht schlau. Warumm sollte ich bei einem Kant. Amt was nicht für mich zuständig ist ein Duplikat bestellen?
Gruess Brämerli
.. weil das schon x mal gemacht und hier beschrieben wurde und ich gerne die Leute dazu motiviere, selbst noch etwas zu recherieren :thumbup
.. und weil es einfach, schnell, schmerzfrei und güstig ist
Brämerli
Tschuldigung, ich hatte nichts gefunden. Auch nicht mit Google. Und auch dann ist nicht klar ob und das Gefundene der richtige Weg ist. Kein Problem, Menschen sind unterschiedlich. Ich versuche jeweils komplett zu informieren. Mache damit auch in anderen Foren gute Erfahrungen. Richtig auch, ja es gibt viele Wiederholungen bei gewissen Themen.
Das Formular für St. Gallen ist ausgefüllt. Weiter sehe ich was das ASTRA für mich tun kann. Melde mich wieder.
Brämerli
Jetzt war ich gerade noch dieses Si ansehen:
http://www.tutti.ch/bern/fahrzeuge/moto ... 403121.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Die Welle für die Pedale ist gebogen, Schutzbleche gestaucht, etwas Rost. Der Verkäufer sagt: Kuplung ist gemacht. Was, die Beläge? Er: Nein, der Kupplungszug. Das war der Moment an dem ich entschieden habe nicht da zu kaufen.
Dies nur so für den Fall dass jemand aus dem Forum ebenfalls ein Blick auf das Moped geworfen hat. Wenn ich das richtig verstehe, hat von Euch aber kaum einer ein Si, richtig? :-)
LG Brämerli
Zuletzt geändert von Brämerli am Mo 22. Jan 2018, 20:23, insgesamt 1-mal geändert.
Ist nichts persönliches...
Ich hatte mal eins und es ist mir heute noch peinlich...
Brämerli
Ich glaube, ich sollte mich mal an einem Treffen von den Vorteilen "Eurer Mofas" überzeugen lassen. Wolhusen?
Also mich wirst du in Wohlhuusen antreffen ja :thumbup
Brämerli
:bravo: Mofapower :bravo:
Bitte schreibt mir wie ich was ans Forum spenden kann. Ebenfalls via GluGlu-Typenliste-PP Donation?
Danke für den Tipp! Formular ausfüllen, absenden, Duplikat kommt wenige Tage später per Post. Mit dem Duplikat zu meinem Honda Mech der auch "Nummernausgabestelle" ist, da gabs das Blech und die Abziehbildli dazu für 50.50. Jetzt darf ich Töffli fahren, jabadabadu...
Danke Bikeman für den Hint, Danke GluGlu für die Typenliste. Beides war mir sehr nützlich.
LG Brämerli
Meine PP Donation in der Typenscheinliste geht alles in meine Tasche. Schliesslich hatte ich ja auch die ganze arbeit.
Aktueller Kontostand dort bis Dato 0.-... wärst der erste Gönner :lol:
Und sonst an Töfflitreffen ist man auch öfters durstig :wink:
Fürs Forum selbst kannst du nicht spenden.
Aber das Forum lebt von den Usern und deren Beiträgen.
Werbung fürs Forum machen und wo möglich sich einbringen mit tipps, Hilfe oder Bildern und Beiträgen usw.
Das hält das Forum am leben.
