Condor-Puch C50
grigri
Condor-Puch C50
Beitrag von grigri »
Hab mir was exotisches zugelegt und habe eine Frage an die eher älteren Semester in diesem Forum...
Weis jemand welche Mofas die PTT vor den Puch Veluxen verwendet hat?
Ich habe eine Condor-Puch C50 (TS 1512) Baujahr ca. 1955. Das Töffli hat einem alten Pösteler gehört. Ob er jedoch damit die Post tatsächlich ausgetragen hat, konnte mir niemand mer sagen. Anhand vom verstärkten Gepäckträger, könnte ich mir den Posteinsatz gut vorstellen.
Nein, das ist keine Puch MS50! Ist zwar zu 99% identisch, wurde aber im Berner Jura montiert und ist gemäss Typenschein ein "Fahrrad mit Hilfsmotor". Also kein Kleimotorrad wie die MS50.
Re: Condor-Puch C50
Na und? Nur weils anders typisiert wurde ist trotzdem ne MS50...
Meine Monza ist auch als N50 Typisiert... ist aber trotzdem ne Monza :rules
Und ne Condor Puch ist auch "nur" ne puch...auch wenn in einzelteilen importiert und in der CH zusammengebaut.
Was willst du denn wissen?
2gang HG 50ccm... gabs auch als MV oder VS.. später DS... mit 3 und 4gang.
Ist der vorgänger vom Velux das vornehmlich für den CH Markt konzipiert wurde...
Item... cooles Teil. :thumbup
Re: Condor-Puch C50
Pony Junior 502 gabs auch, glaub 1966 oder so
Re: Condor-Puch C50
die Post kam früher eigentlich meist zu Fuss ;-)
es gab das Postvelux:
http://www.benvanhelden.nl/Condorclub/c ... 30-420.htm
und natürlich das Post MV (bin mir nicht sicher ob wirklich MV... wohl eher VZ oder eben Postversion: VP )
aber hier findest du noch n paar allgemeine infos:
http://www.postmoped.de/pages/ausland.php
Die hatten vor der Mopedzeit noch die alten Doppelkolbenpuchs im Einsatz.
oder hier noch was:
Wie es hier in der CH konkret war weiss ich nicht. Dazu bin ich zu jung :mrgreen: vor dem Post Velux ist mir nichts bekannt.
by the way: für dein Modell hab ich glaub noch n paar alte Teile rumliegen bzw. rumgammeln.
Felgen, Lampenteile...
grigri
Re: Condor-Puch C50
Vielen Dank schon mal für die Infos!
Eventuell hat ja noch jemand eine ältere Person im Bekanntenkreis mit einer Mofaaffinität die noch mehr über die ganz alten Posttöfflis weis!? :P
Hier noch der kleine aber feine Unterschied zwischen der Puch MS50 und der Condor-Puch C50:
Meine C50 ist jetzt hochoffiziell und legal als Mofa eingelöst. Trotz 1,8 PS und 40km/h Spitzengeschwindigkeit im Typenschein. :P
Re: Condor-Puch C50
interessant das da die 40kmh drin stehen... Mofa wäre ja offiziell nur 30kmh.
oder hat es trotzdem die grosse Gelbe Nummer wie früher für die 40-45kmh versionen üblich?
das C im C50 kommt von Condor, darum nicht MS sondern C, da Exportmodell von Puch.
grigri
Re: Condor-Puch C50
Nö. Ist ein ganz normales Mofaschild.
Ich vermute mal, dass es die 30km/h Regelung 1955 noch nicht gab. Die 1,8 PS wären ja nach heutigem Gesetz auch nicht mehr erlaubt.
Re: Condor-Puch C50
Ich würde behaupten, dass du da einfach Glück gehabt und einen netten Prüfer gefunden hast.
1,8PS und 40km/h waren bei Mofas NIE legal, Hinterradfederung erst iw seit 1975 .. kann sein, dass der Fahrzeugtyp 'Mofa' erst später eingeführt wurde .. auf dem Typenschein steht ja auch was anderes.
Re: Condor-Puch C50
ja, aber ist das der richtige typenschein?
ich sehe da keine schweizer signifikationen. bei imatrikulierten mofas ist diese immer angegeben. also in den 50ern gabs sicher vieles. aber im typenschein steht unter garantie die 1512 typennummer.
kann sein, dass das ein typenschein eines anderen landes ist, und die schweiz eine plombierung hatte? (kleinerer vergaser? o.ä. )
PS: MS steht ja auch....?
