Beitrag von Hüere Bodschi » Mi 10. Jan 2018, 21:34
misterone hat geschrieben:sali zäma
was passiert wenn man in einer 30er Zone mit dem Töffli geblitzt wird? Wirds ganz normals behandelt gem. Bussenkatalog und hat somit Auswirkungen auf den normalem Führerschein? Kann einem das töffli weggenommen werden? danke
Es gibt kein Bussenkatalog für Mofas betreffend Geschwindigkeit. Eine Busse kann erlassen werden, wenn du mit deinem Fahren Menschen gefährdest.
Aber da dein Mofa lediglich 30km/h fahren sollte, wird man es genauer anschauen.
Beitrag von Bikeman » Mi 10. Jan 2018, 21:58
Was bedeutet ‚putzen‘? :shock:
Beitrag von Puch Velux » Mi 10. Jan 2018, 22:51
Mit dem Winkelschleifer die krätze wegschleifen, Sandstrahlen, Lackieren oder Polieren ;)
Wenn man das zeug nie Putzt und wartet können die Schrauben schön festrosten und verhocken, sprich sie lösen sich nicht von selbst, der Dreck hält den Zylinder und Motor dicht und wenn mal was durchrostet macht man halt Klebeband und Kabelbinder hin weil das nicht rosten kann und schon hat man das Geheimnis von den Töffli vom Addy entdeckt :)
Beitrag von addy33 » Do 11. Jan 2018, 07:53
Puch Velux hat geschrieben: Wenn man das zeug nie Putzt und wartet können die Schrauben schön festrosten und verhocken
:nein: mit ner 2mm dicken fett und ölschicht kann nichts rosten :^^
Beitrag von GlamBobber » Do 11. Jan 2018, 18:09
Und wer bitte schön, hat immer bereits schon vor dem ersten Kreisel schwerste Ausfälle? hä?
Beitrag von addy33 » Do 11. Jan 2018, 18:57
Das liegt an den angesaugten hornissen durch den offenen ansaug :engel:
Fabian15
Beitrag von Fabian15 » Do 11. Jan 2018, 19:07
Wie schnell läuft in der Regel ein Maxi S mit 45 mm Airsal, 15 mm Vergaser und Rs Zigarre?
Fabian15
Beitrag von Fabian15 » Do 11. Jan 2018, 19:09
Noch eine Frage: Wenn man ein Maxi kauft, was am Rahmen kein Typenschild hat wie kann man dann sichergehen dass der Ausweis zum Rahmen passt?
Beitrag von gluglu81 » Do 11. Jan 2018, 19:18
Rahmenummer UND Typennummer sind bei der Sattelhalterung eingeschlagen.
Das Typenschildli ist mehr Luxus zwecks lesbarkeit.
Wichtig zu wissen ist das die Typennummer 7501 oder so auch im Rahmen eingeschlagen ist, sonst ists nämlich ein DE oder AT Rahmen.
misterone
Beitrag von misterone » Fr 12. Jan 2018, 18:32
Sali zäma
Maxi S mit Kat Motor: was ist anders als an einem normalem E50? sinds nur der Zylinder und Zylinderkopf? Oder der ganze Motor? Würde sich am Rahmen ein *normaler* E50 (nicht Kat) befestigen lassen?
Vielen Dank
Maximech
Beitrag von Maximech » Fr 12. Jan 2018, 19:10
Zylinder Zylinderkopf Auspuff Vergaser Luffi etc kupplungskorb druckplatte kw und Kupplung sind anderst...
Und ja der normale e50 passt rein
Beitrag von Puch Velux » Fr 12. Jan 2018, 19:13
Kat sind 3 Lager auf sicher, anderer Kupplungskorb (mit löchern) und anders als 4 Lager verzahnt, Grosse Überströmer im Motor, etwas grössere Dichtfläche.
Fabian15
Beitrag von Fabian15 » Fr 12. Jan 2018, 19:44
Einen normalen Maxi Rahmen erkennst du indem du schaust wo das Typenschild ist.
Beim normalen Maxi ist das Typenschild gerade in der Mitte vom Rahmen.
Beim Supermaxi Rahmen ist das Typenschild schräge in der Nähe vom Sattel.
Lolo
Beitrag von Lolo » Mo 15. Jan 2018, 20:32
Ich bin gerade an einem neuen Projekt drann..
Rahmen ist von einem Puch NG 2A ,ein originaler Sport Rahmen wär wohl zu schade um zu verschneiden,einsetzten usw.. :lol: würde dann wahrscheinlich auch gelühncht werden :lol:
Was für eine max. Reifen Grösse in 17“ passt da drunter ??
Geht 2.75 x17 ??
Das wäre das min. wo rein muss..
Beitrag von gluglu81 » Mo 15. Jan 2018, 20:34
Schwinge ist limitierend auf 2.5... insofern ist der NG eh besser da schraubbar.
Mit anderer schwinge geht 2.75 stollenpneu problemlos.
Die MLM ist übrigens um welten besser als die Ebr.
Für die strasse jedoch ausreichend.
Ne EBR hät ich noch übrig.
Lolo
Beitrag von Lolo » Mo 15. Jan 2018, 20:51
gluglu81 hat geschrieben:Schwinge ist limitierend auf 2.5... insofern ist der NG eh besser da schraubbar.
Gibts das was gescheites zu kaufen oder muss ich selber bauen ??
Beitrag von gluglu81 » Mo 15. Jan 2018, 21:03
Was heisst klein?
Ebr kost nicht viel. Selber machen wird schwer massiv...
Und die MLM selber machen ist n bisschen zäh.
Ich würd sie kaufen... aber nicht zu CH apothekerpreisen.
Aber der eigentliche müll ist die aufnahme am rahmen mit dem gummi. Technisch ne fehlkonstruktion.
Gibt aber auch da n patent. Musst jedoch fie pedalerie opfer bzw neu "verlegen"
Wenn das dein ziel ist hät ich dir ne x30 basis mit schwinge anstatt nen neuen zu verunstalten.
Fabian15
Beitrag von Fabian15 » Mo 15. Jan 2018, 21:44
Was ist wenn ich mir ein Mofa ohne annulliertem Ausweis kaufe?
Beitrag von Bikeman » Mo 15. Jan 2018, 21:45
Nichts .. aufs Stva und n Neuen holen
Beitrag von gluglu81 » Mo 15. Jan 2018, 21:46
Lass dir ne kaufbestätigung bzw. Kaufvertrag dazu geben.
:wink:
