Puch Maxi S ori Tuckerli :)
Re: Puch Maxi S ori Tuckerli :)
buezeli00 hat geschrieben:Ich habe gehört, dass man eine Tretachse von einem Breitwand Sachs nehmen kann, und so Pedalen und Kicker gebrauchen kann. Stimmt das?
Habe mir eben gerade auch einen Kicker gekauft und bruache auch noch eine Lösung. :^^
Nene buezeli da hast du was falsch verstanden ;)
Wenn du einen geraden und umklappbaren Kickerhebel hast... Dann kannst du eine Pony Breitwand Achse nehmen (die sind genug breit) und dann kannst du die Pedalen benutzen ;) Oder du kaufst dir eine Achsenverlängerung beim Marc für 50.-...
Zuletzt geändert von idontcare am So 21. Aug 2016, 11:56, insgesamt 1-mal geändert.
Ich glaube die von nem Pony mit Breitwand Motor sollte gehen. Man muss aber glaubs noch den originalen Kickstarterhebel abändern, damit er oben klappbar wird. Sonst funktioniert das glaubs immer noch nicht, trotz Verlängerung. :wink:
Zu den Lagern...
Ich hatte gestern noch einen E50 bei dem ich die Lager aufziehen musste.
Bei der Kurbelwelle hats suuper geklappt, die sind einfach so draufgefallen. :D
Ich hab die Welle über Nacht bei -20 Grad in die Gefriertruhe getan und die Lager im Backofen 30 min. bei 90 Grad (am Backofen eingestellt) erhitzt.
Beim Getrieberad dasselbe, nur hats da nicht geklappt und ich musste die Lager wieder draufpressen. :roll:
Also, ich hab meine Messuhr in den Schraubstock eingespannt und den E50 nebendran positioniert. Die Messuhr hab ich von der Höhe her so positioniert, das die Spitze die Kurbelwelle Zündseitig gerade so berührt.
Ja und dann hab ich halt ganz sanft an der Kurbelwelle gedreht und schaute ob der Zeiger auf der Messuhr gröbere Ausschläge macht. :wink:
Babaloo hat da aber was besseres gebaut... :wink:
Edit: Da war idontcare wohl schneller... :lol:
Also, wisst ihr was. Ich kauf mir dann mal wenn ich förig Geld habe den Kickerhebel für den E50 der Klappbar ist und die Pedalverlängerung.
Der normale E50 tuts ja im Moment noch. :D
Zudem mach ich das Maxi vielleicht als Abschlussprojekt. :^^
Dass du so nen Kickerhebel findest, bezweifle ich.. Suche nämlich auch schon ne Weile einen.. Den an meinem Maxi hab ich per Zufall mal auf Ricardo gefunden...
Am Besten selber was basteln aber ist eben auch nicht so einfach :confused:
Schau mal bei Mofakult...
Der sollte doch gehen oder nicht? :|
https://www.mofakult.ch/kickstarthebel- ... h-klappbar" onclick="window.open(this.href);return false;
Nein die Stange ist nicht gerade.. die geht nach aussen.. da bräuchtest dann zwei Achsenverlängerungen damit du vorbei kommst :lol:
Bist du dir sicher?, hast du die schon mal gekauft und ausprobiert? :^^
Ja.. Schon ausprobiert :wink:
Es würde eventuell gehen wenn du Basteln willst...
Hab das mal gemessen es mag ganz knapp am Ende des Hebels vorbei.. Weil aber der klappbare Hebel nicht ganz nach hinten geklappt werden kann steht er ein bisschen nach aussen (dort würde dann der Pedalarm anstehen).. Mit Pedalarm verwürgen könnte es also vorbei kommen aber eben: Bastelvariante..
Was wäre wenn man den Hebel ein bisschen näher zum Rahmen biegt anstatt dem Pedalarm...
Es ist schon ne Weile vergangen als ich das ausprobiert hab aber es hat nicht geklappt.... Ausserdem ist das Material sehr sehr hart (sind auch viel stabiler als so mancher Kicker von ner 50er) .. Den ganzen Hebel biegen geht auch nur schwer und man braucht Glück dass er nicht bricht...
