Weiss jemand genau wie man eine Hohnbürste benutzt?
Wie schnell sollte man dadurch durch den Zylinder gleiten? 10 Sek.?, 20 Sek.?, noch mehr?
Und nur einmal durch oder hin und zurück?
Sie muss mit ca 20-40 1/Min 30x die Minute durch den Zylinder bewegt werden.
47ccm Mofa
Beitrag von 47ccm Mofa »
Salu Leude,
Da hab ich glatt noch eine Frage:
Woran erkennt man ob ein Simmering Verschlissen ist? Speziell Zündungsseitig?
.. wenn er raussabbert und/oder Falschluft zieht
raussabbern sieht man...
wenns nur Falschluft zieht sieht man nichts.
Man könnte wenn das Mofa läuft einfach mal etwas Bremsreiniger hinsprühen und wenn der Motor darauf reagiert dann ists dort undicht...
:!: ABER :!: Bei der Zündung funkt es... da sollte man keine brennbaren Spays verwenden. :!:
...ausser du hast ne kontaktlose.
47ccm Mofa
Bremsenreiniger an die stelle macht keinen Unterschied, die Puch hat nen Ziemlichen Rotz in der Polradabdeckung unten, Dunkelgrau und ziemlich fest, deutet das nicht auf einen Verschleiss hin? feucht ist da nix und raustropfen tut sie, zumindest dort auch nicht.
deam55
Beitrag von deam55 »
https://www.mofakult.ch/sachs/vergaser- ... -automatik
Gibs den auch mit 15mm Durchmessser oder muss man den selber machen?
Mein Töffli Fuhrpark
Bei meinem habe ich so einen drin:
https://www.mofakult.ch/swiing-15-mm-an ... kurze-ausf" onclick="window.open(this.href);return false;
Maximech
Beitrag von Maximech »
Kann mann einen nikasil beschichteten zylinder bearbeiten? Rede hier vom metra kit...Falls es möglich wäre was könnte man machen um an mehr Geschwindigkeit zu kommen? Ein kolbenfenster und??...
ja, kann man... aber in deinem Fall sinnfrei.
Der MK läuft nämlich super wenn du ihn richtig abgestimmt hast und rundum die richten komponenten dran sind.
ist keine Hexerei, mit 15 Vergaser, passendem AS und Zigarre läuft das teil locker 60sachen mit der Oriübersetzung.
.. n Kolbenfenster im Zylinder ist nicht nur in nikasilbeschichteten Zylindern sinnfrei ... :^^
Maximech
gluglu81 hat geschrieben:ja, kann man... aber in deinem Fall sinnfrei.
Ja dann :mrgreen: Hab ihn nich nicht bekommen und nur so aus gwunder gefragt falls er nicht so gut laufen würde.... Die überströmer würden obenraus noch was bringen oder?
Läuft der metra besser als mein favorit der 44er airsal?
Die schenken sich nicht viel...
aber nen 1zu1 vergleich hab ich nie wirklich angestellt.
ich mit meinem überladenen Maxi und dem mittlerweile ausgelutschten Airsal war etwas langsamer als der Kollege mit dem leichtbau Maxi und neuem frischen MK.
Maximech
Haha mich wunderts dass dein airsal immernoch läuft :mrgreen: Der wird bestimmt schon einige km gemacht haben?
jo... seit 2011, diverse RBABs, ÖMMs und und und bestritten und immer noch die ersten Kolbenringe drin. :lol:
Emilia Fairbrook
Beitrag von Emilia Fairbrook »
Hat wer schonmal ein komplettes Mofa (evtl zerlegt) per Post/Kurier inland versendet?
Wüsste gerne wie das am einfachsten geht, resp was am günstigsten ist.
Besorg dir n Velokarton .. Sperrgut .. (glaub) 29.--
Emilia Fairbrook
Ah easy
Kollege ist Velomech, die haben ständig so Kartons !
Danke!
Maximech
gluglu81 hat geschrieben:jo... seit 2011, diverse RBABs, ÖMMs und und und bestritten und immer noch die ersten Kolbenringe drin. :lol:
Haha ist ja geil :lol: :bravo:
