- puchengeneer
@elazar mein hödi fährt aktuell 30, den rennsatz werde ich noch anbringen. Ich denke ich werde den swiing schriftzug wegmachen und einfach nur mit 30 durchs dorf fahren
habe auch extra noch den 22mm original Auspuff bestellt (vorher hatte ich das Imitat, war recht laut)
- Moeff-Toeffli
Hat jemand hier in der nähe Aargau ne Sandstrahlkabine wo ich kurz meine Motorteile Sandstrahlen könnte?
Zahl auch was
Zahl auch was
[quote="puchengeneer"]@elazar mein hödi fährt aktuell 30, den rennsatz werde ich noch anbringen./quote]
Mal schauen wie schnell es dann fährt
Schriftzug wegmachen ist sicher nicht verkehrt.
Antworten kostet Nix
- puchengeneer
Find ich auch
Wird es eigentlich lauter mit dem Rennsatz?
wenn ich jetzt sage das er es wird, lässt du es dann sein ? wirst es ja wohl so oder so ausprobieren also was soll die frage. ausserdem hast du das ja schonmal gefragt
- puchengeneer
Entschuldige
Noch eine Frage: wie bekomme ich mehr Anzug?
gehst zum schneider und lässt dir einen machen
kleineres ritzel, mehr hubraum, abnehmen
- puchengeneer
Sry bin nur 55 kg
trotzdem danke, evtl kleineres ritzel, geht dadurch kraft verloren?
puchengeneer hat geschrieben:wie bekomme ich mehr Anzug?
samy01 hat geschrieben:gehst zum schneider und lässt dir einen machen
Nein dadurch bekommst du mehr kraft. Montier am besten erst mal in ruhe den Rennsatz und dann weiterschauen. Wenn das Mofa etwas lauter ist als der durchschnitt ist das ja auch ok. Die Polizei hat weiss gott etwas besseres zu tun als bei töfflis zu schauen ob sie Strassentauglich sindpuchengeneer hat geschrieben:kleineres ritzel, geht dadurch kraft verloren?
- puchengeneer
Danke
ich will es frisieren, weil meine kollegen alle auch ein hödi haben der ca 45 fährt, und so komm ich besser mit. Ausserdem kann ich ja im Dorf immer noch 30 fahren so dass es nicht gleich auffällt
Wenn du doch schon das richtige töffli dafür hast kannst du ja den 70 ccm zylinder nehmen.In deutschland kostet der 45 euro oder so. Dann fährst du denen Locker davon. Oder hast du eine Puch supermaxi ? Also ein Puch mit 2 Gängen. Da wirds etwas schwieriger
- puchengeneer
Ne habe eine puch maxi s, will aber net zu schnell sein und auch net zu auffällig
ich will rennsatz
ich will nicht zu schnell sein
ich will spaghetti
ich will keine nudeln
ich will spaghetti
- puchengeneer
Weiss jmd wie laut ein Auspuff sein darf (in db)?
... du meinst von der Harley Sportser XL 1200 CB?
https://www.youtube.com/watch?v=-JF-uw53lGE
Nein ich weiss es nicht und selbst wenn es jemand wüsste brauchst du immernoch ein anständiges Richtmikrofon um das zu analysieren. Denn die handy apps sind bullshit. Die sind relativ ungenau.
Habe heute einen spannungsregler 6 Volt gekauft. Das Problem ist ich verstehe
nicht ganz wie ich es an meinem Fantic issimo montieren soll. Laut diverse Infos soll ich es mit dem gelbe Kabel verbinden welches von der zündung kommt (Bosch). Aber ich habe eine Ducati Elektrozündung und da kommen 3 Kabel aus dem Motor rot, grün und hellgrün. Ein gelbes Kabel habe ich auch aber dieser kommt von dem hinteren Licht
nun bin ich mir nicht sicher ob ich es mit dem hinteren Licht (gelbes Kabel) verbinden soll
wäre sehr froh wenn mir jemand weiter helfen kann
- IMG_4287.jpg (139.38 KiB) 1617 mal betrachtet
- IMG_4286.jpg (130.38 KiB) 1617 mal betrachtet
- IMG_4285.jpg (102.33 KiB) 1617 mal betrachtet
Zuletzt geändert von swissan am Sa 3. Jun 2017, 17:38, insgesamt 1-mal geändert.
es heisst gelbes kabel, nicht gelber kabel.
wer sagt denn das der regler an fantic mofas passt
Herr Deutschlehrer die Frage war nicht ob Sie meinen Text korrigieren könnensamy01 hat geschrieben:es heisst gelbes kabel, nicht gelber kabel.
Warum sollte es nicht passen ?
