samy01
Beitrag von samy01 »
Puch Velux hat geschrieben:@samy, weisst du gerade was das korrekte Kupplungskorb Spiel ist und was die Minimaldicke der Starterkupplung ist?
nein, warum sollte ich?
kupplungskorb spiel? spiel des korbes auf der welle? hat man doch im gefühl. sieht man auch wenn die buchse am a ist.
minimaldicke starterkupplung? sieht man doch von auge? wen interessierts? wenns greift ist ja gut, die verschleisst etz nicht so schnell man deswegen ein büro aufmacht.
puchengeneer
Beitrag von puchengeneer »
@Babaloo es wär doch viel einfacher, die Dateien hochzuladen, dann kann auch jeder nehmen was er braucht... :thumbup
1 Terrabyite kann man nicht einfach so irgenwo hochladen...
@Samy, wie gesagt es geht ohne aber beim Kupplungskorbspiel meinte ich nicht von det Büchse her sondern das Seitwärts spiel das man mit den Distanzscheiben einstellt;)
Und das und vorallem das Kolbenring stoss spiel und abstand der Spulen zum Polrad ist für eine lange,einwandfreie Funktion schon noch wichtig
puchengeneer
Auf dropbox geht das relativ schnell und einfach, babaloo kann dann nur noch den link reinschreiben und fertig ist die Sache... :idea:
Du weisst schon das das kostet und das es einen Maximalspeicherplatz gibt?
puchengeneer
Bei mir ist es gratis...
Wenn man nur 10 Sekunden sich umschaut findet man bereits das da und es ist sogar der oberste Eintrag:
https://www.dropbox.com/sh/8lmcu30spe8q ... g.pdf?dl=0" onclick="window.open(this.href);return false;
puchengeneer
Hab ich schon gelesen, aber es beinhaltet keine Angaben zur Wartung (inkl. Anleitung)
puchengeneer
Willst du mir es also nicht schicken/hochladen? Dann sags einfach
_Elazar_
Beitrag von _Elazar_ »
So ich will auch meinen Senf dazugeben ;)
puchengeneer hat geschrieben:Hab ich schon gelesen, aber es beinhaltet keine Angaben zur Wartung (inkl. Anleitung)
Was willst du denn warten ? Die Bremsen ? Kerzenstecker ? Zündung ? Zündkerze ? Luftfilter ? Kraftstoffilter ? Rücklicht ? Kette ? Getriebeöl ? etc.
Ich hab dir mal extra einen Wartungsplan rausgesucht. ;) :)
http://www.motowellparts.com/fotky6447/ ... eutsch.pdf
Zuletzt geändert von _Elazar_ am Mi 7. Jun 2017, 20:43, insgesamt 1-mal geändert.
Antworten kostet Nix ;)
Sachs Power
puchengeneer
Bremsen und Kette
_Elazar_
puchengeneer hat geschrieben:Kette
Wenn sie komplett verrostet ist oder wenn sie zerbrochen ist ;)
puchengeneer hat geschrieben:Bremsen
Wenn sie nicht mehr gut Bremsen: Bremsenreiniger vorsichtig auf die Trommeln sprühen und bei bedarf anrauen. Ich habe mit einem 120 Papier die ganze Sache angeraut. Auf die Metallfläche des Rades, wo die Bremsen schleifen auch sprühen. Weiss jemand ob man das auch anrauen sollte /darf ?
Sachs Power
puchengeneer
Kette putzen oder nur einsprühen? Und kann mir jmd ne anleitung geben wie man die bremsen auseinandernimmt, wartet und wieder einbaut?
_Elazar_
puchengeneer hat geschrieben:Kette putzen oder nur einsprühen?
Ich hab sie mit Benzin geputzt was ein fehler war. Ich hatte nachher den ganzen Tag Schwindelgefühle etc. was auf eine Benzinvergiftung hinweist :facepalm: :facepalm: :facepalm: :facepalm: . Deshalb lieber mit etwas anderem Putzen. Brennspiritus (Ethanol ) Eignet sich auch gut und ist ungiftig .
Bremse kommt darauf an ob du Rücktritt hast.
Ohne Rücktritt learning by doing :wink:
Ist gaaaaaaaaaanz einfach.
Mit Rücktritt
http://www.alpaehoedis.ch/tipps_&_tricks.htm
Kapitel 15
Sachs Power
puchengeneer
Danke :) bin mir trotzdem nicht so sicher bei den bremsen...
Ps: Dann hatte ich schon oft ne kleine Benzinvergiftung :o
Ketten Rreinigt man nicht mit Benzin oä. Wennschon Diesel, das Ölt gerade noch und man kann die Kette danach wieder verbauen ohne frisch zu fetten...
Benzin istbesonders bei Motorradketten mit O Ringen fatal da diese kaputt gehen. Desweiteren wird das gesamte Fett im innern weggeschwemmt und sie läuft trotz Fetten trocken...
Mit Bremsenreiniger in der Bremstrommel nur nicht sparen, das alte zeugs muss raus.
Einfach nicht auf die Bremsbeläge (es kann den Belag lösen was ziemlich gefährlich enden kann)
_Elazar_
puchengeneer hat geschrieben:Dann hatte ich schon oft ne kleine Benzinvergiftung
Ja. Immer schön aufpassen.
Die häufigsten Symptome sind Kopfschmerzen, Schwindel und Rauschzustände Quelle
Aber nicht gleich für alles zum Doktor rennen :nein: ;) Kein wunder haben wir hier so hohe Krankenkassenversicherungen.
puchengeneer hat geschrieben:bin mir trotzdem nicht so sicher bei den bremsen...
Was für welche hast du denn ? Es gibt nach meinen bescheidenen Wissensstand über Puchs auch solche mit Rücktritt.
Wenn du Sachen zum ersten mal auseinander baust empfehle ich dir von allem mehrere Fotos zu machen und bei jedem Arbeitsschritt. Damit ersparst du dir viel Zeit.
Sachs Power
puchengeneer
Wie soll ich die Kette dann reinigen? Und kann mir trotzdem jemand eine Anleitung geben für die Bremsen?
_Elazar_
Puch Velux hat geschrieben: Mit Bremsenreiniger in der Bremstrommel nur nicht sparen, das alte zeugs muss raus.
Darf ich das auch anrauen, zb mit 300-400 wenn es spiegelglatt ist ?
Sachs Power
puchengeneer
Ich habe normale trommelbremsen
