Top speed von diesem setup
Puch_bueb
Beitrag von Puch_bueb »
Was wäre das top speed von diesem setup??
PSR / Deklein pretuned 70ccm (45mm) Zylikit
21mm dellorto phbg gaser
28mm Zigarre
Würdet ihr mir eine Ergänzung oder ähnliches zu diesem setup empfehlen und welche Übersetzung sollte ich wählen wenn ich kraft aber ein kleines bisschen mehr Geschwindigkeit haben möchte ?
LG Puch_bueb
Zuletzt geändert von Puch_bueb am Mi 5. Apr 2017, 20:57, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Top speed von diesem setup
Gaser tünkt mich nbisschen gross.. Würde da eher zu nem stino 15er bing oder 16er Dellorto greifen..
Ist das Setup für den Alltag gedacht?
Puch_bueb
Es sollte hauptsächlich auf der Strasse gefahren werden doch es sollte auch ab und zu auf die "Rennstrecke"
pip4free
Beitrag von pip4free »
Diese Kombination ist nicht möglich.
Puch & Sachs Power
Wieso sollte es nicht sollte das "unmöglich" sein?
weil es völlig unsinnig ist... darum.
Ne Zigarre auf nem Rennmofa? :lol:
entweder man baut ein Mofa für auf die Strasse mit Übersetzung und Komponenten die für den längeren Betrieb tauglich sind
oder
man baut was das mehr oder weniger für die Rennstrecke optimiert ist, vorallem was die Übersetzung betrifft und auch dem Reglement entspricht, sonst darfst du gar nicht fahren.
Die Eierlegendewollmilchsau gibts nicht... und das ist ja genau das was jeder Newbie anstrebt bis er eines besseren belehrt wird.
Hier genau das Selbe: Zylinder "pre tuned" setup Ideen, dann nach Highspeed fragen aber vermutlich noch nie nen Vergaser oder ne Zündung eingestellt.
deam55
Beitrag von deam55 »
Mach doch ein bisschen Handtuning (es gibt hier genug Anleitungen dazu) und mach nicht so ein Schwachsinn für auf die Strasse, wenn es dich erwischt wird das Mofa mitgenommen und in Einzelteilen, wohlgemerkt ohne Tuningteile zu dir nach Hause geschickt und du hast nichts davon. :spassbremse:
Ist nur ein Tipp, aber mach was du für sinnvoll hälst :bravo: :schweiz
Mein Töffli Fuhrpark
