Sachs 502 Problem
Pony 503 gt
Sachs 502 Problem
Beitrag von Pony 503 gt »
Hallo Forengemeinde.
Habe ein Problem mit einem Sachs 502 Motor.
Ist ein Schlitzgesteuerter und nicht frisiert. Das Problem ist folgendes, nach dem Start läuft der Motor schön ruhig und dreht schön hoch, nach ca. 1min läuft er immer noch gleich im Standgas aber wenn man Gas gibt verreckt er und säuft ab bei Vollgas und dreht bei ca 3/4 Gas auch nicht mehr so hoch wie zuvor bei Vollgas. Wenn man den Luftfilter wegnimmt scheint es noch fast schlimmer zu sein und habe noch von der 52er Düse auf eine 55er gewechselt. Dann lässt er sich gar nicht mehr starten.
Was könnte da das Problem sein? :?
Spoiler für meine Schätze:
Audi S4 Avant
Pony 503 Gt Sunntigtöffli
Pony 503 Gt Chopper
Pony 503 Gt Bobber
Puch Maxi
Puch Maxi#2
Sachs Alpa Sport Customized
Sachs 623 Luxe
Sachs 502 Tour de Suisse
Dominik80460
Re: Sachs 502 Problem
Beitrag von Dominik80460 »
Hast du einen andern Vergaser zum Probieren? vlt ist der Düsenstock verstopft oder der Schwümmerstand stimmt nicht, ansonsten vlt falschluft im Warmen zustand?
Kerze tauschen, Zündung überprüfen ;)
Pony 503 gt
Hätte noch einen zweiten Vergaser, mal sehen ob es mit dem besser wird.
Die Zündung ist frisch eingestellt worden, da sollte eigentlich alles gut sein, denn es wurde auch alles geprüft. Zündkerze kann ich mal versuchen.
Danke für die Antworten, werde mich dann wieder melden ob's nun klappt. :wink:
Audi S4 Avant
Pony 503 Gt Chopper
Pony 503 Gt Bobber
Puch Maxi
Puch Maxi#2
Sachs 623 Luxe
hin und wieder kommt es vor, dass sich die Zündung leicht verstellt... sei es, weil sich das Polrad etwas verdreht, oder underbrecher irgendwie versutscht... oder gar die zündplatte... ich kanns nicht genau zuordnen... jedenfalls musste ich auch schon INS BLAUE die Zündung neu einstellen... vorher war sie seit Monaten stimmig... kann passieren, ergo nochmal prüfen :hi:
und sonst ja...
wir hatten mal n Problem mit nem Piaggio SI (ja ich weiss....) dass dieses im sommer ne 66Düse brauchte, und im winter ne ne 45!!!
frag mich nicht genau wiso... ist für mich auch ein rätzel... wir haben alles abgesucht, aber konnten keine sonstige lösung finden... jeden herbst bzw. frühling lief es wieder nicht mehr richtig... und nach tausch zur grösseren, bzw. kleineren Düse hats geklappt... ich dachte ich Spinne :spinner
und sonst ja...
Orginal hatten die 502er meistens eine 56 oder 58er Düse drin. Ich denke mal dass du zu mger fährst, oder anders rum gesagt, er kriegt zuviel Luft/ resp zu wenig Benzin.
Schau auch mal unten am Vergaser haben die einen Löcher von unten in den Ansaugraum gebohrt... :facepalm: die eventuell zumachen. Dann natürlich gaser gut reinigen...
addy33 hat geschrieben:hin und wieder kommt es vor, dass sich die Zündung leicht verstellt... sei es, weil sich das Polrad etwas verdreht, oder underbrecher irgendwie versutscht... oder gar die zündplatte... ich kanns nicht genau zuordnen... jedenfalls musste ich auch schon INS BLAUE die Zündung neu einstellen... vorher war sie seit Monaten stimmig... kann passieren, ergo nochmal prüfen :hi:
und sonst ja...
Vielleicht wegen warmer und kalter Luft? Mein Maxi zickt auch seit es warm ist..
sachs2al
Beitrag von sachs2al »
Aber 20 Düsengrössen Unterschied sind sicher nicht normal, bei mir sinds immer iw 1-2 Grössen rauf bzw. runter.. @idontcare
Ou ja stimmt, sry.. Bei mir sinds auch nur paar Grössen.. :facepalm:
Zieh die Nadelsdüse fest und reinige gleichzeitig den Schmutzbehälter derjenigen.
Pony 503 gt
Danke für die vielen Antworten. :thumbup
Das Problem ist gelöst, habe den Vergaser gewechselt und nun funktioniert alles tip top. Weiss aber auch nicht wo das Problem genau lag. :bravo: :lol:
Audi S4 Avant
Pony 503 Gt Chopper
Pony 503 Gt Bobber
Puch Maxi
Puch Maxi#2
Sachs 623 Luxe
Dann such bis den Fehler gefunden hast.
