Neues Problem, wie bohre ich das?
lele_pitta
Beitrag von lele_pitta »
Guten Tag :hi:
Ich bau mir gerade ein Gefährt (Gokart-Traktor) mit einem 6.5ps Motor usw... :drive:
Ich habe aber nun ein Problem und zwar hat die Achse 13mm und die Achse für meine Räder hat 20mm (innen 16mm). :facepalm:
Ich brauche nun unbedingt einen Adapter (siehe Anhang "Plan").
Wer könnte mir 4 Solche "Adapters" wenn möglich sogar kostenlos drehen? (kann auch was kosten, Angebote einfach per PN)
Vielen Dank im Voraus!!
ps. Entschuldigung wegen dem schlechten Plan aber ich kann das einfach nicht :?
Plan
Plan
Zuletzt geändert von lele_pitta am Mo 10. Okt 2016, 18:09, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Wer kann mir das drehen? WICHTIG!
Wieso kaufst du nicht einfach 16mm Rohre und bohrst n13mm Loch?
Dann bräuchtest nur ne Standbohrmaschine, die hat fast jede Werkstatt.. :thumbup
lele_pitta
Ou :lol: :lol:
An das hab ich gar nicht gedacht :facepalm:
Aber ich warte bis mir jemand für die Dreharbeit antwortet, da dies genauer wird.
Trotzdem Danke :thumbup :thumbup
Genauer wirds schon, aber ich denke da eher an dein Budget.. :^^
lele_pitta
idontcare hat geschrieben:Genauer wirds schon, aber ich denke da eher an dein Budget.. :^^
Mal schauen was da raus kommt, aber ich befürchte das es 16mm Rohre gibt, eher 15mm.
Lolo
Beitrag von Lolo »
Hi..
Ich könnte dir das drehen.. der Lolo macht nicht nur Schweisarbeiten :schweiz
Habe aber jetzt eine Woche Ferien... wenn es dir nicht extrem eilt,zahlst du mir das Porto und ein Bier und gut ist ..
Aus was für Material soll es den werden ?
lele_pitta
Lolo hat geschrieben:Hi..
Vielen Dank, komm bitte PN
lele_pitta
SRY wegen DP
Hanfpeter hat mir die Adapter gedreht nun taucht auch schon das nächste Problem auf.. :thumbdown
Ich habe eine Achse die einen Durchmesser von 13mm hat, durch diese Achse muss ich ein 5mm Loch bohren!
Das ist aber sehr sehr harter Stahl, ich komme da einfach nicht rein!
Hat jemand ein Tipp oder kann mir helfen?
Edit: Titel wurde geändert!
Re: Neues Problem, wie bohre ich das?
Hartmetallbohrer
lele_pitta
Bikeman hat geschrieben:Hartmetallbohrer
Ja das schon, aber ich kann dad nicht "ankörnern" es ist zu hart!
samy01
Beitrag von samy01 »
wieso muss da überhaupt noch ein loch rein ? da leidet doch die stabilität ? ist es denn quer oder längs, das loch ?
lele_pitta
dirch die 20mm Achse und die 13mm Achse wird ein Lpch gebohrt und eine Schraube durch gedrückt, so dreht die 20mm Achse mit
samy01
du nimmst doch stehlager ? die haben doch eine madenschraube um die welle zu fixieren
lele_pitta
die Achse mit dem Antrieb ist eine 13mm Achse, Hanfpeter hat mir einen Adapter gemacht (mehrer) bei dem man eine 20mm achse befestigen kann (das rad braucht 20mm) und alles hält das Stehlager aber die 13mm Achse muss mit der 20mm achse drehen, also wird durch beides (vlt auch den Adapter) ein Loch gemacht und dies mit einer Schraube versehen!
samy01
also soll die ganze antriebskraft über diese schraube ? verschweiss das zeug doch einfach.
lele_pitta
samy01 hat geschrieben:also soll die ganze antriebskraft über diese schraube ? verschweiss das zeug doch einfach.
Ich probiere es mit 2 Schrauben, wenns nicht klappt, klaue ich meinem Papa die Anlage :mrgreen:
Richtige schnittwerte und ein nicht abgenutzer bohrer ;) handbohrmaschine ist natürlich pipifax ;) ne ständerbohrmaschine mit der richtigen drehzahl und das geht gut. ;) natürlich kühlung-schmierung nicht vergessen... (öl-wasser oder halt emulsion...)
lele_pitta
Vielen Dank Addy!
Aber wie kann ich so ein Rohr körnern?
Ich glaube Addys Tipp benötigt keinen Körner.. Einfach Bohren :thumbup
lele_pitta
idontcare hat geschrieben:Ich glaube Addys Tipp benötigt keinen Körner.. Einfach Bohren :thumbup
Mir rutscht aber immer der Bohrer ab?