EDIT:
hat mich wunder genommen.... ist noch witzig.... sogar das solex war ein motorrad vor 1958 :lol: ergo hatt es eventuell den zufall bzw. glück in die mofa kategorie geschafft... korrekter weise wäre es als klein motorrad vorzuführen.
http://www.morger.net/autoschilder.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Motorrad-Kontrollschilder
Motorrad-Kontroll-Schilder (ohne Rücksicht auf den Zylinderinhalt, sogar für das Velo-Solex) gab es ab 1933 pro Fahrzeug zwei, nämlich ein doppelseitiges vorderes (27 cm x 9 cm) und ein hinteres Schild (16 cm x 14,5 cm), welche analog der Schilder für Personenwagen in weiß mit schwarzer Schrift waren. Seit Oktober 1955 gibt es kein vorderes Schild mehr, nur noch das hochformatige hintere Schild, welches 18 cm x 14 cm misst. Die Motorräder haben eine unabhängige Nummerierung, beginnend mit der Zahl 1.
1958 schuf das neue Strassenverkehrsgesetz bei seiner Inkraftsetzung zwei zusätzliche Kategorien für Zweirad-Fahrzeuge, nämlich Kleinmotorräder und Motorfahrräder. Diesen wies es damals auch erstmals separate Nummern-Schilder zu..
Im Sommer 2007 gab Zürich als erster Kanton 6-stellige Motorrad-Kontrollschilder heraus. Im Moment wird die Serie ZH 112 000 - ZH 113 000 ausgegeben. Auch der Kanton Bern wird bald mit der Ausgabe von 6-stelligen Motorrad-Schildernummern beginnen. Weil man die Kontrollschild-Grösse weiterhin unverändert lässt, müssen die Zahlen auf dem Motorrad-Kontrollschild etwas dünner und näher beieinander als normal geprägt werden.
grigri
Re: Condor-Puch C50
Sehr interessant!
Das mit dem "Prüfen" im Kanton Bern ist so ne Sache.
Duplikatsgesuch ausfüllen und nach Bern schicken. Wenn die "Experten" einen passenden Typenschein im Targadata Mofa finden und man schon ein Schild mit aktueller Vignette hat, gibt es einen Ausweis für den ungesehenen Hobel.
Der Typenschein ist von der Schweiz. Hier noch die komplette Version:
grigri
Re: Condor-Puch C50
Zurück zum Thema. :lol:
Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht... :facepalm:
Habe gestern das Foto von meiner C50 meinem Vater (Jahrgang 1943) gezeigt.
Seine Reaktion nach einem sehr kurzen Blick auf das Bild:
"das isch ä Kondorpuch! Sörigi hets i mire Schueuzit viu gha, bi de Bure und de Giele wo aständig Sackgäud hei gha. Ä rote Tank hei die aui gha."
Meine Reaktion: :o :o :o
An einen Pösteler mit einem solchen "Kondorpuch" konnte er sich aber nicht erinnern.
Re: Condor-Puch C50
Hab da auch noch was dazu gefunden:
grigri
Re: Condor-Puch C50
Interessant! Ist das die Condor C 50 Lux die in Chur verkauft wird?
Die scheint genau einen Monat zu jung zu sein. Das Strassenverkehrsgesetzt wie wir es heute kennen, ist am 19. Dezember 1958 geboren worden.
Vorher gab es ja scheinbar die Kategorien Mofa und Kleinmotorrad noch gar nicht.
Ich denke, dass meine Condor daher als Ausnahme gehandhabt wird...
Re: Condor-Puch C50
oha... ja, das scheint wohl des Rätsels Lösung zu sein. :thumbup
Re: Condor-Puch C50
... aber das sagen wir doch schon lange .. :^^ ..
Bikeman hat geschrieben:....1,8PS und 40km/h waren bei Mofas NIE legal, Hinterradfederung erst iw seit 1975 .. kann sein, dass der Fahrzeugtyp 'Mofa' erst später eingeführt wurde ..
addy33 hat geschrieben:...
Motorrad-schilder
1958 schuf das neue Strassenverkehrsgesetz bei seiner Inkraftsetzung zwei zusätzliche Kategorien für Zweirad-Fahrzeuge, nämlich Kleinmotorräder und Motorfahrräder...
grigri
Re: Condor-Puch C50
Wie gut, dass niemand weiss, dass ich C50 heiss...
https://www.ricardo.ch/kaufen/sammeln-u ... 943757616/
Re: Condor-Puch C50
Doch... han i scho gseh... :^^
Aber das du dafür wieder nach alter norm nen mofaausweis bekommst halt ich für unwahrscheinlich.
grigri
Re: Condor-Puch C50
Da wette ich dagegen! :lol:
Um was wetten wir?
Antragsformular habe ich schon Vorbereitet. Bin mir anhand der Bilder nur nicht sicher, ob die letzte Zahl der Rahmennummer eine Eins oder eine Sieben ist.
grigri
Re: Condor-Puch C50
Wala!
gluglu: was habe ich jetzt gewonnen? :bravo:
Re: Condor-Puch C50
:o ohalätz... nicht übel... coole sache :thumbup
Ich werd grad ein bisschen neidisch auf dich... ich will auch so eines...
evtl. sollten wir da mal zusammen Sitzen und drüber reden ;-)
