Kein Zündfunke
K3ksy
Kein Zündfunke
Beitrag von K3ksy » Sa 21. Okt 2017, 19:14
Also:
Ich habe meine Maxi S revidiert, es angeschaltet und es ist gelaufen.
Als ich später eine Probefahrt weggeflogen ist, ist der Luftfilter weggeflogen und es ging aus. Jetzt habe ich keinen Zündfunken mehr.
Woran könnte es liegen?
Re: Kein Zündfunke
Beitrag von Puch Velux » Sa 21. Okt 2017, 20:08
Fehlzündungen
K3ksy
Re: Kein Zündfunke
Beitrag von K3ksy » Sa 21. Okt 2017, 20:19
Es gibt ja nicht einmal einein Funken.
Vor der Testfahrt hat es super gezündet
Re: Kein Zündfunke
Beitrag von 2_Stroker » Sa 21. Okt 2017, 20:26
Dann beginnt man nochmals von vorne:
- Schwungradkeil in Ordnung, respektive Schwungrad sitzt richtig und fest auf der Kurbelwelle?
- Unterbrecher öffnet zur richtigen Zeit?
- Kabel sind alle in Ordnung und an ihrem richtigen Platz? (Abstellkabel macht nicht versehentlich einen Schluss nach Masse?)
- Zündkerzenkabel und Stecker funktionieren ordnungsgemäss?
- Kerze in Ordnung?
Re: Kein Zündfunke
Beitrag von Puch Velux » Sa 21. Okt 2017, 20:53
Eben... Durcg Fehlzündungen ist der Lufi weggeflogen, da ist dir in der Zündung was kaputt gegangen... Ich tippe auf Kondensator, wechsle aber erst mal die Zündkerze aus, geht am einfachsten.
Wenn du die gewechselt hast und es immer noch nicht klappt ackerst du diese liste von oben nach unten durch und machst alles genau so wie dort beschrieben (vergaser und Benzin Probleme kannst du auslassen)
viewtopic.php?t=19166" onclick="window.open(this.href);return false;
K3ksy
Re: Kein Zündfunke
Beitrag von K3ksy » So 22. Okt 2017, 08:28
Kann es sein, dass als der Filter weggeflogen ist das Zündkabel weggerutscht ist? Bei meinem hatte der "Fuss" Keinen halt.
K3ksy
Re: Kein Zündfunke
Beitrag von K3ksy » So 22. Okt 2017, 11:26
//Problem gelöst
