Wie zieht man bei nem Maxi die Plombe? Ich schaffs nicht, die ersten 2-3mm gehen leicht aber danach verbrichts mir ein Gewinde nach dem anderen...
Die Plombe hatte nen Sicherungsclip, fail :facepalm: naja egal nächste Frage:
Ich habe mein Sachs und mein Maxi auf Wechselnummer eingelöst. Den Maxi Rahmen verkauf ich und kauf mir nen anderen... Wie kann ich also den alten Rahmen ablösen? Muss das der Käufer machen?
biklix30
Beitrag von biklix30 »
Du musst mit dem Ausweis zur MFK und das Fahrzeug abmelden :wink:
Immer hart am Gas!
Danke. Zur MFK?? Also zum Töfflimech?
den Ausweis einfach den neuen Käufer mitgeben .. er holt ja eh n neuen Ausweis und ab dann läuft der Hödi auf seine Nummer
biklix30
Kommt auf den Kanton an...
Bei uns musst du zur MFK, wir müssen die Mofas auch nicht jährlich vorführen.
Immer hart am Gas!
Maximech
Beitrag von Maximech »
Hat jemand von euch eine Idee wie man eine Kupplung und Kupplungskorb von der Kurbelwelle runterbringt?Habs mit nem selbstgebauten Abzieher versucht jedoch 4 Schrauben vom Abzeiher zerrissen und das gewinde der Kurbelwelle geschrottet...Gibt sowieso eine neue KW. :mrgreen: Wäre das Ausbohren der Kurbelwelle aus der Kupplung eine Möglichkeit?
Danke für eure Antworten
buezeli00
Beitrag von buezeli00 »
Hatte genau das selbe Problem wie du!
Habe jedoch die Kupplungsmutter ganz weggenommen und so hat es das Gewinde aufgespreizt :|
Habe dann den Mech nach Hilfe gefragt, und dieser hat mir den Tipp gegeben, dass man wenn man den Kupplumgsabzieher aufgesetzt hat, man einen Schlag auf die Schraube vom Abzieher geben muss. Da manche Kupplung schon sehr lange drinn sind, muss man das manchmal machen dass sich Spannungen lösen und sich die Kupplung auch löst.
Den Abzieher konnten wir aber gar nicht mehr ansetzen, und dann hat er den Kurbelzapfen aus der Kupplung ausgebohrt. Hat geklappt :thumbup
biklix30
Manchmal wirkts auch Wunder wenn du die Kupplung erwärmst (Heissluftföhn) und die KW mit Kältespray kühlst, danach einen Prellschlag auf den Abzieher wie von Büezeli beschrieben.
Mit etwas Geduld gehts so eigentlich immer.
Aber immer die Mutter auf der KW lassen :wink:
Immer hart am Gas!
Maximech
Danke für eure Antworten. :D
Demfall hatte ich den Fehler gemacht dass ich die Mutter weggenommen habe..Werde jetzt wohl wie Büezeli gesagt hat den Kurbelzapfen Ausbohren. :mrgreen:
Weiss jemand wie man am Besten Rostumwandler an einen Auspuffkrümmer macht? Ich habe eben keinen belüfteten Raum und auch im Freien wird mir trotz Atemmaske schlecht.. :facepalm:
Oder gibts da nBetrieb der das nötige Equipment hat um mit diesem Teufelszeug umzugehen?
SRacing
Beitrag von SRacing »
dann liegst an der falschen atemmaske!
Hab leider keine mit O2-Flasche :confused:
Ein Aktivkohle Filter sollte auch reichen ;)
Machs doch draussen, und stell nen Fentilator hin der die Dämpfe von dir weg bläst :lol: :lol:
Steht da nichts auf der Verpackung wie man das benutzt?
Nein.. Auf der Packung steht Hautkontakt vermeiden und Dämpfe nicht einatmen..
Das Zeug ist so unglaublich aggresiv.. Im Freien hab ich eben Angst weil da noch unser Hase ist... :|
Du könntest ja irgend so eine durchsichtige Kunststoffbox nehmen (sowas https://www.google.ch/search?q=kunststo ... 711QlTM%3A" onclick="window.open(this.href);return false; )
Da 2 Löcher hinein Machen und dann einen satz Handschuhe die das zeugs aushalten mit Klebeband da hinein kleben.
Dann hättest du das zeugs zumindest nicht so in den Atemwegen.
Gute Idee aber das trocknet doch nie ohne Frischluft??
Ja schon, aber dann musst du nur noch schnell den Deckel öffnen und fliehen, und diese 10s. kann man wohl die Luft anhalten. :lol: Am besten stellst du sie aber Trozdem noch raus oder du machst zuvor alle Fenster auf.
Ja das schon aber dann gehts ja dem Hasen nich gut weil der dann alle Dämpfe einatmet :lol:
Dann nimmst du den Hasen und stellst ihn in die Werkstatt während du draussen den Auspuff entrostest :P
