"The Eye of the TIGRA"
Re: "The Eye of the TIGRA"
Es schaut gut aus das Tigra :thumbup
Bin jetzt schon länger fertig damit, werde den Thread jetzt dann amigs nach und nach aktualisieren, war letzterzeit ein bisschen stressig desshalb hatte ich keine Ueit hier zu schreiben. :(
Die Gatlin 1.0 ist leider fehlgeschlagen, weil ich mit der normalen Schutzgad Schweissanlage sofart durch die 1mm Röhrchen durchgerutscht bin. :roll:
Mit der 2.0 werde ich diese Woche anfangen, ob ich sie drehbar mache weiss ich noch nicht, müsste mir da noch was überlegen, zudem wird sie dann wahrscheinlich ja auch Geräuse machen während dem fahren und den geilen Sound vom Tigra will ich nicht versauen. :lol:
Mal sehen wies kommt...
So habe gerade meine letzten Post zum Projekt durchgelesen und grade gemerkt dass ich ja wirklich eeeewigs kein Update mehr herausgebrachte habe. :facepalm:
Naja, vielleicht hats auch dran gelegen, dass ich in den letzten paar Wochen vor dem Abgabetermin voll Stress und wirklich kein Bock mehr auf das Projekt hatte. Hätte nie gedacht dass das mal so sein würde aber wenn einem das und jenes kaputt geht oder nicht passt und Zeit raubt, welche man eigentlich nicht gehabt hätte wars dann schon nicht mehr so lustig.
Naja, kommen wir jetzt mal zur Fortsetzung des Projektes...
Das letzte Bild vom Tigra ist so der Anhaltspunkt für meine Fortsetzung, also ich schreibe jetzt einfach wie es von dem Punkt aus weiterging.
Also, das Tigra hatte ja diverse Lackschäden. Ich holte desshalb bei der Carosserie Sägesser AG Farbe zum nachpinseln. Ich hab extra noch ein Teil mitgenommen, damit sie ja auch die richtige Farbe anmischen.
Hab dann die Farbe bekommen und irgendwie sah sie schon im Behälter ein bisschen anders aus. Ich dachte das könne ja täuschen weil sie nicht trocken ist und so und machte mich dann ans nachmalen.
Die Frabe war aber dann wirklich anders und schimmerte als sie trocken war immer noch so leicht rötlich.
Ich gab dann trotzdem den Klarlack drauf den sie mitgegeben hatten und dieser war irgendwie auch der komplette reinfall. Beim Klarlack hats dann wahrscheinlich schon an mir gelegen, da ich so was zum ersten mal machte, aber er ist nach dem Trocknen so komisch milchig und matt geworden. :facepalm:
Ich probierte ihn dann noch mit Lackpolitur irgendwie zum glänzen zu bringen, da ja eh nicht noch mehr schief gehen konnte. Denkste, während dem Polieren mit dem Lappen(!) blätterte einfach noch mehr Lack ab. :cens:
Der Lack brachte mich wirklich fast an den Rand der Verzweiflung. Ich wusste dann einfach nicht mehr was ich machen sollte und das Projekt schiss mich richtig an. Mein Budget war nämlich auch so gut wie alle und eine nochmalige Neulackierung ist nicht dringelegen.
Ich wusste jetzt nicht was ich noch machen sollte, entweder das Tigra einfach als ein Bastel fertig zusammenzubauen und nach dem Projekt nochmals auseinandernehmen und neu lacken oder gleich jetzt neu lacken.
