Puch Velux Vergaser ohne Düsennadel
biscayne
Beitrag von biscayne »
Hallo Veluxgemeinde
Habe ein Problem mit meinem o.e. Vergaser. An diesem wurde vom Vorbesitzer rumgebastelt. Anderer Düsenstock (schaut ca. 3mm in den Vergasetrakt rein) eingebaut, mit Düsennadel. Kann den Velux starten, er nimmt aber kaum Gas an. Habe div. Düsen getestet, alles negativ. Nun habe ich noch einen andern Velux Vergaser ohne Düsennadel. Den habe ich eingebaut (vorher gereinigt) leider kann ich das Velux mit diesem nicht starten. Woran kann das liegen, es gab doch diese Bing Vergaser zum Velux ohne Düsennadel.
Hat vielleicht jemand noch eine Originale (kein Reprodruck) Betriebsanleitung vom Puch Velux Typ TS 5391 B und braucht die nicht mehr? Wäre ein Dankbarer Abnehmer.
Merci viumal :bravo:
K3ksy
Re: Puch Velux Vergaser ohne Düsennadel
Beitrag von K3ksy »
Es kommt drauf an welchen Vergaser du hast, schau mal, dann googlen^^
biscayne
Es handelt sich um Vergaser Typ: Bing 1/11/35
Anleitung hab ich geb sie aber nicht einfach so weg.
Wenn denn nur an Leute die ich persönlich kenne und die mich überzeugt haben dass sie sich nicht damit bereichern wollen und das einzig zur ergänzun der Sammlung benutzen. Verstehs bitte nicht falsch, aber ich hab aus der Vergangenheit gelernt. Das letzte Original das ich kostenlos weggegeben hatte fand ich am selben Tag im Ricardo. Zum Wucherpreis.
Nun zu Deinem Vergaser:
Velux gabs nie mit Vergaser mit Düsennadeln. Diese liefen in einem geschlossenen Schwingungssystem und das absolut perfekt. Wenn man dieses System antastet gibts in der Regel nur Probleme was Dein Fall zeigt.
Du hast 2 Optionen:
- Einen Originalvergaser montieren und sich an Habsburgscher Ingenierurskunst freuen
- Das gesamte System aufs Nadelsystem umbauen
Bein Bild von deinem Vergaser mit Details wäre ganz hilfreich.
Vergaser Teileliste.jpg (30.76 KiB) 2377 mal betrachtet
Vergaser Teileliste EX.jpg (15.9 KiB) 2377 mal betrachtet
Das stimmt so nicht ganz. Die Velux gabs auch mit Düsennadel, waren aber die älteren Modelle, das von 1970 hat keine.
biscayne
Besten Dank für die Antworten. :bravo:
Habe heute noch ein wenig daran gewerkelt und mit dem 1/11/35 Vergaser ohne Düsennadel das Velux zum laufen gebracht.
Mit der 48er Düse nimmt er leider sehr schlecht Gas an. Auch mit einer 52er ist es nicht besser. Was kann das sein? Alles tadellos sauber geputzt. Die 48er Düse sollte
doch gut sein.
Das Handbuch kommt auf keinen Fall in den Weiterverkauf, möchte einfach mein Velux so komplett und Original wie möglich haben. Kannst du noch ein Foto vom Büechli innen machen, so dass man das Mofa sehen kann um welches es geht?
Merciviumau :hi:
Es ist das. https://www.mofakult.ch/betriebsanleitu ... -3-auflage" onclick="window.open(this.href);return false;
Versuch mal ne 46. Die sind meist Ori und teils auch 48.
Puch Velux hat geschrieben:Es ist das. https://www.mofakult.ch/betriebsanleitu ... -3-auflage" onclick="window.open(this.href);return false;
Hoch Interessant. Was gelernt danke!
Zu deinem Wunsch da die Bilder. Der Schinken ist so Original wie der Rost an den Heftklammern...
Das hier könnte dir helfen mal was Grundlagen angeht rauszufinden was bei dir Original ist und was nicht:
Tech Daten Velux X30.jpg (131.39 KiB) 2341 mal betrachtet
HB I.jpg (21.86 KiB) 2341 mal betrachtet
HB II.jpg (38.49 KiB) 2341 mal betrachtet
