Puch X30 RS goes 2 Speed HG
Re: Puch X30 RS goes 2 Speed HG
Dieser Moment wenn man seinen Motor beim Profi revidieren lässt damit der Zugbolzen nicht mehr kaputt geht und er dann doch nach 100km wieder kaputt geht :lol:
SRacing
Beitrag von SRacing »
Komm zu mir :)
Der Babaloo wird den Motor schon recht Revidiert haben. Wenn der Nachbauzugbolzen die Drehzahlen nicht verträgt kann der beste Mech da nichts mache (ausser er hat einen mit top Qualität).
SRacing
Ich hätte mir an seine Stelle schon lange einen aus härterem Material anfertigen lassen das wäre günstiger und langlebiger gekommen ;)
das sagt sich einfacher als es ist.
also sowas hab ich auch noch nie gesehen... da muss man erst mal drauf kommen an was es liegt.
ich hab solche Teile zuhause rumliegen. Teilweise schon mit Kilometerzahlen drauf welche unglaublich klingen würden.
Das System so hat Puch ja schon sehr, sehr lange. Das gab es schon bei den ersten Modellen vom MS/MV und das war irgendwie 1952 oder so.
Also das Prinzip hat sich über mehrere Motorgenerationen bewährt und ist nun über 60 Jahre alt.
Grundsätzlich wird das Lager ja nicht belastet wenn die Kupplung nicht betätigt wird. Da sollte nichts passieren.
Also ich glaube nicht so ganz das es nur an den angeblichen hohen drehzahlen liegt. Das passt irgendwie nicht.
Entweder ist das Nachbauzeugs wirklich so schrottig, oder es liegt ne andere Ursache vor.
Das Lager wird immer belastet, das dreht ja mit... Selbst wenn die Kupplung nicht betätigt wird?
:facepalm: eben...
wenn das Lager nur mitdreht bzw. die Kupplung nicht gezogen wird ist es unbelastet. Da darf sowieso nix passieren.
Wird die Kupplung gezogen wird es belastet. Da sollte nix passieren, auch nicht nach 200km und auch nicht weil die Drehzahl etwas hoch ist.
im Leergang kann so ein Motor, egal ob getunt oder nicht sehr hoch drehen... wäre dies als Ursache ernsthaft ein Problem wäre dies doch schon längst bekannt, meint ihr nicht auch ;-)
idontcare hat geschrieben:Dieser Moment wenn man seinen Motor beim Profi revidieren lässt damit der Zugbolzen nicht mehr kaputt geht und er dann doch nach 100km wieder kaputt geht :lol:
Ja, ich dachte mir nur so bruh, als ich mit dem Kupplungshebel ins leere griff. :roll: :lol:
Und ich glaube wirklich das das Lager nix ist. Die Spiele und Winkel waren nähmlich alle perfekt eingestellt.
Und wenn ein Lager hinüber ist reissts doch das nicht einfach auseinander. :spinner
Was noch interessant ist, auf der Laufbahn der Kugeln hat man deutliche Abnutzung, auf der Seite wo der Bolzen rauskommt, gesehen. Die Kante war richtig Scharf, ein Kumpel von mir hat sich sogar daran geschnitten...
Zudem sind auf dem Lager das der Züri da verbaut hat keinerlei Bezeichnungen zu sehen, das deutet auch noch mal auf China Lager. :facepalm:
Ich werde jetzt mal schauen wie sich der andere originale, den ich jetzt drin habe, so schlägt...
Im Moment hat er schon 237 km überlebt, wenn so nach 500 km immer noch alles ok ist, ist der Fall ja wohl klar. :wink:
Weil Babaloo hat den Motor wirklich gut revidiert. Was noch sein könnte ist das der Kupplungskorb leicht verbogen ist, das glaub ich aber eher weniger...
Sonst frag ich den Züri mal wenn ich wieder mal Teile abhole :) ich schreibe es dann hier rein wenn ich es nicht vergesse.
Ok, super. :thumbup
Hier gibt es auch ein kleines Update...
Das Achsumbauset von Swiing ist nun auch verbaut, ging erstaunlich leicht bis die Radachse ein Problem darstellte...
Bei den Distanzbüchsen die man zwischen die Lager einklemmen musste langte die grösste doch nicht und ich musste wie gluglu noch die kleinste mit dazu nehmen.
Also gut, Tacho und Bremse wieder drann und ab an die Gabel damit... Denkste :roll:
Ich probierte ca. 2 Stunden da rum bis da Rad gerade drin war und das Schutzblech nicht mehr streifte. Vorhin ging es doch auch gopfertaminonemou! :cens:
Aber da kam mir die Entscheidende Idee, die Radachse könnte ja krumm sein... Und so war es dann auch, obwohl sie neu war war sie leicht verbogen, aber nachdem ich sie richtete war das Rad nach 10 min. gerade drin ohne irgendwo zu streifen. :thumbup
Fazit zum Achsumbau: Alles in allem hat der Züri da wirklich ein tolles Produkt entwickelt, das mit der Radachse wird ja sowieso ein Einzelfall gewesen sein, also :thumbup :thumbup :thumbup
Zudem hab ich noch ne Frage zu der Kupplungskabelführung beim X30 :hilfe
Wo nehmt ihr amigs dieses Kabel durch?, weil meine Kabelführung könnte vielleicht auch noch 1% mit meinem Zugbolzenproblem zu tun haben... :rules
So wie du aber unten auch noch eine Mutter damit es nicht so schräg da drin liegt :P
Und einfach noch eine genügend lange Kabelhülse
Ah, ok. Danke für den Tipp, mach dann auch noch einr da rein. :thumbup
Puch Velux hat geschrieben:Und einfach noch eine genügend lange Kabelhülse
Was meinst du damit?, also die Kabelhülle?
Öhm ja, sorry :oops: einfach so vetlegen das das Kabel einen schönen bogen macht und von oben hinein.
Hab hier noch ein Video das Babaloo mal gemacht hat von meiner alten Kurbelwelle, da wär glaubs auch ein Sachs nicht mehr lange gelaufen Addy. :evil2:
Wer häts gedacht?, der originale Zugbolzen hält immer noch, ohne irgendwelche Mangelerscheinungen. :D
Also für mich ist das vorerst mal Beweis genug, das das Lager bei den Swiing Zugbölzen nichts taugt und es durch ein besseres ersetzt werden sollte. :thumbdown
Hab letztens noch so ein cooles Bild vom X30 geschossen... :chop:
Zudem ist mal wieder die Tachohalterung kaputt gegangen, da wird aber jetzt mal was stabiles aus Chromstahl gebaut. :thumbup
sachsrider97
Beitrag von sachsrider97 »
Dann würde ich das mit dem Zugbolzen mal am Zürcher schreiben, das er es sich notieren kann und verbessern kann.
Hoffe meiner hält, hab auch ein neuer im frisch revidierten Motor von Baba :thumbup
Ich rufe ihn mal direkt an dann und werds melden. :wink:
sachsrider97
sachsrider97 hat geschrieben:Dann würde ich das mit dem Zugbolzen mal am Zürcher schreiben, das er es sich notieren kann und verbessern kann.
Bäm und Kupplung greift ins Leeren und es räblet nur noch. Zugbolzen adios.
Also auch bei mir schei**e.
Hab jetzt den alten noch intakten reingetan, hoffe der überlebt das Alpenbrevet. Ersatz wird aber dabei sein.
Hab ihm eine Mail gemacht und mal abwarten was zurück kommt
