Puch Maxi Zündkerze und Getriebeöl
hoemknoebi
Beitrag von hoemknoebi »
Hay zusammen kann mir mal jemand sagen mit welchen Zündkerzen die Maxis mit e50 ausgeliefert wurden bzw welche ich bei einem Standart Setup verwenden sollte? Und wegen dem Getriebeöl ich habe da einfach So ein Getriebeöl von Motorex reingeschmissen 150ccm da stand noch irgendwas von für Cilo draf geht das trotzdem? (kann sonst noch Bild schicken) Und wie Sollte Man bei m e50 den Zündabstand und den unterbrecherkontakt einstellen?
Sachs 502 Göricke - in Arbeit
Re: Puch Maxi Zündkerze und Getriebeöl
Hallo, Willkommen im Forum!
Ich glaube das Öl wo was von Cilo drauf steht geht nicht, mach mal ein Bild von der Flasche, dann kann man es sicher sagen.
Zündkerze ist Ori glaubs eine mit dem Wärmewert 8 (von Bosch, bei Ngk usw sind die Bezeichnungen nicht die selben.)
Zündung einstellen gibt es viele Anleitungen auf YouTube und auch hier im Anleitungs Bord.
hoemknoebi
Hay
Hier wäre noch das Bild von dem Cilo Automatik Getriebe Öl das ich verwentet habe.
wie kommst du auf die Idee, ein Spezial-Getriebeoel für Cilo in einen Puch zu schütten?
Doch dad geht, empfiehlt auch mein Mech
Hatte nie Probleme damit, ist sogar besser als das Landiöl..
ich hab nicht gesagt, dass es nicht geht.. ich wundere mich, dass man überhaupt auf die Idee kommt
hoemknoebi
War einfach das das mir der Mech gegeben hat aber weiss es auch nicht mehr so genau. Was ist denn eigentlich der Unterschied von Hg und Auto Öl die Viskosität oder was?
Ja, genau. Und vermutlich wird es da auch noch einen Unterschied mit der Viskosität zwischen dem Cilo und dem Normalem Motorex Mofa Öl haben. Deshalb würde ich das nicht nehmen.
