@puchengeneer
Mit wie gesagt Diesel (ist auch kein Problem fals es O Ringe haben sollte) oder mit Kettenreiniger, gibts in fast jedem Baumarkt.
@Elazar
Ich würde mit etwas gröberem wennüberhaupt und quer zur laufrichtung.
@Elazar
- puchengeneer
Okay danke
puchengeneer hat geschrieben:Wie soll ich die Kette dann reinigen?
Puch Velux hat geschrieben:Diesel
Pech für die SchweizPuch Velux hat geschrieben:Benzin istbesonders bei Motorradketten mit O Ringen fatal da diese kaputt gehen.
Haben die Sachs Antriebsketten O-Ringe ?
Antworten kostet Nix
Die normalen Mofa Ketten haben keine
Es gibt aber solche die haben.
Aber natürlich wiedermal nicht bei unsPuch Velux hat geschrieben:Kettenreiniger, gibts in fast jedem Baumarkt.
Danke für den Tipp. Werde ich beim nächsten mal nachholen, wenn ich das Hintere Rad wieder aufmache.Puch Velux hat geschrieben:@Elazar
- puchengeneer
Anleitung für die Bremsen?...
Hab dir mal n video rausgesucht.puchengeneer hat geschrieben:Anleitung für die Bremsen?...
https://www.youtube.com/watch?v=jGgwJ2eXEJQ
Ist über ne Simson. Aber das Prinzip ist das gleiche.
Zuletzt geändert von _Elazar_ am Mi 7. Jun 2017, 21:36, insgesamt 1-mal geändert.
wie kann mans nur so kompliziert machen
die bremse erklärt sich von selber wenn man sie anschaut, was soll die anleitung da noch vermitteln
Manchmal will es einer halt genauer und bereits im vorab Wissen.samy01 hat geschrieben:die bremse erklärt sich von selber wenn man sie anschaut, was soll die anleitung da noch vermitteln
Also so langsam aber sicher machst du mir Angst...puchengeneer hat geschrieben:Bremsen und Kette
Diese Handbücher sind für Mechaniker geschrieben und da geht man davon aus dass man es mit Fachpersonal zu tun hat das mindestens Grundkenntnisse hat.
Du wirst kein Werkshandbuch finden das dir beschreibt wie man eine Kette wartet. Ich glaubs nicht die beschreiben das tatsächlich
- Maxi Seite 69.jpg (127.36 KiB) 1370 mal betrachtet
- Maxi Seite 73.jpg (133.92 KiB) 1370 mal betrachtet
- Maxi Seite 76.jpg (152.84 KiB) 1370 mal betrachtet
Zuletzt geändert von Babaloo am Mi 7. Jun 2017, 21:48, insgesamt 1-mal geändert.
wie ging der Witz mit dem Schild um den Hals..?
Bei Solchen Bremsen ists sicher nicht schlecht wenn man kurz ein Blick ins Handbuch wirft wen man sie nicht regelmässig macht. Aber bei den Hödibremsen ists echt kein Problem.
- puchengeneer
Könntest du mir dieses buch schicken? Ich meins ernst
- Moeff-Toeffli
Ist der Zahnkranz noch in Ordnung? Werden nicht allzuviele Km noch damit gemacht
Wie tausche ich die Lager aus? Finde kein Haltepunkt wo ich Ziehen oder von der anderen Seite herrausdrücken könnte
Der Zahnkranz ist zwar an der grenze aber er hält ziemlich sicher noch 1000km+
Ist der von nem Maxi Hinterrad?
Bei meinem konnte ich die Lager einfach mit nem Grundlochabzieher hinausziehen und das andere dann herausschlagen.
- Moeff-Toeffli
Ja ist von einem Puch Maxi, bei der Vorderen Nabe konnte ich die auch einfach Rausschlagen nur beim Hinteren ist so ne Büchse drin die mir einen Festen Halt nicht ermöglicht, Darum denke ich das der Grundlochabzieher auch keinen Halt finden wird und hab darum noch keinen gekauft
Man erkennt ja auf dem rechten Foto das so gut wie kein Haltepunkt vorhanden ist
Hoffe krieg das i.wie hin
Also bei mir ist es mit nem Grundlochabzieher gegangen.
- Hüere Bodschi
Hab da noch ein Peugot rumstehen. Was denkt ihr, oder kennt sich jmd damit aus? Lohnt es sich hier motormässig was rauszuholen (Tempo, Kraft) , so dass es auf Dauer auch "verhäbt". Designmässig hätti ich ein paar Ideen ein Custommöff daraus zu machen. Ansonsten siehts ja schrecklich aus
SaxonettePrior221CHA-M(1968,)
CiaoC7E1T,Mono(1972)
Peugeot sind quasi der Geheimtipp in Sachen Tuning.
Optik... Naja... Gibt schon coole umbauten.
Hätte ich mehr Platz und Zeit, dann hätte ich schon längst eins oder mehrere
Nur Teileverfugbarkeit ist diesbezüglich in der CH nicht so toll. Frankreich jedoch Top. Vous parle Francaise? Tres bon... Pas de francais, pas bon...
- puchengeneer
Hallo. Nach ein paar km Fahrt sieht die zk so aus. Ist der Vergaser gut abgedüst?
