Mötöcröss [Bergziegenpony 503]
- Dr.Schnauzbart
Re: Mötöcröss [Bergziegenpony 503]
Der beste flick ist es nicht. Doch immerhin 2K und Glasfasern.
Das alu zu biegen und schneiben hat mich fast den letzten nerv gekostet!
Die Lzft sollte nun wieder so ca. Ihren originalzustand haben. Und schmutz kommt da wohl auch nicht mehr viel rein. Sehrgut!
Jetzt brauche ich nur noch einen zyli, der was zieht!
Auf das der Mötcrösser schön zieht!
Irgendwelche Vorschläge?
- 2017-01-02 16.11.05.jpg (288.53 KiB) 1734 mal betrachtet
- 2017-01-02 16.10.15.jpg (496.28 KiB) 1734 mal betrachtet
Have a fucking weekend...
Vorschlag... aufbohren auf 42mm und schön porten.... und zylinderkopf mit dremel anpassen und ordentlich planen... dann kommts ordentlich mit dampf...
- Dr.Schnauzbart
Ist 41mm nicht fast humaner?
Zyli habe ich eben gerade keinen. Wie würdest du denn den zyli ausdrehen? Mit einem angetriebenen Werkzeug?
Mit plättli wirds schwierig über die ports zu rattern oder?
Solltest den zylinder nach dem ausdrehen sowieso noch feinhohnen daher wären vibrationen bei den ports nicht so problematisch. Mit HM plättchen geht das gut (Y)
wie cornholio sagt... du musst eh noch 3-4 hunderstel drauf lassen, und das danach honen, damit die form stimmt... ansonsten ist die reibung zu hoch... (es funktioniert schon... aber halt nicht so gut
und naja... gross vibrationen gibt es nicht... sowohl mit HM als auch mit HSS machbar... kein problem so ein unterbrochener schnitt
solange die schnittwerte stimmen
- Dr.Schnauzbart
Ok danke schonmal.
ich versuch mal nen Zyli irgendwo zu bekommen!
Bin bei Bikemans projek Zyli aufs äusserste testen nicht ganz genau sichr welches setup nun das beste ist.?
Ist zwar alles perfekt dokumentiert, jedoch bin ich mir bei den feinen Details noch nicht sicher. Da gehts manchmal um wenige grad. Und ich möchte nicht das selbe Problem haben wie Hüerebodschi jetzt mit seinem Zyli hat.
meine Frisieranleitung ist doch absichtlich etwas kryptisch ...
... ... Projekt T ...
.. @ Addy & Fabio .. ihr bohrt/hohnt eure Zylinder selbst?
Ja ich mache beides
- Dominik80460
Ich hätte dir sonst noch ein Motor anzubieten
Sachs 503 BL HG
48mm Athena
GME mit Malossi Membransystem
PVL innen Rotor Zündung
Motor wurde neu gelagert und neu abgedichtet.
Dazu ein umgeschweisster Simonini Resopot
Mit einer Kürzeren Übersetzung geht das Ding sicher ganz gut im Gelände da er knapp 14`000U/min dreht
Sachs 503 BL HG
48mm Athena
- Dr.Schnauzbart
Vielen Dank für dein Angebot. Ich denke aber das ist mir dann doch ein wenig zu viel Leistung. ---- Wenn es das überhaupt geben kann.
Am Rahmen ist heute was gegangen. Wers herausfindet wird mich ev. Als "nicht ganz dicht" bezeichnen.
Der motor ist so 33cm über dem boden. Das ist genug für mich!
Der Ständer erreicht den Boden nun nicht mehr.
Was ist eure Meinung dazu?
- Mötöcröss mit originalfedern
- 2017-01-05 23.58.59.jpg (572.48 KiB) 1587 mal betrachtet
- Mötöcröss ohne originalfedern
- 2017-01-05 23.54.47.jpg (544.7 KiB) 1587 mal betrachtet
Gabel verlängert (coole Methode
) und Sattel gephotoshoped
nicht ganz dicht...?
ich hab schon einige kuriose Konstruktionen gesehen... aber die Gabel topt irgendwie gerade alles
da kriegt Upside Down auf einmal ne ganz andere bedeutung
- Dr.Schnauzbart
Ja die upsidedown und downsideup montage miteinander kombiniert ist ziemlich verdammt robust!
Photoshopen kann ich nicht gut. Der Sattel War nur draufgelegt.
Heute habe ich moch den Sattel und den Gepäckträger montiert. War scheissaufwendig.
Hier das Resultat. Ich finde man kann damit leben.
- Mötöcröss mit Gepäckträger, Sattel und Tank gefixt
- 2017-01-06 19.31.50.jpg (533.82 KiB) 1540 mal betrachtet
- Dr.Schnauzbart
Letzten Sonntag oder so habe ich den HG 503er Motor zusammengebaut.
Ja genau den mit der Klebebandarmierung. Das Zeug scheinnt mir verdammt zäh zu sein! Ich habe beim zusammenbau ein wenig gestresst und den Motor genau auf dem Flick auf dem Tisch abgestellt und ziemlich an der Kupplung rumgemurkst.
Als ich das bemerkte, habe ich schon gedacht: "Das war jetzt aber bestimmt zuviel! Das ist bestimmt gerissen!"
Doch siehe da - nichtmal einen Kratzer. Juhuu!
Für heute steht der Probelauf auf dem Programm.
Das ganze gekabel und die Ketten müssen noch drauf!
Hoffendlicv habe ich an alles gedacht...
- Dr.Schnauzbart
Bin heute gerade fertig geworden mit dem ersten zusammenstellen und testrun des Motors..
Scheinnt alles so halbwegs i.o. zu sein.
Habe das Pferd dann noch ein wenig im Schnee spielen lassen. Ich glaube es fühlt sich wohl in seinem Element.
P.s.
Die Motorisierung ist provisorisch! Da muss sich noch einiges ändrn!
P.s.
- Mr. Mötocröss first contact with the element he was build for!
- 2017-01-14 18.31.46.jpg (442.44 KiB) 1456 mal betrachtet
- Dr. Mötöcröss is not a Pony anymore!
- 2017-01-14 18.29.07.jpg (455.2 KiB) 1456 mal betrachtet
- Dominik80460
Kommt da noch ein Reso-Pot hin? Proma cc kann ich dir empfehlen für 50ccm