Meine Eltern meinten dann ich solle es doch neu lacken weil ich würde mich ja nur die ganze Zeit aufregen wegen dem Bastel und meinten sogar sie würden die Neulackierung des Grüns bezahlen. Ich war darüber natürlcih überglücklich. :D
Also wurde das Tigra innerhalb einer Woche zerlegt, Sandgestrahlt und von einem anderen Lackierer nochmals neu lackiert, wobei sich dann noch herausstellte dass er unser ehemaliger Nachbar war. :lol:
Die Arbeit war dieses Mal wirklich absolut top und es gab sogar von Anfang an passenden Lack zum Nachmalen dazu. Der Preis war auch ok, also ich kann die Carosserie Krebs AG wirklich nur weiterempfehlen. :thumbup
Ja, dann gings dann wieder ans Zusammenbauen, diesesmal sogar ohne Folie welche den Lack schützt. Ausser an so ein paar Kanten war am Ende des Projekts kein Fleckchen Farbe ab und die paar wenigen Nägis die der Lack hatte waren dann schnell nachgetupft. :thumbup
Dann ging alles recht schnell beim Zusammenbau. Die Tretachse hat mein Vater auch noch im Geschäft mit der 5 Tonnen Presse wieder geradegerichtet und ich habe sie dann am Schluss noch schnell poliert. :mrgreen:
Den Lampenring und die Pedalarme gab ich auch noch zum verchromen, was sogar recht günstig war, ich hab für alle Teile zusammen 58 Fr bezahlt und über das Ergebnis kann man echt nicht meckern. :thumbup
Ja dann gings eben recht gut vorann beim Zusammenbau, bis auf ein paar Mal als ich wieder fluchend feststellen musste wie eng allesl bei diesem Töffli ist. :roll:
Leider wurde ich dann doch nicht zum Abgabetermin fertig, weil in einer Woche ein Töffli komplett von 0 zusammenbauen war dann doch fast nicht zu schaffen. Ich meldete es dann aber meiner Lehrerin zwei Tage vor der Abgabe und ich konnte das Töffli über die Frühlingsferien noch fertig machen. :D
Beim Auspuff merkte ich dann auch noch dass der Maxi Krümmer nicht drann passt und so musste ich einen passenden X30 Krümmer organisieren. (den, den mir Tom gegeben hat ist eben am Maxi und den will ich nicht demontieren weil es so gut läuft :evil2: )
BT hatte schliesslich noch einen, welchen ich im Tausch gegen den neuen Maxi Krümmer haben konnte.
Ich musste dann diesen nur noch vom Rost befreien und ihn lackieren und schon sah er wieder wie neu aus. :^^
Die Tretkette konnte ich auch nicht passend kürzen, weil entweder war sie zu lange und war zu wenig gespannt wenn die Antreibskette genügend gespannt war oder sie war vieeeel zu straff wenn ich die Antreibskette spannen wollte. :spinner
Die Lösung war dann das ich so ein gekröpftes Gleid besorgte, welches aber noch zu breit war. Ich erstetzte dann die beiden Stifte durch zwei kürzere Stifte, welche ich aus einem alten Kettenschloss herausschlug. Nachher passte alles tip top. :thumbup
Ja, dann habe ich den Luftfilter mit einem Kollegen zusammen schlussendlich auch noch in der gleichen Farbe wie der Rahmen lackiert und eine passende Chromstahlbride selber angefertigt. (diese vom X30 passen nicht)
Dann kam endlich der grosse Moment, der erste Start!
Natürlich sprang es wieder nicht sofort an. Die Zündung war richtig eingestellt und mit der Nachbaudüse sollte er zumindest mal anpringen.
Das Problem war dann dieser sch :cens: Nachbau Lichtschalter. Der Absteller war dauerhaft betätigt und ich musste dann das Plättchen irgendwie eine Stunde lang biegen bis es endlich passte und ich es dann doch noch über den Schalter abstellen konnte. :facepalm:
Endlich sprang er dann an und er tönte richtig richtig geil :thumbup
Natürlich ging dann aber auch das Licht nicht und das Problem war wieder der Lichtschalter. Als dann auch das andere Plätchen zurechtgebogen war gingen auch endlich die LEDs. :D
Ja, er tönt zwar geil aber laufen tut er immer noch nicht richtig. Ich habe alle Nachbau Düsen von 50-60 ausprobiert (ohne Pfropfen im Luftfilter) und er läuft einfach vieeel zu überfettet. Die Kerze ist immer noch rabenschwarz. Getriebeöl verbrennt er auch nicht, das hab ich auch überprüft.
Bei manchen Düsen ist er zum Teil zu mager gelaufen und dann bei der nächst kleineren Düse dann wieder zu überfettet. :spinner
Naja, ich hab jetzt beschlossen die zwei Pfopfen beim Luffi wieder rein zu tun und eine originale 48er Düse aufzutreiben. Dann sollte dann Ruhe sein. :roll:
Beim ganzen Kerze rein und rausschrauben hats dann natürlich auch gleich noch das Kerzengewinde rausgerissen. Da hab ich dann halt ein grösseres Gewinde geschnitten und so eine Kerzengewindereparaturbüchse reingeleimt.