Nimm das Teil vorne von deinem Kickerhebel (schneid es ab).. Dann schweiss ne Stange dran und hinten mit ner Schraube nochmals ne Stange dann hast du schon nen passenden Hebel :thumbup
Öhm, also das mit der Stange und dem Teil versteh ich, aber was ist mit dieser Schraube? :lol:
Damit du den Hebel klappen kannst..
Aha :ugeek:
Dann müsste ich aber noch so nen Teil mit ner Kugel einbauen, damit der Hebel nicht die ganze Zeit während dem fahren runterklappt.
Ja oder einfach nbisschen streng anschrauben :thumbup
pip4free
Beitrag von pip4free »
Wobei das wohl eher die grössere Bastelvariante sein wird als einfach den klappbaren Hebel sauber zu biegen.
Puch & Sachs Power
Das geht eben nicht der wird wahrscheinlich brechen..
buezeli00
Beitrag von buezeli00 »
Denke auch er würde brechen. Und dann hat man 50.- ausgegeben und am Schluss kann man ihn noch fortrühren wenns nicht klappt.. :thumbdown
Vielleicht kann ich mir auch selbst was bauen..
So, E50 Kicker wird verkauft...
Ein Z50 muss her. :^^ Hab bereits schon einen organisiert für günstige 200 Fr. :mrgreen:
Ich mach das Maxi jetzt tatsächlich als Abschlussprojekt im Martini Racing Style.
Hab bereits erste Skizzen gemacht, werde sie dann hier noch posten... :wink:
Heute hatte mein Kollege aber einen ziehmlich heftigen Sturz mit dem Maxi, ihm hats nicht so viel gemacht wie dem Maxi, aber er hat trotzdem das Handgelenk vertstaucht und halt diverse Schürfwunden, zudem tut ihm der Nacken ziehmlich weh... Aber das Maxi hat doppelt so fest gelitten. :cry:
Gabel und Lampenzeugs hab ich wieder gerichtet, Gabelanschlag auch solala, da muss ich dann nochmal ran. :facepalm:
Aber die Beule im Tank regt mich brutal auf, ich habe keine Ahnung wie ich die rausbringen soll.
Nebst dem Zeugs ist noch der rechte Stossdämpfer am Arsch, der Rückspiegel ist kaputt, die Rechte Pedale ist verbogen (streift am Ständer) und die Griffe haben haben richtig Fette Kratzer drinn.
Da hat wohl jemand was gut.. :confused:
Stossi kannst noch gebrauchen, auf der anderen Seite auch wegnehmen damits schöner aussieht :mrgreen:
Du lackierst es ja sowieso neu? Also die einfachste Methode ist die Beule aufzuspachteln..
Gabel und Schutzblech noch richten dann ist dat Teil wieder fahrbar :schweiz
Gute Bessereung an deinen Freund ;) Mensch vor Maschine, hoffentlich ists nichts Schlimmes was der am Nacken hat :|
Ja, er bezahlt mir die Hälfte von allem was ich ersetzten/reparieren lassen muss. :)
Werd ich ihm ausrichren :wink: , aber ihm gehts mitlerweile wieder besser, einfach das Hangelenk tut ihm noch sehr weh... :|
Das mit der Beule... Ich war bereits beim Spengler, er sagte so viel Spachtel würde nie halten, wennschon müsste man es aufzinnen.
Aber der Haken dabei ist, dass man die Einbuchtungen für die Kleber auch gleich zumachen müsste, aber eigentlich möchte ich die schon behalten. :facepalm:
Rausziehen können sie nicht sagte er... Naja, ich werd jetzt mal schauen, wenns dann halt sein muss mach ich die Einbuchtungen auch gleich zu. :(
Gabel und so hab ich bereits wieder gerichtet, der Lenker hat fast 45° nach Westen geschaut. :lol:
