die Garage ist geneigt.. stell den Hödi auf nen horizontalen Boden, dann ist auch das Rad vertikal :thumbup
Einerseits steht das ganze Mofa schräg (Ständer/Aufnahme durch)
Aber ich habe auch das Gefühl das Rad ist etwas schräg.
Bau mal die Schwinge aus und mess nach ob sie verzogen ist.
puchengeneer
Beitrag von puchengeneer »
Danke, sollte ich wegen dem "schiefen" Höddi auch etwas unternehmen oder ist das egal (ist ja nur im Stand so) :lol:
stört es dich? .. dann mach was dagegen.. stört es dich nicht?.. dann lass es sein ..
puchengeneer
Eine kleine Frage: Ist es normal, dass sich die Pleulstange leicht bewegt, wenn man nur die Pedale tritt (und Starthebel nicht zieht)? Ich habe es vorhin bemerkt und wollte hier mal fragen...
Ne das darf nicht sein.
Wenn sich der Kurbeltrieb so bewegen mag kanns mit deiner Kompression und den Einstellungen nicht weit her sein...
puchengeneer
Ich warte seit einer Woche auf den bestellten Kolben. In der Zeit habe ich nur ein Tuch vorne ins Kurbelgehäuse gesteckt. Was soll ich machen? :?
:lol: Ich rufe den Kürschner in Kriens an und ne halbe Stunde später geh ich den Kolben abholen. :lol:
Wenn der Zylinder auch noch überarbeitet werden muss dann warte ich nie länger als 48 Stunden.
Scheint als seinen deine Lieferanten nicht so auf zack... :schlaeg
samy01
Beitrag von samy01 »
um welches mofa gehts überhaupt? maxi?
was glaubst du denn was man jetzt machen könnte? kann ja wohl nicht so schwer sein
puchengeneer
Ich habe am Montag bestellt, und dann ist am Mittwoch nur ein Kolbenring und der Zylinderstehbolzen angekommen. Jetzt kommt der Kolben erst am Montag an. Was soll ich wegen der Pleulstange machen? Einfach so lassen?
War der Zyli und Kolben überhaupt montiert als das Pleuel mitdrehehte?
puchengeneer
Nein, war er nicht.
samy01
was du machen sollst? selber hirnen anfangen
Sofern die Kw. Gut läuft ist das eigentlich Normal.
Durch die Viskosität vom Öl kann es schon sein das es leicht mitdreht. Aber nur LEICHT
also nicht 1:1
puchengeneer
Ja es läuft nicht 1:1 einfach öangsam vor und rückwärts. Dann kann ich ja beruhigt sein. Danke ;)
_Elazar_
Beitrag von _Elazar_ »
puchengeneer hat geschrieben: Ich habe am Montag bestellt, und dann ist am Mittwoch nur ein Kolbenring und der Zylinderstehbolzen angekommen. Jetzt kommt der Kolben erst am Montag an.
Was ist denn das für eine Firma ?
Haben die keine Lust alles auf einmal zu schicken.
Puch Velux hat geschrieben:Durch die Viskosität vom Öl kann es schon sein das es leicht mitdreht. Aber nur LEICHT
also nicht 1:1
Ja das wird es wohl sein.
puchengeneer hat geschrieben:einfach öangsam vor
Lies dir bitte deine Texte durch bevor du sie abschickst.
So. Habe auch mal ne Frage. Welches ist eigentlich die maximale Kompression die bei einem 2 Takt Motor mit 95 Oktan Benzin bei Dauerbetrieb möglich ist ?. Den die heutigen 50 ccm Töffs haben teilweise bereits 15-16 :1 was mir sehr sehr hoch erscheint.
Antworten kostet Nix ;)
Sachs Power
puchengeneer
_Elazar_ hat geschrieben:
Das ist der Maxi Shop Schaub. Ich habe ein Päcklein Bekommen, aber ich sah schon von weitem, dass da niemals ein Kolben drinnen sein kann, ausser er wäre platt ;) also schnell geöffnet und zu finden war nur EIN Kolbenring und der mitbestellte Zylinderstehbolzen. Dann hab ich denen ne Mail geschrieben ob es sich um ein Fehler handle. Sie sagten ja. Dann schrieben sie dass sie den Kolben nachschicken werden, und der wird wahrscheinlich Montag oder Dienstag ankommen...
puchengeneer hat geschrieben:Das ist der Maxi Shop Schaub.
Du hast Spezialisten fast vor der Haustüre...
Kriens - Hochdorf über Rothenburg mach ich mit dem 5 Achs Sattelschlepper in 27 Minuten. Auf 60% der Strecke fährst fast gleich schnell wie ich wenn nicht einwenig schneller. (Sofern dein Hödi gut läuft) Aber dann hast das richtige und es ist komplett und passt.
puchengeneer
Mein Hödi läuft aber nicht... :P
In der Mitte... Unten hinter dem Motor hats so eine Vorrichtung. Die ist zum treten... Also steig in die Pedale :lol:
