Mehr geschwindigkeit
Baconcola1
Beitrag von Baconcola1 »
Fährt eine Puch maxi s wenn sie eine Grössere Ansaugstüze hat oder lohnt sich das garnicht
Re: Mehr geschwindigkeit
Das ist eine sehr simple frage.... darauf eine simple gegenfrage....
Wenn du bei nem gartenschlauch in der mitte ein feuerwehrschlauch dazwischen hängst. Hast du dann mehr ausgangsvolumen? :wink:
Baconcola1
jaa doch wenn ich die Plombe raus nehme dan schon oder ??? 8)
Immernoch die selbe frage :bravo:
Du kommst schon noch drauf... :wink:
Wenn du drauf kommst. Dann ja. Etwas. Nicht viel. Aber das, was freude macht.
Baconcola1
addy33 hat geschrieben:Das ist eine sehr simple frage.... darauf eine simple gegenfrage....
nee
hoemknoebi
Beitrag von hoemknoebi »
Baconcola1 hat geschrieben:Fährt eine Puch maxi s wenn sie eine Grössere Ansaugstüze hat oder lohnt sich das garnicht
Ich denke schon das sie fährt :D jedoch ist es Sinnlos denn es ist genau wie addy sagt ein schlauch der sich weitet und dann auf die ausgangs grösse verjüngt bringt nicht nur nix sondern berinflusst auch noch negativ die leistung hetzt im falle des Mofas wegen Gemischverwirbelungen die durch die Kanten entstehen etc
Sachs 502 Göricke - in Arbeit
Baconcola1
okey vielen dank