Ja und so sieht das Tigra jetzt aus :rules
Mir gefällt es absolut und auch das Fahrfeeling ist geil (wenn es nicht gerade Bergauf geht) obwohl es im Moment noch nur 28 km/h läuft. :D
Die Note(n) hab ich auch schon bekommen, gibt insgesammt ein aufgerundetes 5.5, womit ich sehr zufrieden bin, weil ich ja schon von Anfang an 0,5 Abzug bekommen hatte weil ich ja nicht rechtzeitig fertig wurde. Also kann man sagen wenn ich rechtzeitig fertig wurde hätte ich sogar ne aufgerundete 6 gehabt. :thumbup
Hier auch noch der Link zum Hauptteil meiner Dokumentation, die ist noch ein bisschen ausführlicher als dieser Thread hier :rules
Allerdings hats bei Google Docs die Bilder und die Texte unter den Bildern teils verschoben, keine Ahnung wieso, bei Word selber funkonierts jedenfalls...
https://docs.google.com/document/d/19Fc ... sp=sharing" onclick="window.open(this.href);return false;
Coole Arbeit .. Gratuliere :thumbup
Abartig Cool!!
Fast schon zu schade um damit zu fahren :thumbup
Sehr edel! :D
Danke euch :thumbup Ist schön sowas zu hören, hab jetz eigentlich knapp 1 Jahr drann gebaut. :lol:
Gefahren wirds eh nur bei gutem Wetter und auch nur zur Schule oder an Treffen und einfach hamt sonst zum ein bisschen in der Weltgeschichte herumcruisen, in der Stadt stell ich das Teil aber bestimmt nicht ab, da hab ich ja mein Maxi aber sogar das sichere ich jeweils mit nem fetten Schloss :lol:
Zur Schule würd ich damit nie fahren.
Da hast viel zuviele Neider die dir die Perle frohleckend schänden, schrotten oder gar klauen.
Solche Idioten gab es schon in den 80er als ich noch zur Schule ging und es gibt die Heute noch. Ebenso in der Berufschule.
Erwischen tust diese Assis normalerwise nicht und wenn doch passiert denen nicht mal grossartig viel... :schlaeg
So war gestern das erste Mal mit dem Tigra auf nem Töfflitreffen und zwar in Roggwil. :thumbup
War ein kleines aber feines Treffen, aber leider musste mein Tigra dann doch noch leiden. Irgendjemand ist beim Rückwärtsfahren 2x voll im mein parkiertes Tigra reingedonnert und nachher abgehauen, meine Kumplels habens gesehen. :evil:
Der Lackschaden bei der Gabel ist ünerhaupt nicht schlimm und da sieht mans nicht als ich nachgepinselt hatte aber die Schwinge hatte schon ein bisschen mehr wäg und man siehts halt schon was ich da nachgemalt habe wenn man so am Putzen der Schwinge ist. :(
Aber ja, ist jetzt halt so, habs ja nachgepinselt. Dafür hab ich den 1. Platz bei der Prämierung der schönsten Töffli belegt und ne gut ausgestattete Werkzeugkiste gewonnen. :thumbup
Ach ja, ich brauch immer noch ne 48er Düse für den Vergaser wer noch eine hat, vielleich auch in nem Vergaser der rumliegt und man die Düse rausnehmen kann soll sich doch bitte bei mir melden. :hi:
Ne 52 er Düse hätte ich
Ist ein bisschen hoch, die 48er gehört eben origibal da rein. Trotzdem danke. :D
Judihuiii... Fährt heute grad so ein Träumer ins Tigra rein. :evil:
Ich bin so geradeaus gefahren und er biegt von links ein und kracht mir mit seinem Töffli voll ins Vorderrad. :cry:
Ich bin zwar brutal ausgerastet aber ich konnte mich gerade noch so unter Kontrolle halten das ich ihn nicht richtig gepackt und geschlagen habe. :cens:
Das Rad war nach dem Unfall im 45° Winkel zur Gabelmitte, hab zuerst gedacht was sie gebrochen ist.
Ich habe sie jetzt aber per Hand so gut es geht gerichtet, aber es ist halt immer noch verbogen.
Was kann man da machen? :hilfe
Chunsch du öppe usem Aargau?:roll:
Bezahlt er wenigstens den Schaden?
Nei :lol:
Ja die Frage ist was kaputt ist, den Schaden bezahlt er schon aber ich weiss noch nicht genau was kaputt ist.
Mit dem mofa Du hast schon das pech gepachtet irgendwie :lol:
Moeff-Toeffli
Beitrag von Moeff-Toeffli »
das liegt daran das es so schön ist, richtiger Schönheitsfluch :lol: :thumbup
Open for Spam :^^
Danke und ja, das ist eben der Fluch des Tigras. :XD :roll:
Das ist eindeutig der Fluch des Tigras.
Wie gebts denn dir? Du weisst ja wenn ich was nützen kann gib Bescheid. Meine Pforten sind immer für dich offen
