Du meinst also eine Quittung?
Ja... schon etwas mehr als das.
Rahmennummer. Name vom käufer und verkäufer, datum und unterschrift muss auch drauf.
Ich bau selber eine, ist ja nicht so schwierig.. da ich mich jetzt entschieden habe hinten starr zu machen.. optisch würde eine Schwinge aus rundem Material besser zum gesamten Objekt passen..gluglu81 hat geschrieben: Selber machen wird schwer massiv...
Und die MLM selber machen ist n bisschen zäh.
Aber der eigentliche müll ist die aufnahme am rahmen mit dem gummi. Technisch ne Fehlkonstruktion
Irgendwann kommen auch Bilder vom neuen Projekt
Zuletzt geändert von Lolo am Di 16. Jan 2018, 11:21, insgesamt 1-mal geändert.
original:
EBR:
MLM 1:
MLM 2:
Puch Magnum Schwinge:
bin mir aber nicht sicher ob da ein 2.75 reinpasst...
EBR:
MLM 1:
MLM 2:
- Christiank.
In die MLM könnte ein 2.75er passen, sieht danach aus.
Puch Maxi S -> Läuft gut
Hercules 624 Sport -> waiting
Wie kann ich überprüfen ob mir der Verkäufer den passenden Ausweis gibt?
Das Typenschild ist nicht mehr vorhanden und die Nummer auf dem Sattelrohr ist auch kaum lesbar.
Gibt es da noch eine Möglichkeit um sicher zu sein
Ich würde nicht Kaufen.
In der MFK wirst du es sehr schwer haben wenn es kein Typenschild mehr gibt und die Rahmennummer nicht mehr fehlerfrei Lesbar ist. Vielleicht wurde es ja auch gestohlen.
Antworten kostet Nix
Der Ausweis muss mit der Rahmennummer übereinstimmen. Der rest ist egal, aber das muss stimmen.
Wahrscheindlich ist da einfach zu viel Lack drauf. Abkratzen uns schon solltest du sie sehen. Bei meinem Maxi sieht man die Nummern auch fast nichtmehr wegen dem Lack.
Typemschild kann mann kaufen... Das ist kein Problem.
Hoi zämmä
Sry für diese Frage, aber ich habe bis jetzt alles an meinem Mofa gemacht, ausser den Motorblock auseinandergenommen
ich glaube einen neuen Thread dafür zu eröffnen ist nicht nötig.
ich habe eine Frage: haben Puch und Sachs Motoren die selben Simmerringe?
Gibt es verschiedene?
puchracer
puchracer
777
Schau doch mal selbst nach, da musst du nur mal Simerringe Sachs und Simerringe Puch eingeben und dann siehst du aus 10m Entfernung das es nicht die selben sind.
Es gibt paar hundert, tausende verschiedene Simerringe...
ok danke
und woher weiss ich, welche ich brauche?
puchracer
puchracer
777
Alte ausmessen, ersatzteilelisten, google, Komplettsets, beschreibungen im shop...
Musst halt mal etwas suchen... Und schauen welchen Motor exakt du hast, also Typ, ganz genaue Bezeichnung.
- Puch X30 RS
Steht imfall auch auf dem alten Simmerringen drauf.
Sind 3 Zahlen, einmal Aussendurchmesser, dann Innensurchmesser und noch die Höhe.
Ich habe eine Frage an alle Sachsprofis.
Ich benötige den Farbcode des Rahmens für ein "Sachs Alpa Sport 21" CH 7537
Es ist ein weiss mit leichten Beige tönen.
Moin hab da zwei Fragen
Erstens: Wie sieht es mit dem Hub von 502 Hg / 502 Automat / 503 Hg / 503 Automat (Gebläsegekühlt) aus?
Zweitens: sind die Zylinder all dieser Modelle kompatibel ?
Sachs 502 Göricke - in Arbeit
Alle grauguss zylinder dieser beiden reihen haben den selben hub. Also 42mm.
Zylinder sind von der zylinderfussmontage her gleich. Jedoch von der vergaseranschraubung, bzw. Von der dekompressoranschraubunv her nicht. Ohne anpassungen gehts nicht. Bzw. Ein 503 zyli geht einfacher auf ein 502 als umgekehrt.
Thx für die Antwort.
Jemand den ich kenne behauptete darum das ein Automaten Zyli auf einem 503 HG dank der früheren Öffnung der ÜS bessser laufe. Hat das was an Wahrheit oder ist das quatsch?
Online
Automaten haben 1,2PS.. die HGs 0,8 PS .. den Verleich findest du bei den Anleitungen
