Hey zusammen ich habe ein bisschen ein Problem
Ich habe ein Camino und bin es am restaurieren. Da ich irgendwie zwänge habe immer alled auseinander zu nehmen dachte ich ich werde das Motor gehäuse spalten. Desshalb habe ich mir auch keine Mühe genommen die Gehäuseöffnungen (vergaser/zylinder) von partikeln zu schützen so kam es das wahrend dem putzen mit stahlwolle sehr viele kleinteile hinein flogen. Ein automechaniker sagte mir dann das ist nicht schlimm ich solle es nur ein bisschen ausblasen was ich dann auch tat. Ein mofamechaniker riet mir es mit benzin auszuspülen, diese idee hate ich auch schon aber ich habe es bis jetzt noch nicht gemacht. Was meint ihr? Reicht das oder geht dan nach ein paar minuten laufzeit alles kaputt? Und werden die kurbelwellenlager beim pa 50 durch das ölige gemisch geschmiert denn dan werden die lager von innen ja zugänglich(simmerringe dichten nur nach ausen?) und das hiesse das die lager jetzt voll dieser metallspähne sind oder liege ich falsch?
Gruess chrigu
Honda camino pa50
Honda camino pa50
Sachs 502 Göricke - in Arbeit
Re: Honda camino pa50
...ausser ausblasen und putzen, evtl. ausspülen kannst du nicht viel machen ohne das ganze zu zerlegen.
tja... no risk no fun... ist hald leider so.
wenn da was drin ist wo es nicht hingehört kann das zu defekten führen. Und wenn was drin ist, ist das sogar sehr wahrscheinlich.
Die Frage ist, wie sehr vertraust du deinen "Reinigungsfähigkeiten"?
.. gib halt deinem Zwang nach und spalte das Ding. Wolltest du ja sowieso machen..
Und suscht ... wie Gluglu sagt ... no risk, no fun
Ja ich würde es eigentlich auch spalten aber ein Garagist hat mir gesagt das ausblasen reicht.
