Selbst rausfinden...
_Elazar_
Beitrag von _Elazar_ »
Was sagt ihr zum Auslass und zu den Üs ?
Ist die einbuchtung am Auslass eine extra Drossel ?
Malaguti fifty top Zylinder innen bild.JPG (47.92 KiB) 2686 mal betrachtet
Antworten kostet Nix ;)
Sachs Power
Wieso soll das ne Drossel sein ..? Eine Drossel verkleinert den Durchfluss ..
ÜS sind halt Schlitze.. oder was meinst du?
puchengeneer
Beitrag von puchengeneer »
Würden weisswandreifen bei meiner puch maxi passen? Entschuldigt das schlechte Foto ...
Tante Edith sagt;"nein, das schlechte Foto wird nicht entschuldigt, sondern wurde gelöscht .. und hör auf mit den Doppelposts! .. der auch gelöscht wurde"
samy01
Beitrag von samy01 »
Ich habe einen Spaghettiteller, kann ich da auch Rösti reintun?
_Elazar_
samy01 hat geschrieben: Ich habe einen Spaghettiteller, kann ich da auch Rösti reintun?
Ich weiss nun wie man am schnellsten punkte Sammeln kann :lol: :schlaeg
Immer irgend ein chabis reinschreiben :prost
puchengeneer hat geschrieben: Würden weisswandreifen bei meiner puch maxi passen?
Ich persönlich würde es noch schön finden. Felgenstreifen auch.
Ps. Wie läufts mit der Kette und bremse ? :wink:
Sachs Power
puchengeneer
Kette gesäubert und geölt, bremsen tiptop eingestellt :D meinst du weisse felgenstreifen?
_Elazar_
puchengeneer hat geschrieben:meinst du weisse felgenstreifen?
Ich persönlich würde ja sagen, aber es ist Geschmackssache und vielleicht bin ich der einzige der es schön findet.
Sachs Power
samy01
puchengeneer hat geschrieben:Würden weisswandreifen bei meiner puch maxi passen?
_Elazar_ hat geschrieben:
was für punkte?
kann ich nichts dafür wenn du den humor/die anregung zum nachdenken nicht verstehst. dumme fragen, dumme antworten
puchengeneer hat geschrieben:Würden weisswandreifen bei meiner puch maxi passen? Entschuldigt das schlechte Foto ...
Ich finde bei Ori style Puch Maxi und vorallem bei den S passt es hinten und vorne nicht, dafür sind sie viel zu wenig Oldscool... Bei alten Mofas (nicht Rahmentank) passt es und halt jenachdem bei Umbauten.
Bearbeite das Bild doch mal auf Gimp oder so dann siehst du es
1. Nimm die beschissenen EBR Kleber weg
2. Montiere die Kette richtigrum
3. Der Pleitegeier gehört aufs Schutzblech und nicht auf die Lampe
4. Das Lüti geht garnicht Nimm eines mit Stil
5. Pass die Zylinderfarbe an. Das sieht ein Tschugger auf 10 Km dass da was ist
6. Lackiere die Felgen richtig, das kann ja nicht dein Ernst sein
7. Kläre ab weshalb der Krümmer so heiss wird
8. Der Spiegel sieht spiessig aus. Da gehört ein Chromteil dran
Dann könnts je mach Lackierung sein dass Weisswandreifen definitiv nicht dazupassen.
puchengeneer
Hab ich alles schon geändert, ich sagte ja es sei ein altes foto... Ich habe etz nen neuen auspuff mondiert mal schauen wies geht. Soll ich den zylinder und zylinderkopf lackieren?
Maximech
Beitrag von Maximech »
Ja lackier das zeugs oder schütte mal altes öl drüber..
so bist du ein bullenmagnet :mrgreen:
Auch Originale Zylinder sind nie komplett identisch mit dem Kopf, das ist einfach zu schwer hinzukriegen... ausser halt man lackiert aber da sollte man entsprechenden Lack verwenden der die Hitze auch ableiten kann..
Mit Zylinder & Kopf schnell durch die Glasperlanlage und man erkennt keinen Unterschied mehr.
Wie es scheint muss ich mir mal Gedanken machen wie man für sagen wir 150.- eine sichere, selber realisierbare, Töfflibueben taugliche Glasperlanlage bauen kann. Gibts dafür überhaupt Bedarf und Interesse?
Hat perfekt funktioniert
viewtopic.php?f=5&t=22295" onclick="window.open(this.href);return false;
Zylinderfarbe angepasst.jpg (70.97 KiB) 2587 mal betrachtet
Moeff-Toeffli
Beitrag von Moeff-Toeffli »
Bedarf wäre von mir da! Kompressor hätte ich auch schon dafür, aber vom Rest und vom Knowhow happerts noch :hi:
Open for Spam :^^
puchengeneer
Aus was für Material ist der CH9 Zylinderkopf? Alu?
_Elazar_
puchengeneer hat geschrieben: Aus was für Material ist der CH9 Zylinderkopf? Alu?
sieht mir nach alu aus
https://www.mofakult.ch/zylinderkopf-38 ... kompressor
Sachs Power
_Elazar_
Wie bringe ich am besten 47 jahre alte Zylinderfuss stehbolzen aus meinem Sachs 503 Motorblock ?
Schlag mit dem hammer und Kriechöl ? Und wie drehe ich die am besten raus das ich sie nicht beschädige. Weil wenns hoffnungslos wird, dass ich aufhören kann. Und wenns funktioniert, was für welche nehme ich, denn auf Mofakult habe ich keine Gefunden :?: . Ich brauch etwas längere (5mm) als normal.
Sachs Power
Auf Mofakult gibts die 100% ig, ist M6
Eigentlich 2 Muttern aufeinander Kontern. Wrnns nicht klappt mal auf ca. 80 grad heizen, evtl. Sind sie ja verklebt worden..
